Куратор(ы):   vk6666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3019 • Страница 127 из 151 • <  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 151  >
Куратор темы
В Битве ветеранов могут участвовать все те, чьи компьютеры не основаны на современных процессорах.
В этой ветке обсуждается Битва Ветеранов 2, её результаты и технические вопросы.
Сами результаты выкладывайте в тематической ветке, а всё остальное как и раньше :)
Отредактировано куратором: zalom. Дата: 06.09.2006 21:26
Последний раз редактировалось vk6666 11.01.2007 23:55, всего редактировалось 76 раз(а).
sega010
Частично горынычем, который в трёх тестах имеет 100%...
Частично натуралами, которые имеют свои 100%...
Вообще, результат - это среднее арихметиццкое по результатам тестов...
Поэтому верхняя планка - это все лучшие результаты по тестам.
Алгоритм расчётов браузера нагло содран с таблицы...
Новое тестирование: 4 486 процессора с частотой 100 МГц.
1. Intel DX4-100. Кеш 16 Кб WT. Не гонится, требует хорошего охлаждения.
2. AMD DX4-100 NV8T. Кэш 8 Кб WT. Гонится до 120, на номинале может работать без кулера.
3. AMD DX4-100 SV8B. Кэш 8 Кб WB. Гонится до 120, на номинале может работать без кулера.
4. AMD 5x86-133@100. Кэш 16 Кб WB. Гонится до 160, на 100 МГц (на 133 не уверен) может работать без кулера.
Мать - все та же писиайная на чипсете SIS497, немного еще подкрутил параметры, стало чуть быстрее. Все тесты проведены в режиме 33х3 (100 МГц).
Код:
------------------------ Intel ---- NV8T ---- SV8B ---- 5x86
Sysinfo CPU ------------ 197.3 --- 197.3 --- 216.5 --- 216.5
CheckIt CPU ------------ 45214 --- 45214 --- 47474 --- 49973
SpeedTest -------------- 165.4(!)- 129.8 --- 130.8 --- 130.8
SST CPU ---------------- 42.19 --- 37.35 --- 37.37 --- 37.37
CheckIt FPU ------------ 15646 --- 16056 --- 17380 --- 17380
SST mem. bandw, Mb/s -- 112.86 -- 112.68 -- 112.67 -- 112.86
SST L1 cache, Mb/s ----- 74.05 --- 73.79 --- 93.99 --- 94.19
SST L2 cache, Mb/s ----- 51.34 --- 51.34 --- 46.42 --- 46.42
SST RAM, Mb/s ---------- 43.33 --- 43.33 --- 39.04 --- 39.06
SuperPI 32K, м:с -------- 0:55 ---- 0:56 ---- 0:59 ---- 0:58
SuperPI 512K, м:с ------ 22:46 --- 23:21 --- 25:20 --- 25:06
WinRAR, Кб/с ------------- 31 ------ 28 ------ 29 ------ 32
Архивация*, м:с --------- 4:53 ---- 5:24 ---- 5:23 ---- 4:55
Quake2, fps ------------- 6.4 ----- 5.9 ----- 6.1 ----- 6.5
Sandra99:
CPU, MIPS --------------- 116 ----- 114 ----- 164 ----- 165
FPU, MFLOPS -------------- 41 ------ 40 ------ 43 ------ 43
Multimedia ALU, it/s ----- 73 ------ 43 ------ 43 ------ 43
Multimedia FPU, it/s ----- 28 ------ 27 ------ 27 ------ 27
Memory CPU, Mb/s --------- 40 ------ 35 ------ 35 ------ 35
Memory FPU, Mb/s --------- 36 ------ 36 ------ 36 ------ 36
Whetstone -------------- 27311 --- 26510 --- 29390 --- 29472
Math Mark 3.0:
Addition, s ----------- 201.63 -- 202.02 -- 201.90 -- 201.42
Substraction, s ------- 206.19 -- 206.74 -- 206.63 -- 206.08
Multiplication, s ----- 206.52 -- 207.07 -- 206.96 -- 206.41
Division, s ----------- 335.05 -- 335.87 -- 335.71 -- 334.82
Prime, s --------------- 61.95 --- 62.61 --- 57.23 --- 57.07
Pi, s ----------------- 362.62 -- 363.55 -- 363.39 -- 362.40
Power, s -------------- 163.19 -- 163.62 -- 163.51 -- 163.18
Total, s -------------- 1537.2 -- 1541.5 -- 1535.3 -- 1531.4
Результаты интересные.
1. Intel безоговорочно быстрее, чем NV8T. Единственно, Чекит говорит, что FPU у АМД лучше, но я ему не верю :). Я вообще Чекиту не верю. Нужен нормальный тест для FPU. Пойду искать Сандру99, потом добавлю. Преимущество обусловлено, полагаю, вдвое большим кэшем у Intel. У меня есть еще самодельный тест, который тестирует скорость каждой операции, так вот он выдал, что целочисленные умножения Intel делает в 2-3 раза быстрее, чем АМД! В остальном (в целочисленных операциях, тест FPU в свое время не доделал) все одинаково.
2. То ли чипсет чудит, то ли у меня руки кривые, но если любой кэш (что L1, что L2) работает в режиме WT, скорость работы с памятью больше, чем в режиме WB! Это подтверждается и тестами СуперПи. Хотя архивация работает одинаково... При взгляде на графики SST, мне показалось, что в режиме WB больше скорость чтения, но меньше скорость копирования, надо будет исследовать более досконально.
3. Если сравнить Intel и 5x86 с одинаковым размером кэша, но разной его организацией, то второй выглядит чуть лучше или так же, но проваливается в СуперПи, вероятно, как ни странно, из-за WB (низкой скорости памяти).
4. Последние тесты показывают идентичность сопроцессоров. Небольшие расхождения вызваны, вероятно, различиями размера и типа кэша.
Если выбирать из "чистых" 486, то мой выбор - АМД SV8B. Хотя где-то он медленнее NV8T, но все же, во первых, это может быть глюком матери, а во-вторых, более прогрессивный режим работы кэша греет душу :) Intel хорош в работе на номинале, но для оверклокера, при всех своих положительных качествах, он явный аутсайдер: совсем не гонится и требует хорошего охлаждения. Может, конечно, у меня были уже "подплавленные" экземпляры (мне их тут привалило разом 3 шт., за один из которых большое спасибо LAV48), или радиатор у меня покривился, но каждый из них после прогрева вис в ДОСе с этим стандартным для 486 радиатором и кулером! Только когда я прикладывал очень большой радиатор от Пентиума с фольгой на контактной поверхности, то все работало даже без кулера. Процессоры АМД отлично работали без кулера со стандартным 486 радиатором.
Последний раз редактировалось maxf 13.07.2007 4:42, всего редактировалось 5 раз(а).
Если это тот, который от меня - так он без куллера явно эксплуатировался (хотя можно заметить следы липучки...) - мог и прогореть :(
LAV48
Да нет, там все 3 примерно одинаково себя ведут. Я думаю, если намазать термопасты, то они пойдут с маленьким радиатором и кулером, но пачкать их не хотелось, тем более, что широкое распространение паста получила гораздо позже (у меня К6-200 без пасты работал).
Куратор темы
maxf
хех.. мне в винраре удалось 38 выжать на своей 486й... и это на 2000м виндовсе..
не думаю, из 4х штук от интела, ни один не загрузился на 120 мгц... матери юзались разные...
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
В режиме 33х3? Наверное, у Вас был лучше чипсет или материнка. Из своей я выжал, пожалуй, все. Все тайминги, кроме одного, на минимуме. Но не покидает ощущение какой-то глючности: почему в режиме WB она медленнее, чем в WT? Видимо, реально она WB L2 не умеет поддерживать, да и WB L1 тоже не ахти тянет.
Добавлено спустя 1 час, 6 минут, 16 секунд
Добавил Сандру. Честно говоря, ожидал большей ясности. Непонятно, почему у Интела такое преимущество в целочисленном Multimedia тесте, но совсем нет преимущества в тесте CPU. Зато в тесте CPU чересчур хорошо выражено преимущество WB-процессоров. FPU у всех процессоров примерно одинаков.
Куратор темы
maxf
maxf писал(а):
В режиме 33х3
нет, в режиме 50х3 :)
но многое действительно от памяти зависит...
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
попробуй ZD WinBench98.
Не поDOOMаешь - не полегчает!
-=[ БВ №1: 2е место в категории Г ]=- AMD K6-2 - forewer on Intel Triton chipset & ASUS TXP4 Socket7 M/b !
Что будет, если прям во время работы поменять частоту проца?
А то у меня 100/120 МГц на четвёрке переключаются кнопочкой :)
на чистой классике ничего не будет, насколько помнится, кроме уменьшения скорости.
sega010
Классика, может, и классика, но тут же частота шины поменяется на ходу...
sega010
А где его скачать?
Все-таки большинство тестов тупые: пляшут от объема (стараются во что-бы то ни стало выполнить заданный объем вычислений), в результате на 486 тест длится час-два, а на Core2Duo несколько десятков секунд. Единственный нормальный тест, что я пока видел (который длится одинаковое время на любой машине) - это Fritz Chess Benchmark, но, к сожалению, он не идет под Win 98.
Еще есть такой зачетный тест (кажется, местная разработка) mathmark-v1.1. Спрашивается, почему, чтобы его запустить, надо DirectX какой-то не самой первой версии? Нахрена там вообще DirectX? В результате на 486 машине он не идет, а оригинальный, но гораздо более медлительный Сpu Mathmark 3.0 идет.
Добавлено спустя 6 часов, 45 минут, 55 секунд
Добавил еще пару тестов (Whetstone и MathMark 3.0) и четвертый вывод: "Последние тесты показывают идентичность сопроцессоров. Небольшие расхождения вызваны, вероятно, различиями размера и типа кэша". Загадкой остается в 2.5 раза большая скорость целочисленных умножений у Intel, выданная моим тестом. Нет ли еще каких целочисленных тестов, выдающих скорость каждой операции?
Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд
Все, заманался джампера перетыкать пачками. Наверное, с 486 на этом закончу. На очереди - дополнение в тестирование 200-мегагерцовых Socket7.
maxf
у меня он на древнем диске с кучей бенчей. если надо, выложу на своём сайте. :)
Куратор темы
я пробовал, и ничего страшного, просто сразу падает скорость выполнения чего-либо...
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
vk6666
То есть, оно подействует так же, как и обычная кнопочка Турбо?
Tod Schwarzkaiser
дык, на твоей четверке вторая Турбо завелась? или это такая разновидность джампера на мамке распаяна?
sega010
Это один из джамперов настройки процессора, выведенный на панельку с кнопочкой. Разница между настройками на 33 и 40 МГц кроется в состоянии этого джампера.
да.
Добавлено спустя 5 минут, 9 секунд
у современных мамок, в т.ч. ветеранских класса А, ещё круче: меняется FSB, множитель, напряжение... и всё это не в замшелом ДОСе, а в ужасных Виндах, посредством полукривого софта от изготовителя.
так что юзай без страха! :)
sega010
Зато nForce'ы 1 и 2 при таком виснут :P
Tod Schwarzkaiser
так то ж первые. :)
откровенно говоря, я и своему 4-му не доверяю :mad2:
