Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 381 • Страница 13 из 20<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 20  >
Правила.
1)Человек оставляющий свой результат должен иметь заполненный профиль.
2)Должны быть прописаны версии драйверов: МатПлаты, Видеокарты.
3)Должны быть проставлены версия ОС и теста.
4)Должно быть написано название видеокарты и её частоты.
5)Ссылки на ORBприветствуются.
6)Все сообщения не имеющие отношения к теме удаляются, как и не точные.
7)Cтрогие предупреждения за флейм и флуд. Вплоть до бана.
8)Прочтите правила снова
Ждем ваших результатов.
P.S. Предлагаю ориентироваться на это сообщение в качестве примера оформления своего сообшения.
Отредактировано куратором: demiurg. Дата: 03.01.2006 21:01
Отредактировано модератором: demiurg. Дата: 09.06.2006 7:47
Psinitations Именно в охлаждении и проблема, -40 на испарителе далеко не полностью раскрывают потенциал камня, у людей выше по рейтингу там от -100 и ниже.
runik
ответ неверный )
у K|ngp|n'a сухой лёд ;)
у Shamino и Kinc'a точно каскады.
Четвёртого не помню и лень опть открывать страничку )
стакан xooler'a приехал?
мои скромные резалты на системе следующей конфигурации:
MB: DFI UT LP NF4 SLI-DR
CPU: Athlon 64 3000+@2727Mhz(303*9) 1.664V
RAM: OCZ VX 3200@248Mhz 1.5-2-2-5 3.3V
VGA: eVGA 7800GTX@(513/1416)
01-32206 (lod +3) http://img497.imageshack..us/my.php?image=01lod36of.jpg
03-19007 http://img497.imageshack..us/my.php?imag ... 0074dq.jpg
05-8884 http://img497.imageshack..us/my.php?imag ... 3073gd.jpg
использовались драйвера 81.95.
runik респектище! :up:
можно до бесконечности смотреть на огонь,воду и качающийся варезз!
FreeDOOM
ставь 77.72!
81.95 оптимизированы под двуядерные процы. получишь на 300попок больше!
Ламер со стажем
сенькс,сегодня поставлю!попробую с ними потэстить,кстати ставил 77.77 получалось меньше гдето на этих самых 300 попок.
FreeDOOM
я даж знаю почему )
никаких дефрагментаций, чисток реестра после удаления дров не было, так?! )))
попробуй ещё 81.84... они всем разные подходят )
MSI NX7800GT VT2DX.... дельту сразу на 0... vid для 3D софтово на 1.5V... итого стабильно: 485/485/485 память: 1250... попугаев 8065 на дровах 81.95 в 2005 марке..... температура в покое 45, максимальная 67 (2 часа прогона-температура в помещения +24), система охлаждения оригинальная
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... 7800GT.jpg
AMD Ryzen™ 7700X\ASRock B650E Taichi\Corsair Dominator Platinum 32Gb 7200MHz DDR5\PNY 5080 ARGB EPIC-X RGB™ Overclocked Triple Fan\Evga Supernova 1200 P3 Platinum
Всем доброго времени суток.
Может кто скажет из-за чего может память не гнаться, напряжение 2.3v = 1377mhz максимум, а при 2.0v = 1400mhz чем выше чистота чипа гп тем меньше память гонится почему-то. Может блок питания что-то гонит? На памяти медь с обдувом. Чип вода самоделка 430@607 напряжение 1.5v.
Добавлено спустя 4 часа, 20 минут, 56 секунд
с некоторыми замутами получилось вот что: 3dmark01-29592, 3dmark03-21171, 3dmark05-9101 :beer: для интела вроде неплохо. чистоты 605\1484. буду работать дальше.
77612mhz- http://images.people.overclockers.ru/137742.jpg
aman А как ты понял что у тебя память не гонится? Да и неплохо вобщем-то разогналась. По тесту в риве не суди, его отключать нужно и непосредственно марком стабильность проверять, при этом мониторинг вривы включи, чтобы троттлинг заметить. Это все при экстремальном разгоне естественно.
aman
память неудачная...
уменьшение частоты памяти при разгоне чипа - нормальное явление.
с чем это связано мне неизвестно, но я предполагаю, что тоже самое, что и в А64. контроллер не тянет. типа 11х275 2-2-2 можно, а 12х275 2-2-2 же никак...
aman
странные у тя резалты по маркам.
У меня в 01 и 05 прилично больше, зато у тебя в 03 намного больше моих. как так?
-= Воин AMD OverClub =- 3DMark: '01 - 75630, '03 - 47843, '05 - 22857, '06 - 13796, SuperPI 1.5mod - 10,081s. Система в профиле
в третьем марке пеньки рулят, имхо
Отредактировано куратором: demiurg. Дата: 01.11.2006 15:35
Ламер со стажем писал(а):
я даж знаю почему )
слюшай абижаеш да! :D
а если серйозно то всегда удаляю остатки старых дров(тем же DC),чистка реестра обязательна,дефрагментация призводится регулярно!как говорится-не первый день...! :)
на выходных опять поставил 77.72,получил результат в районе 8800(с 77.77 картина аналогичная),а вот с 81.98-9К с копейками,точно не помню,завтра скрин выложу.вобще странные дрова,в 05 прирост,в 03 падение?! :spy:
Фото: 14
Эх давно я не бенчил :oops: , теперь буду чаще :)
Поигрался с сухим льдом и с 2001 марком , пока вот что вышло :
FX57 CABNE 0530APMW @ 3735 MHz , 249x15.0 , 1.64V , HTT x4.0
Mouse Pot DI Container + DI :)
DFI LP UT nF4 SLI-DR , 623-3
2x512Mb , 249MHz @ Cas 2.0-2-2-5-1T @ 3.43V
OCZ VX4000, Dual Chanel Kit , Winbond UTT
GeForce 7800GTX , 256Mb , BFG , Voltmoded , Watercooled
594/1403MHz
OCZ PowerStream 600W PSU OCZ-600ADJ-SLI
Win2K SP4 , DX 8.1 , FW 81.85 WHQL , LOD +3
3DMark2001SE : 42639
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8840237
Нативный Индеец
Получил новую игрушку Palit 7800GTX 256Mb. Вольтмоды сделаны, радиаторы на память наклеены, но пока воюю с креплением водоблока и размещением всего этого хозяйства в корпусе. Есть надежда на 550-600/1500-1600. Отойду от праздников - отбенчусь по полной!
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Плюнул на корпус, за монитор задвинул стенд, только вот к двд теперь далеко тянуться :) Пока не плохо - 560/1460, что на грязной винде и с процесором 2800 дает 355хх/203хх/955х попугаев. Температура чипа при этом не превышает 33 гр. И это при _закрытом_ окне! ;)
demiurg У тебя карта скорее всего троттлит, или на грани, слишком низкая температура. И какая напруга на чип/память?
runik Напруги пока стандартные, 1,4/2,0. Надо будет прогнать на номинале, чтоб сравнить.
На номинале где-то 7800-8000 должно быть. :)
03-17231 http://images.people.overclockers.ru/50756.jpg
05-8200 http://images.people.overclockers.ru/50757.jpg
Без вольтмода, дельта 30.
Надо гнать дальше...
Shit happens...
Последний раз редактировалось ne_metz 03.01.2006 3:10, всего редактировалось 1 раз.
