Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1615 • Страница 14 из 81 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 81  >
Заметка: Linpack + GUI = LinX
Текущая версия отныне и впредь на GitHub: LinX 0.6.5
Изменения:
    • совместим с последними версиями Linpack
    • особо любознательные могут посмотреть неприлично страшный делфокод
Спасибо камраду Right, показавшему, как заставить Linpack поддерживать процессоры AMD! :applause:
Оригинальная ветка про Linpack и FAQ.
Для знающих английский — ветка на XtremeSystems.
LinX 0.9.8: https://overclockers.ru/files/download/2512
LinX 0.9.7 (Intel) Rus: https://overclockers.ru/files/download/2514
LinX 0.6.5 (AMD): https://overclockers.ru/files/download/2516
Добавил в файловый архив Оверов несколько версий LinX на всяк пожарный и дал ссылки на них, чтобы было доступно хоть что-то в случае блокировки иностранных ресурсов (файлохранилищ). Позже ещё добавлю. На полноту коллекции, естественно, не претендую.
I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 07.05.2022 16:40, всего редактировалось 57 раз(а).
up
Dua|ist писал(а):
Перезалил LinX с учётом всего озвученного, теперь должно получше стать : LinX 0.5.1.4 (тот же exe, что и выше, только в полном архиве)
LinX 0.5.1.4
- исправлены ошибки, связанные с импортом данных из Everest'а и с построением и отображением графиков
and_Zmei
Вам респект. За то, что терпите мои ляпы. :)
m_west
О глюках датчика ещё не слышал, наверно в первый раз процессором был испытан легкий шок. :) 70 градусов на кваде в Линпаке - очень даже норм, в Линпаке и 80, можно сказать, приемлемо. Температура резко поднимается из-за большой нагрузки, скорее всего на кэши, но может и на что-то ещё вроде FPU и т. п.
Надеюсь ничего плохого эта прога не сделает процу раз уж она так его колбасит. )))
Это ж оболочка, а вот линпак вполне может при приличном вольтаже + не достаточном охладе будет деградировать. Так что остарожнее. :)
Добавлено спустя 18 минут, 37 секунд
Такой вот момент, когда открывает графиги то само окно программы становится "не доступным" хотел его подвинуть для большей "красоты" но не получилось.
#77#77
Ещё когда стартуеш то вполне можно "нарваться" на сообщение "не достаточно оперативной памяти" значения будут изменены, я не против его, но зачем это при старте выводить? Может есть смысл просто "по тихому" поменять значения, а если пользователь повторно захочет что бы было столько сколько ему надо то пусть увидит это предупреждение... имхо конечно, просто несколько неожиданно бывает... первая мысль что ошибка какая-то а потом уже читаеш и смотриш что нет вовсе не ошибка... :)
Добавлено спустя 8 минут, 37 секунд
к стати, если уж брать данные из эвереста может есть смысл приписывать и частоту проца куда-нибудь, например в шапку программы :)
ап однако!
Mitjay P5LD2
Недоступное окно - это фича такая. :tooth: Там есть кое-какие трудности, но попробую сделать и его доступным во время показа графиков.
Окно при старте уберем, не вопрос. Я думаю вообще его на что-нибудь типа всплывающей подсказки заменить, но там видно будет.
Эверест по умолчанию пишет в общую память только данные с датчиков, но раз надо, то можно и частоту брать (для этого ее придется соответственно в Эвересте включить).
Как всегда спасибо за идеи. :beer:
Я так думаю что за 4 минуты ничего плохого не произошло с процом. :)))) Разгон был до 3Ггц с вольтажем V 1,32 ну и темпа была как я и говорил все 4 ядра 70. А то уже у меня такое впечатление было что проц медленее стал. :D Все бенчмарками проверял его потом. Хы
m_west нет, если он деградирует, не будет просто работать на этой частоте, ему надо будет больше вольт для работы без разгона, но для этого надо очень постараться :)
в принципе зная эту фичу я бы сразу поставил его "куда надо" а потом уже графики открыл бы но вот как-то так наткнулся. Так что это просто мысли в слух! :)
Частота - было бы приятное дополнение, раз скриншот делать с графиками сразу возникает вопрос а на какой частоте это всё так замечательно проработало :spy: было бы полезно в общем... имхо :) Тип процессора (модель) можно выцепить? туда же приписать.... :spy:
Спасибо за новые интересные версии программы! :beer:
ап однако!
Dua|ist
Судя по обсуждению, программа не берет данные мониторинга из SpeedFan, а только из Everest? :(
Jordan
Именно так, но устроить импорт мониторига из SpeedFan'а не составит особого труда. Проблема в том, что SpeedFan рапортует только сами значения мониторинга, безо всякого их описания. Построить из них графики можно будет, но однозначно сказать, чего график построен будет нельзя.
Впрочем, попробую что-нибудь и со Спидфаном придумать, не вопрос. :)
Dua|ist
А как же тогда RivaTuner импортирует данные из SpeedFan с названиями, которые можно задать в ini-файле? :)
Просто я не использую для мониторинга Everest, поэтому возможность получать данные из него для меня бесполезна. Ну это только пожелание, не более того.
По графикам есть тоже одно пожелание - это сделать возможность для пользователя самостоятельно задавать для графика нижнюю и верхнюю границы температуры вручную. Так, например, нижней границей можно сделать комнатную температуру, а верхней - предел t при котором срабатывает троттлинг.
Кстати, по-любому графики ты сделал, поэтому по поводу обещанного мною кулера и хорошего термоинтерфейса, напиши в ЛС, обсудим.
Пробовал поиграться с LinX под wine в линуксе (AMD sempron, palermo степ. E6, система fedora 8 x86_64, вайн 1.1.5 из репов).
Получилось: тесты с 32хбитной версией linpack при использовании до ~1.5гб памяти.
Не получилось:
1) Галка x64 не активна, т.к. вайн пока что не поддерживает выполнение 64битных программ. О чем он и пишет при попытке выполнения linpack_xeon64.exe:
$ wineconsole linpack_xeon64.exe
Trying to load PE image for unsupported architecture (AMD-64)
wine: could not load L"Z:\\home\\fombat\\linpack\\linpack_xeon64.exe": Bad EXE format for
wineconsole: Starting program "linpack_xeon64.exe" failed.
The command is invalid.
2) При объеме задачи 14128 (1525мб) тест запускается нормально, а при 14174 (1535мб) выдает сообщение
"No runs is allowed for linpack_xeon32.exe: not enough memory"
Свободной памяти еще хватает c запасом (всего 3гб ram+1гб swap)
Похожая ошибка с выделением памяти для данных FFT случается с линуксовой версией prime95, аналогичное лечение через vm.overcommit_memory не помогло, изменения ограничений через ulimit - тоже. Родная линуксовая версия анлокнутого 32хбитного линпака берет этот рубеж (~1.5гб) без проблем, как и 2хгигабайтный ("Maximum memory requested that can be used = 2178334096, at the size = 16500" - пашет норм.)
Плюс есть несмертельные глюки с отрисовкой окна после сворачивания или переключения на другой рабочий стол, можно избежать например расположением окна на всех столах + поверх всех окон ;)
3) Детект частоты при вкл. режиме энергосбережения - в ветке по линпаку
Еще немного впечатлений о тестировании стабильности в линукс - здесь
fombat
Спасибо за информацию.
fombat писал(а):
Родная линуксовая версия анлокнутого 32хбитного линпака берет этот рубеж (~1.5гб) без проблем, как и 2хгигабайтный (Maximum memory requested that can be used = 2178334096, at the size = 16500" - пашет норм.)
Это просто замечательно! В XP максимальное значение для 32-битного экзешника 16134, в Висте для того же экзешника оно, судя по всему, меньше, под wine всего 1.5 ГБ вместо ~2х, а в линукс-версии и на 16500 пашет. Ну и как тут определять верхний предел для 32-битного Линпака? :roll: (вопрос риторический)
Dua|ist
да велкам )
как тут определять верхний предел для 32-битного Линпака? (вопрос риторический)
хоть и риторический, но интересный:) мне сначала показалось что этот лимит - что-то вроде ограничения на адресацию памяти в 4гб у 32хбитного софта, только применительно к алгоритму, используемому линпаком (не зависящий от ОС). А так - было бы интересно найти систему с линуксом и 4-6-8-... гб памяти, и попробовать найти данное значение экспериментально.
Dua|ist
А сам Linpack в программе обновляется? Вроде новость проскакивала, что Intel его обновила на днях.
И еще просьба: в первом сообщении темы давать линк на последнюю версию не только с русским, но и с английским языком. Спасибо!
Jordan
Да, обновляется, вот проверю, как LinX с новым линпаком работает и выложу обновленные экзешники в новой версии. Только вот разблокировать их для всех процессоров я не умею. :( Придется два комплекта экзешников кидать, или Right'у поплакаться или у sashar2 спросить. :oops: Линк сделал, английскую версию тоже на ПС залил.
Дык ... сам сделай автопатч.
Одно время я использовал merom из TAT'а, так никто и не догадался, что запускался модифицированный файл.
а результаты теста где можно посмотреть для сравнения?
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Аццкий респект за утилиту ! Кстати кто подскажет резалт 33.xx GFlops на Q6600@3200+mem 855mHz 5-5-5-15 норма ?
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... sc&start=0
ждёмссс... :)
ап однако!
Злая @ ™
1) LinX 32 Q6600 32.4 GFlops 3000 Def EP35.DS4 4C2 5-5-5-15 5:6
2) LinX 64 Q6600 38.6 GFlops 3000 Def EP35.DS4 4C2 5-5-5-15 5:6
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Dis07 писал(а):
Злая @ ™1) LinX 32 Q6600 32.4 GFlops 3000 Def EP35.DS4 4C2 5-5-5-15 5:62) LinX 64 Q6600 38.6 GFlops 3000 Def EP35.DS4 4C2 5-5-5-15 5:6
Тогда в норме . Thanx to all !
Dua|ist С последней версией экзешника (только что скачал) не стартует. Говорит нет какой-то dll
Добавлено спустя 4 минуты, 5 секунд
ндя... он у меня и сам по себе не стартанул... что-то интеловцы напутали похоже... не понравилось им наверно то что их линпак на амд процессорах работает :insane:
откатил версию экзешника в LinX и всё норм :)
ап однако!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
