Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 509 • Страница 14 из 26<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 26  >
Другие версии Cinebench: 2003 9.5R10R11.5R15 Extreme ModR20R2320242026
30 сентября 2013 года MAXON выпустила новую версию CINEBENCH (The CINEMA 4D Benchmark) - R15.
Новые оценки, усложненные сцены, поддержка до 256 потоков.
Бенчмарк работает только в 64-битных операционных системах: Windows Vista/7/8/10/11, Mac OS X 10.6.8+
Для прохождения полного теста нужно кликнуть меню File > Advanced benchmark; File > Run all selected tests.
С официального сайта разработчика удалена. Скачать можно на Guru3D.
>> Cinebench R15 "Extreme Mod" обсуждается здесь.
CPU: Intel Xeon X5650@4400MHz
Плата: Asus P6T SE
ОЗУ: CRUCIAL Ballistix Tactical DDR3 24GB@1750
Видео: MSI GTX 970 Gaming 4G @1550
i9-12900KF / MSI Z690 TORPEDO / Hynix (HMCG78MEBUA081N) DDR5 32 Gb@6400 1.35В / MSI RTX3080Ti GamingX 12G@2000/21400 (0,912v) / SAMSUNG 970EVO+500Gb
CPU: Intel Xeon E5-2430@2.2Ghz x 2
Плата: Intel S2400BB
ОЗУ: 32Gb
1266
Overclocked Tester
Что интересно, один i7-5820K на частоте 4125 МГц с памятью на 3000 МГц выдаёт практически столько же, сколько и пара этих Xeon:
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
I7 3770K 4,2 ГЦ
Xeon(ы) в стоке, если их подразогнать хорошенько то результат у них будет практически в два раза больше, мой такой в разгоне один набирает больше 1000.
Overclocked Tester
wolf338
Я вижу, что в стоке, но их два и каждый из них стоит в два раза больше, чем один i7-5820K.
Jordan писал(а):
wolf338
он стоит 4000р. на али экспресс если что)))
http://ru.aliexpress.com/item/Original- ... 127.dhhdM3
4500 и минус кэшбэк 10%) Сам месяц назад за такую сумму приобрел....
Overclocked Tester
wolf338
Я по ЯндексМаркет смотрел (речь про Xeon E5-2430, с которыми я сравнивал один из своих i7), а с Али неизвестно что приедет...
Jordan писал(а):
wolf338
мне приехало то что надо, уже не первый раз там заказываю
на сколько я понял сравнение в вашем сообщении было именно с x5650 который на скриншоте
Overclocked Tester
Нет. С результатом Lorenso, который на сообщение выше моего.
Ну тогда ошибочка вышла, хотя по сути это почти один и тот же процессор...
Overclocked Tester
Материнская плата: ASUS X99-A II (Intel X99 Express, LGA2011-v3, BIOS 0801 от 26.07.2016);
Процессор: Intel Core i7-6900K @4,0 ГГц (Broadwell-E, 1,21 В, 8 x 256 Kбайт L2, 20 Мбайт L3);
Оперативная память: 4 x 4 Гбайт Corsair Vengeance LPX (CMK16GX4M4A2800C16) @3200 МГц (16-18-18-39 CR2/1,35 В).
1711
CPU: 2x Intel Xeon E5-2683V4 es2 @ 2000 MHz
Плата: Asus Z10PA-D8
ОЗУ: 8x KVR21R15D4/16 - 128 Gb
Single - 98
Multi - 3428
3428
2 x Xeon E5-2683V3 ES@2К+
Asus Z10PA-D8
8х8GB Reg DDR4@2133
2994
OpenGl тест всего 86% выдал. Где и что надо крутить до 99? (фака в этой ветки не увидел. если вопрос здесь не по адресу - ткните тогда ссылкой)
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 44
Alex TOPMAN
To ensure accurate results, CINEBENCH compares a single test frame rendered by the graphics card with reference images stored inside the application, and returns a Reference Match percentage. A small difference is tolerable (displayed in green pixels), as it results from slightly different shading, etc. depending on the graphics card and driver. If the difference is beyond a preset threshold, CINEBENCH interprets this as an incorrect display. This may indicate that transparencies, shadows or other display properties are not properly supported. In such cases, CINEBENCH will display a warning message and indicate the differences with red pixels in the display. In some cases the test will be executed anyway, but no result will be displayed as it cannot be accurately compared with others. In extreme cases, the OpenGL benchmark will not be performed.
Фото: 171
драйвер видео новый нужно поставить или снести настройки старого, у меня часто такое бывает когда меняю на компе видеокарты .... ни в чем другом проблем не возникает, только в этом тесте
Варианта попроще с конкретными настройками нет? (этот для меня второй по радикальности идёт после переустановки винды - столько всего ручками настроено уже и под сли и под стерео... :cry: )
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Мой случай. Все только в red.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Это где копать? ВК = Паскаль. Вроде всё должна уметь.
CPU: Intel i3-3240 3.4GHz
MB: MSI B75A-G43
RAM: Kingston HyperX 1886@1600 CL9 2x4GB DC
GPU: MSI GTX 750ti 2GB
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Фото: 38
CPU: Athlon x 4 880K@4.7
Mb:Asus A88x-pro
Ram:Transcend 2400-8gb
cron
