Куратор(ы):   Nilson    Seledka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 851 • Страница 13 из 43<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 43  >
Уважаемые участники конференции.
В данной ветке Вы можете обсудить любые вопросы по тестовым пакетам 3DMark2001SE/03/05/06, связанные с видеокартами nVIDIA. При этом необходимо неукоснительно придерживатся правил выкладки результатов:
1. Результатом считается только общее количество баллов, зарегестрированное в Online ResultBrowser. Как зарегистрировать свой результат см. в FAQ по прохождению регистрации на ORB.
2. Кроме ссылки результат дублируется в текстовом виде, желательно жирным шрифтом.
3. Желательно заполнять поле Description при размещении результата на ОРБ'е. Вы можете описывать конфиг в посте и оставлять короткие, конкретные коментарии, для этого Вы можете использовать шаблон. Для того чтобы получить консультацию, конфигурацию необходимо указывать.
4. При запросе консультации разрешается: выкладывать результаты с _конкретно сформулированными_ вопросами.
5. Возможно опубликование сообщений типа «Установил WR в 3DMark03 на Radeon X800GTO. Принимаю поздравления», а также «Поздравляю!».
6. Обсуждение процессора и подсистемы памяти допускается, обсуждение прочего железа – только кратко, информативно и с ссылкой на соответствующую ветку форума.
7. Разрешается постить скрины с результатами в виде ссылок или превью.
8. Категорически запрещено ссылаться на свой профиль. Такие сообщения будут удаляться.
Hotfix для 3DMark 06/05/03 и PCMark05
Пример оформления сообщения.
Athlon64 3700+ (SanDiego) @ 2860MHz (260*11) 1.65V watercooled
DFI LanParty UТ NF4 Ultra-D
MSI 7800GTX 513/513/560/1360 stock
2*512Mb Kingston HyperX KHX3200 260MHz 2-2-2-5-1T 3.6B
Hiper 4S525 525W
Win2K, DX9.0c, 84.12, LOD = +3
4746
здесь обсуждаем результаты из веток категории "Важные" !! (для видеокарт NVIDIA)
Последний раз редактировалось Dark Knight 30.12.2011 20:29, всего редактировалось 8 раз(а).
edit
S_A_V писал(а):
E6600 даже в номинале должен быть как минимум не медленней чем A64 X2 @ 2900MHz.
Будет немного медленнее. Примерно как 2700-2800 атлон. Сам мерял. :tooth:
Решил погонять встроенную графику GeForce 6100, интересно получилось - в 03, 05 и 06 я совсем немного недотянул до рекордов, везде оказался на втором месте :(. Хотя, если смотреть только результаты последних версий марков 05 и 06, то у меня там рекорды... Для того, чтобы поставить рекорды независимо от версии марка, мне надо разогнать ядро, но я пока не разобрался, как это сделать - риватюнер не понимает встроенное видео, powerstrip частоту определяет, но разгонять не хочет :(. Попробую скачать SysTool, может с его помощью получится...
Вопрос - можно ли как-то поменять значение lod для gf6100?
Кстати, вот результаты:
Biostar GeForce6100-M9;
Athlon 64 SanDiego 3700+@2926MHz (266*11, 1.5V);
Stock GF6100 425MHz;
1024Mb PC3200 NCP @ 244MHz (2-3-2-5 1T);
Win2k SP4; DX 9c; FW 93.71
01 - 6266 http://service.futuremark.com/compare?2k1=9118865
03 - 1561 http://service.futuremark.com/compare?2k3=5129703
05 - 737 http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2479135
06 - 229 http://service.futuremark.com/compare?3dm06=873195
Kolian
Для сравнения:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 43#3217443
Sempron 3200+ @ 1980MHz
A8N-VM CSM + GeForce 6150
512Mb NCP PC3200 220MHz 3-3-3-8
WinXP SP2, FW 91.31, LOD +3
5588 - http://service.futuremark.com/compare?2k1=9093171
1426 - http://service.futuremark.com/compare?2k3=5062497
640 - http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2342790
208 - http://service.futuremark.com/compare?3dm06=649942
Вроде я просто в Риве "подвигал ползунки"...
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Фото: 44
Такая вот проблема. Задолбался я уже. До этого была 6800GS, тоже не запускался. Теперь тоже самое на 8800GTX. Так как у меня два компа(в профиль второй влом писать, он резервный и работает не всегда) ставил видюху со второго компа(X1950XTX) - тоже самое! Причём на втором компе всё запускается. Кстати проблема скорее всего в проце, всё начелось после того как сменил 3200+(winchester) на проц из профиля. Подозреваю также и оперативку, всётаки контралёр памяти в новом проце другой. Что сделать чтоб запустился(разгон с проца снимал, тоже самое). Может у кого такое было? Ато обидно иметь самую мощную видюху и тестить в 3DMark03-05.
Примерно так получается. Нажимаю на ярлык, идёт опознание устройств и когда уже он должен запустится выскакивает ошибка вместо самого марка. Если важно могу отправить скрин на мыло, ато тут слишком геморно выкладывать, да толком и не знаю как это делается.
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
А почем это PCI-E на 112 )) Cтавь 101Mhg.
Данные манипуляции с ОС делал ??
Фото: 44
Поставил на 100, тоже самое. А что там за манипуляции? Драйвер на проц X2 я естественно ставил, а больше вроде нечего значимого там нет, или я ошибаюсь?
Ришил я не линится и всётаки зарегил ПС. Вот фотка
demiurg
У меня риватюнер вообще не опеределяет gf6100 :(
Athlon 64 SanDiego 3700+@2871MHz (261*11, 1.5V);
1024Mb PC3200 NCP @ 261MHz (2.5-3-3-5 1T);
Win2k SP4; DX 9c; FW 81.98
03 - 1640 http://service.futuremark.com/compare?2k3=5131390 WR
Итак, смог побить рекорд в 03 марке. Также улучшил в остальных, но там рекордов нет. Особенно обидно в 06 - мне не хватило всего 3 балла :weep:
Разогнать ядро не получается - SysTool тоже не хочет разгонять :(
Cкопирую сюда сообщение из темы о результатах на 6100:
Stock GF6100 425 @ 550MHz;
Win2k SP4; DX 9c; FW 93.71 для 01 и 06, 81.98 - 03; 97.02 - 05
01 - 7161 http://service.futuremark.com/compare?2k1=9120064 (не знаю, каким номером это считать, т.к. впереди три результата, полученных одним человеком, т.е. это или №4 или №2 на ORB. Вообще, у этого человека результаты странные, но об этом - ниже)
03 - 1817 http://service.futuremark.com/compare?2k3=5133200 WR
05 - 910 http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2488429 WR
06 - 279 http://service.futuremark.com/compare?3dm06=889263 WR
Так вот, насчет 2001 марка, посмотрите на результат, который идет перед моим - http://service.futuremark.com/compare?2k1=9070619 , там в последнем тесте, Nature аж на 12 кадров больше, при том что ядро не разогнано... Как такое может быть? Или этот результат и два других этого же человека - подделки?
Kolian
Если ты смог разогнать, то может ты смог и LOD настроить? Возможно, у tiborrr лучшее значение LOD для Nature стоит. Как мы смогли вчера убедиться, для 8800GTX оптимально значение LOD +4,9, по сравнению с LOD +3 результат в Nature вырост (у меня) почти на 100(!!!) FPS.
http://service.futuremark.com/compare?2k1=9119661 664.4
http://service.futuremark.com/compare?2k1=9119977 754.5
Фото: 44
Ну так что? Не кто не знает в чём причина данной ошибки? Я задолбался. Хоть посоветуйте где ещё можно данный вопрос задать? Ато смешно тестить 8800GTX в 05 марке.
http://service.futuremark.com/compare?2k1=9120040
Хочу поинтересоваться, как добыть недостающие 25 fps в Lobby High?
Пробуй перепройти его. Иногда помогает.
Кстати последовательность какая?
Regards
Sam
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 48#3355148
Sergey13 писал(а):
Nature > LOD = 4.9
Lobby Low > LOD = 0
Car High > LOD = 0
Dragon Low > LOD = 3.3
Lobby High > LOD = 0
Dragon High > LOD = 3.3
Car Low > LOD = 3.3 and as many times as it brings you the higher score
demiurg
Я конечно могу ошибаться, но в DL самый большой резалт - соответсвенно я бы поставил его первым. Хотя я никогда не пробовал 8800. И Lod тоже вызывают сомнения... хотя конечно мои сомнения виртуальны.
Regards
Sam
Big_Sam
Не совсем ;) Теперь можно в Nature получать до 800 fps. И так как у меня 755 fps, то за неё я получаю 15000 очков, а в DL - только 12 с копейками. LOD подсказаны elmor и hipro5 с XS. It works for me :)
Ну... смысл моей фразы был в том, что надо вперед ставить то что дает больше очков :)
Regards
Sam
demiurg
Я так и не нашел, где можно поменять значение LOD :(. Но я подумал о том, что если у него столько кадров получено с LOD, то у тебя на 6150 с этим лодом должно быть больше кадров в nature.
Насчет Lobby High, я конечно не знаю, как оно на 8800, но на 7300гт и 6600гт :) у меня он был быстрее всего с LOD 3.0 или 4.0, разница между 3 и 4 получалась в пределах погрешности...
Kolian Значение lod меняется в RivaTuner'е.
Вот краткая инструкция =)>
Идем во вкладку PowerUses, далее
Этим мы расширяем порог изменения Lod до 15 в ту и в другую сторону.
Далее обратно в главное окно программы и
ну и финальный шаг
Поднимайся на высоты, спускаясь до глубин...
Куратор темы
v|ady
Ты не правильно понял его ;)
Имелось именно значение для GeForce6100...
v|ady
Как наглядное пособие для начинающих оставлю, но Kolian оно явно без надобности ;)
