Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: six feet under
Многие уже обзавелись многоядерными, многогигагерцовыми процессорами, мощными видеокартами с огромным количеством конвейеров, шустрой высокочастотной памятью с низкими задержками, но есть один очень важный компонент в системе, в который всё это сверхскоростное счастье может упереться - это жёсткий диск.
Для проверки скоростных параметров вашего HDD и предназначен HAB.
На что нужно смотреть в результатах: 1.IO Deley - время доступа "до винта", показывающие скорость реакции диска (время за которое контроллер выдаёт запрос и обрабатывает его) и системы (задержка в канале передачи данных плюс задержка в драйвере плюс задержка из-за скорости самого процессора) и быстродействие интерфейса. Соответственно чем меньше, тем лучше. 2. Access - среднее время доступа, показывает как долго будет лететь головка по поверхности пластины, пока не найдёт нужные данные. Чем меньше, тем лучше. 3. Тест на Burst/Linear read - здесь мы можем посмотреть как быстро диски обмениваются данными со своим кэш-буфером/скорость чтения последовательно расположенных данных, причём блоки имеют различный размер и нам легко оценить, как быстро диск работает, например, с маленькими 4К блоками или же наоборот с большими 2Мб. Тут уже чем больше, тем лучше.
А вот так всё это выглядит: #77
Ну и линк на скачивание: http://testmem.tz.ru/hab.zip Зеркало HAB _________________________________________________________________ Для корректного снятия результатов теста опции быстрого тестирования НЕ Включать! Окно статистики и/или её текстовую версию размещать НЕ Нужно! Оптимальный размер страйп-блока для РАЙД 0 определяем по формуле Скорость буферного чтения блока + 10-20Мб/с >= максимальной линейной скорости диска. Стремимся к минимальному страйп-блоку, если Ваши приложения не оптимизированы читать большими блоками (для проверки этого и служит сбор статистики). Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 25.09.2008 21:47
Последний раз редактировалось 6e33yMa 22.06.2008 12:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
LAV48, тогда получается, что и эти винчи (WD 3202АВYS) не следует рекомендовать для рейда (как и сигейты SТ3320613АS, если не ошибаюсь).. из-за большого I/О Dеlау?
Вельд Бред это, винты нормальные, у меня скорость хорошая, страйп до 32кБ уменьшу и еще немного побыстрее будет на мелких файлах, ты тоже делай 32кб страйп!
Винты одни из лучших для рейда сейчас - новая серия и они действительно быстрые на практике! Добавлено спустя 1 минуту, 56 секунд d_wizard Расписал бы профиль свой полностью и указал что за харды, выложи скрины НАВ, ты новенький на форуме и надо придерживаться определенных правил!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2008 Откуда: Украина
Кстати ни кто не замечал - при уменьшении разбера блока с 128кб до 16кб - винты входящие в рейд-0 начали громче тарахтеть (больше перемещений горовками происходит).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2008 Откуда: Odessa
Люди, а от драйверов скорость вообще зависит? А то у меня стоит версии 7.5, а уже смотрю доступна 8.5... Подскажите плиз, можно ли обновить дрова чтобы массив не упал (а то и так падает при любой возможности )?
Вельд LAV48 Только что пересобрал массив со страйпом 32кб, разбил на логические диски и на один из разделов поставил ХР СП2, СП3 пока не ставил, винда свежая, установил 30 мин назад, вот что показал НАВ, страйп 32кб, нормально или как?
Keyco Так перегрузи комп, зайди в биос рейд-контроллера и посмотри какой страйп у тебя был - там все написано!
Добавлено спустя 35 секунд d_wizard У тебя что 11 хардов в рейде 6 ???
