Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2004 Откуда: С-Пб
В Битве ветеранов могут участвовать все те, чьи компьютеры не основаны на современных процессорах.
В этой ветке обсуждается Битва Ветеранов 2, её результаты и технические вопросы.
Сами результаты выкладывайте в тематической ветке, а всё остальное как и раньше Отредактировано куратором: zalom. Дата: 06.09.2006 21:26
Последний раз редактировалось vk6666 11.01.2007 23:55, всего редактировалось 76 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2007 Откуда: Москва
Итак, добавил тестирование хитов 10-летней давности процессором К6-2-300 @ 200. Мать поняла его после обновления биос. Напомню параметры:
MB GA-586ATX2, i430ТХ
RAM 64 Mb (32 Mb pc100 SDRAM + 32 Mb pc66 SDRAM) 2-2-3-4
Video Diamond Stealth 3D 2000 pro PCI 2 Mb
Также вне конкурса проведены тесты K6-2-300 на его родной частоте. Это позволяет лучше понять выигрыш от увеличения частоты без увеличения скорости шины и памяти (в последней строчке указано преимущество 300 МГц над 200 в процентах).
DOS тесты я приводить не буду, скажу лишь, что результаты К6-2-300@200 полностью идентичны К6-200, а К6-2-300 линейно масштабируется в тестах ST и SST (в Sysinfo и CheckIt полный бред).
Windows-тесты (Everest tests)
----------- Queen -- Ph.Worxx* - ZLib** - Julia(FPU) -- Mandel(FPU) -- RAM read --- RAM latency --- L1 cache read
P-200 ------ 120 ----- 514 ------ 639 ------ 36 --------- 43 --------- 160 Mb/s ----- 227.3 ns ------ 1381 Mb/s
MMX-200 --- 132 ----- 530 ------ 682 ------ 38 --------- 44 --------- 160 Mb/s ----- 193.0 ns ------ 1506 Mb/s K6-200 ----- 136 ----- 606 ------ 739 ------ 25 --------- 27 --------- 149 Mb/s ----- 190.4 ns ------ 1417 Mb/s
K6-2-200 --- 136 ----- 606 ------ 750 ------ 62 --------- 27 --------- 149 Mb/s ----- 190.5 ns ------ 1499 Mb/s
K6-2-300 --- 204 ----- 746 ------ 941 ------ 88 --------- 40 --------- 155 Mb/s ----- 176.6 ns ------ 2177 Mb/s
300to200, % - 50 ------ 23 ------- 25 ------ 42 --------- 48 ----------- 4 -------------- 8 ------------ 45 * Для теста Photo Worxx память была увеличена до 256 Мб (одной планкой pc133 SDRAM, тайминги те же 2-2-3-4 (меньше мать не позволяет)), т.к. 64 для него недостаточно.
** У теста Zlib довольно большой разброс - до 5%. При этом он еще и относительно долгий, поэтому, как правило, бралось 1 измерение.
Итак, мы видим, что К6-2 отличается от К6 только добавлением технологии 3DNow!, и это проявилось только в одном тесте - FPU Julia от Everest (зато скачок сразу в 2.5 раза!). Выдаваемое SST и Everest увеличение скорости L1 кэша выглядит сомнительным, поскольку никак не проявляется в других тестах (например, по идее, это должно было бы сказаться на архивации).
В сравнении К6-2-200 и К6-2-300 вызывает удивление тест Tester 1.07: при том, что каждый отдельный показатель его улучшился примерно на 50%, общий индекс вырос на 65!
У меня есть еще одна мать - Asus P5A-B на чипсете ALI Alladin V. Она позволяет устанавливать частоту шины до 100 МГц и выше. Возможно, сделаю как-нибудь тесты К6-2-300 на ней в вариантах 66х4.5 и 100х3 и сравню результаты. Правда, я успел заметить, что на номинальной частоте скорость памяти на том чипсете хуже процентов на 5-10, чем на i430TX.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006 Откуда: Екб
вывод неверен.
по FPU резалт должен быть выше. протестируй тестами на FPU из из комплектов Sisoft Sandra, ZD WinBench - увидишь разницу. то, что применяемые в БВ тесты не видят разницу, это их беда.
FPU с технологией 3D Now! никак не завязано. это совершенно разные блоки процессора. чтоб её проверить нужна игра, поддерживающая эту технологию.
теоритически такие бенчмарки, как SiSoft Sandra, тестят мультимедиа-расширения ЦПУ (ММХ, 3DNow!). будет интересно узнать ре-ты таких тестов для K6-2 и Pen-MMX на равных частотах.
в тестах никак не проверена фича K6-2 c ядром ChomperXT, т.н. K6-2CXT, - поддержка Write Allocation, т.е. организация до 2-х видеобуферов в оперативке. при активации технологии ФПС в том же Квейке подрастёт.
на i430TX технология активируется только утилитой, на мамках SuperSocket7 - в бивисе.
взять утилиту можно здесь: Сокет7 Жив!
_________________ Не поDOOMаешь - не полегчает!
-=[ БВ №1: 2е место в категории Г ]=- AMD K6-2 - forewer on Intel Triton chipset & ASUS TXP4 Socket7 M/b !
sega010 Попробую как-нибудь. Что-то сандра у меня не захотела работать на Win98 - то библиотек нет, то еще что-то. На P5A-B я поставил Win XP, следующие тесты наверное буду делать там.
Кстати, в первой попавшейся статье тоже говорится о том, что К6-2 - это К6 + 3DNow!: http://www.tup.km.ua/alex/book23/cpu/k6-2theend.html
Вот еще откопал:
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ K6 Выпуск процессора AMD K6 состоялся позднее ранее запланированного срока по причине большого процента брака моделей с высокой тактовой частотой, а также трудностей, связанных с переходом на более совершенный 0,25-мкм технологический процесс. В настоящее время компания изготавливает как первоначальный вариант K6 , так и новую модель K6 - 2 исключительно по 0,25-мкм технологии. Процессор K6 - 2 отличается от K6 расширенным набором команд 3DNow!, более быстродействующим блоком MMX и 100-МГц шиной.
Благодаря применению 3DNow! повышается производительность K6 - 2 при выполнении некоторых графических 3D-программ, совместимых с этим набором команд. При выполнении полностью оптимизированной программы производительность на операциях с плавающей точкой может быть сопоставимой с производительностью Pentium II. Однако стандартный блок вычислений с плавающей точкой остался таким же, как в предыдущей модели ЦП, поэтому программы, в которых вместо команд 3DNow! используются обычные команды с плавающей точкой, будут выполняться машиной K6 - 2 медленнее, чем процессором Pentium II с той же тактовой частотой.
В блоке MMX процессора K6 за один период тактовой частоты обрабатывается только одна ММХ-команда, в результате максимальная производительность K6 вдвое ниже обеспечиваемой двухпотоковой архитектурой Intel (которая применяется как в Pentium MMX, так и Pentium II). После введения в K6 - 2 второго блока MMX он по своим функциональным возможностям стал сопоставимым с процессорами Intel.
Выпускаются модели K6 - 2 с тактовыми частотами 266, 300 и 333 МГц. Специалисты АMD хотели использовать более быструю 100-МГц шину, поскольку именно через нее ЦП соединяется с кэшем второго уровня. Однако в действительности 100-МГц шина используется лишь в 300-МГц модели. Дело в том, что шина и ЦП соединены через умножитель, коэффициент умножения которого можно изменять с шагом 0,5. Так, 266-МГц модель может работать с 66- или 88-МГц шиной (множитель 4 или 3), 333-МГц процессор совместим с 95-МГц шиной (множитель 3,5). Необычные значения скорости шины обусловливают необходимость применения специальных кварцевых резонаторов на системных платах. Вскоре после опубликования данной статьи фирма AMD обещает выпустить 350-МГц модель, а в конце 1998 г. и 400-МГц ЦП, совместимые со 100-МГц шиной.
Продолжается производство первоначальных моделей K6 с тактовыми частотами 233, 266 и 300 МГц. Эти ЦП несовместимы со 100-МГц шиной, и поэтому даже программы, в которых не используются команды MMX и 3DNow!, они выполняют медленнее, чем К6-2. Процессор K6 остается хорошим выбором для применений, где цене придается первостепенное значение, но к концу 1998 г. стоимость самых медленных моделей K6 - 2 , по всей видимости, будет снижена, что приведет к устареванию первоначального варианта K6 .
В конце 1998 г. фирма AMD планирует выпустить модель К6-3 - процессор серии K6 третьего поколения. На одном кристалле будут расположены все схемы процессора K6 - 2 и кэш L1 с 256-Кбайт кэшем L2. Передача данных между встроенным кэшем L2 и процессором будет происходить на полной тактовой частоте, не ограниченной 100-МГц порогом шины Socket 7. Это значительно повысит производительность K6 -3, даже несмотря на то, что ядро ЦП остается неизменным.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2006 Откуда: Москва
Вот ещё интересный факт:
The 400MHz K6-2 part uses a slightly altered "CXT" core. It adds a bit of performance above and beyond what the standard K6-2 processor could have offered at 400MHz, for some operations. The CXT core adds a feature called write combining. Intel has write combining on all of their sixth generation processors, starting with the Pentium Pro. What write combining does is combine multiple smaller memory requests into one larger request so that traffic doesn't dribble over the memory bus. Each time the processor talks to the memory bus, the processor loses some cycles, so write combining basically makes those trips count.
Sandra 99 должна заработать без проблем.
так и есть. точнее: K6-2=K6+<+>+3DNow!. с наращиванием произв-ва K6-2 стал заметнее отличаться от K6. получил новое ядро - ChomperXT, 100МГц-ю шину и новую платформу - SuperSocket7.
кажись, FPU улучшили не в основном блоке, а в MMX.
в своё время в компьютерном журнале в статье про PenMMX и его аналогов произв-ва MMX сравнивались модели K6, K6+, K6+ 3D. последние два отличались от K6 улучшением FPU и добавкой команд для обработки 3D графики; в Интернете про них, есно, ничего нет, единств. зацепка - K6 выпускались с 2-ми ядрами. но реально в продаже были K6 и K6-2 3DNow!+ .
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2003 Откуда: Lugansk
Мужики, поделитесь опытом. Кто знает, реально ли получить результат в Винраре 3.61 в разумные сроки имея всего 32МБ оперативки на борту?
Имею ситуацию: пень 133МГц, на интеловском FX-е с 4-мя симами по 8Мб. За 8 часов тестирования успел обработать только 5Мб, а предвартельным результатом и не пахнет...
Есть ли какие-либо системные настройки, чтобы время тестирования уложилось в продолжительность рабочего дня?
OAK c 3.61 не маялся, но 3,30 на Pen100@125, Pen133@166 c Dimm'ами на Asus TXP4 + Win95OSR2 довольно быстро уложился.
хотя памяти было 128 метров...
OAK Там вроде около 10 мегабайт надо. А вобще что-то медленно, я на своем дх486 90мхз кодировал 100 мегов в обычном сжатии порядка часов 20. Правда уже точно не помню.
Винду попроще, что жрет оперативки меньше всего. имхо, 95OSR2. и подкачку зафиксить, размер поменьше. 64 Мб в самый раз должно хватить.
LAV48 писал(а):
Надо ему на время тестов метров до 96 набрать
проще сказать, чем сделать. попробуй раздобыть хоть пару модулей SIMM на 32 Мб. 16-Меговые то днём с огнем сыщешь.
LAV48
легко сказать! Есть только 4 симма по 8Мб и все... sega010
со 128Мб - никаких проблем. Проверенно не раз. А вот 32Мб... sashar2
Может Винрар еще 2.х был? Тем более, что сжатие и бенчмарк слегка по разному работают... sega010
Винду попроще
И так 98 не-СЕ, без всяких излишеств...
интерестная мысль...
64 и без шаманства достаточно... а вот 32...
Ладно, всем спасибо за советы, надеюсь, они еще не раз пригодяться! Машину уже хозяин забрал. Удалось протестить все кроме ВинРар-а. Плюс, отдельно пробенчил этот же камешек уже на нормальной матери со 128МБ мозгов. Интерестно было выяснить, много ли дает прироста переход на СДРАМ...
Сегодня, если будет время - выложу результаты на обоих платформах. Победы, ес-но, не видать, а вот для статистики - ИМХО будет не лишне!
ещё проще - 95OSR2.
OAK писал(а):
sega010 ну, тогда еще проще: 95 НЕ-ОСР
ОСР для стабильности нужон
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2004 Откуда: [MSK.RU]
Неделю назад мне подогнали Duron 1200, жуткую мать со вспухшими банками - ECS K7S5A и немножко памяти ДДР333...
После недельного ковыряния с мостиками и галочками, а также плясок с мультиком (с перерывами на зачёты и экзамен), получился какой-то результат - оно заработало на 1333МГц...
Хард пришлось поставить 42-меговый - другого просто не нашлось... Не знаю, насколько результат СуперПи пострадал, но бедный Сигейт мучился просто зверски...
В биосе - вообще тишина... Таймингов минимум, настроек шины/КУ вообще нет, можно только между 100 и 133 выбирать... В общем, ужас, а не мать... Она даже джамперами не оборудована - пришлось контакты в сокете коротить...
Никогда ещё не трахался так много, чтобы получить так мало. Первый мой более-менее "серьёзный" разгон
Tod Schwarzkaiser ECS K7S5A - суперская в свое время была мать! . Контроллер памяти был быстрее, чем у VIA KT266.
Прошей ей "оверклокерский" БИОС - появится куча дополнительных настроек таймингов и промежуточных значений шин. Кстати, мамку можно гнать из винды при помощи SpeedFan.
На Rom.by была когда-то статья, посвященная доделке и вольтмоду данной мамки. Удалось выжать то ли 150, то ли 166МГц, по шине...
OAK Пять лет назад сам выбирал это железо товарищу... Теперь вот оно мне отошло...
Но ему гнать не надо было, поэтому в БИОС никто не смотрел
Насчёт вольтмодов и прочих игр с паяльником - это не ко мне... У меня руки трясутся и глаза толком не видят...
С мостиками чёрт знает сколько мучился...
vk6666, !резалты в студию, то бишь в Обозреватель Результатов!
vk6666, кому отписать, чтоб сайт Socket7 жив! включили в список полезных ссылок?
однако этот Дурик в половине Тестов обставляет крутой сервак IBM xSeries 232 о двух Пнях 3 на 1266 МГц каждый, с двумя каналами регистровой памяти SDRAM 133 .
sega010 Дык! Это же все-таки Морган. Типа Дюрон ХР . А представь, если его на 200-ую шину на нфорс-2 запихать? Жаль, только что он по старому техпроцессу сделан, с "люминевыми" межсоединениями, а не мендными, как в Палыче. Из-за этого потолок разгона слабенький... на воздухе дай бог 1400МГц на нем перешагнуть .
OAK як думаль, еть АпльБреда. во зверюга!
