CPU frequency: 4.842 GHz
Number of CPUs: 2
Number of threads: 2
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 14596
Leading dimension of array : 14596
Number of trials to run : 10
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 1704641744, at the size = 14596
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
Error: info returned = 3277176
14596 14596 4 109.665 18.9075 1.785164e-010 2.967890e-002
14596 14596 4 109.078 19.0091 1.785164e-010 2.967890e-002
14596 14596 4 108.152 19.1719 1.785164e-010 2.967890e-002
14596 14596 4 108.570 19.0981 1.785164e-010 2.967890e-002
14596 14596 4 107.745 19.2444 1.785164e-010 2.967890e-002
14596 14596 4 108.113 19.1787 1.785164e-010 2.967890e-002
14596 14596 4 108.473 19.1151 1.785164e-010 2.967890e-002
14596 14596 4 108.104 19.1805 1.785164e-010 2.967890e-002
14596 14596 4 107.911 19.2147 1.785164e-010 2.967890e-002
14596 14596 4 107.931 19.2112 1.785164e-010 2.967890e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
14596 14596 4 19.1331 19.2444
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Newton
стабильный, но итераций оч. мало. 10 - почти ни о чем не говорят. говорят точнее (в случае полного анстабла расколбас будет уже в пределах 5-10 итераций), но не так, чтобы быть на 100% уверенным в стабильности.
поставь 150 итераций на ночь.
на error info returned внимания не обращай. есть такой баг у 32-bit версии.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: kiev.ua
sashar2 Спасибо! Ой как круто! Элегантный дизайн, все что надо...
И работает суперово. Еще бы можно было добавить "Режим Эксперта" для ручного редактирования файла и сохранить отчет как
Хотя это все мелочи. Теперь ждем когда в разделе "Софтвеар Ньюз" появится статья про разработку ГУИ для Линпак и ссылку откуда его можно скачать Добавлено спустя 4 минуты, 30 секунд
sashar2 писал(а):
Затем что Indeo не уверен в 100% стабильности своей системы, как я понял из постов
Как раз я уверен на 100% Особенно после 64-битного линпака. Без разгона тоже самое. Скорее всего дело в образе или диске..
Newton писал(а):
и если ошибки выводить что нибудь или красным писать мол ошибка
+1 Желательно чтобы окно с отчетом становилось красным - поставил на ночь и смотриш на монитор издалека.. Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд терь ортос и прайм и дибильную осст, так любимую в тестлабе можно в помойку
Newton Насчет изменять размеры области я подумаю. А вот контроль ошибок - это уже в будущем. Сейчас мне нужно точнее понять алгоритм такого определения.
Насколько я понял надо анализировать последние цифры и детектировать положительную степень експоненты Residual
Добавлено спустя 10 минут, 43 секунды Прикол переписал на ноутбук с core2Duo - не запускается но версия 0.1 точно запускалась обновлю net до 3.0 отпишусь Добавлено спустя 2 часа, 4 минуты, 5 секунд Ошибка на ноуте (lg r405)
EventType : clr20r3 P1 : linpackgui.exe P2 : 1.0.0.0 P3 : 47d39003
P4 : system P5 : 2.0.0.0 P6 : 4333ae87 P7 : 384e P8 : 5f
P9 : system.invalidoperationexception Добавлено спустя 5 минут, 37 секунд Может дело в службах?
Какие службы должны быть запущены для роботы програмы?
Или в настройках? - где прога хранит настройки?
Newton Прога не хранит настройки, нужен .нет 2.0 и служба wmi, ну конечно, права доступа, чтобы хотя бы приоритеты там у процессов менять... Вобще странно, ошибка, как-будто ты используешь 3.0а.
lndeo Да будем работать потихоньку, не на все хватает времени ).
Вроде жена ставила на 2.0 1.1, теперь я поставил 3.0 весело с нет вообще...
А что за служба wmi ?
Есть еще идея выводить где- то в програме номер итерации и соотношение пройденого и общего количества итераций в процентах
Newton http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... _0.35b.zip Если не сложно, то провертье эту версию, на чудо-ноутбуке .
Я добавил информационное окно, в котором поидее должна отобразиться информация более подробная, чем мне сообщает ваше.
Его мне нужно сфотографировать ну или переписать информацию.
Его заголовок "Program get error". Сбоку красный крест, из кнопок только ОК ну и должен быть весьма длинный текст сообщения.
Newton Вот теперь мне ясно в чем дело, большое спасибо. Добавлено спустя 18 минут, 57 секунд Благодаря твоим тестам проблема была решена, теперь все будет работать:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... UI_0_4.zip
Не хотелось бы со своим ноутбуком нарушать идилию
Но увы на ноуте не работает 0,4
#77 На десктопе усе работает.........
Кстати ошибки вроде одинаковые.............
Newton Вот теперь мне ясно в чем дело, большое спасибо. Добавлено спустя 18 минут, 57 секунд Благодаря твоим тестам проблема была решена, теперь все будет работать: http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... UI_0_4.zip
Ошибка:
Запрашиваемый Вами файл не найден!
Возможно, он был удалён.
Запустил на ноуте от батареи, core 2 duo 1,8
Как интерпретировать результат?
Intel(R) LINPACK data
Current date/time: Mon Mar 10 18:52:04 2008
CPU frequency: 169236184157.791 GHz
Number of CPUs: 2
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 9845
Leading dimension of array : 9845
Maximum memory requested that can be used = 775593196, at the size = 9845
9845 9845 4 0.000 218112551893.4492 1.126068e-010 4.100393e-002
9845 9845 4 218112551893.4492 218112551893.4492
End of tests Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд Класная частота процесора
