Куратор(ы):   vk6666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3019 • Страница 134 из 151 • <  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 151  >
Куратор темы
В Битве ветеранов могут участвовать все те, чьи компьютеры не основаны на современных процессорах.
В этой ветке обсуждается Битва Ветеранов 2, её результаты и технические вопросы.
Сами результаты выкладывайте в тематической ветке, а всё остальное как и раньше :)
Отредактировано куратором: zalom. Дата: 06.09.2006 21:26
Последний раз редактировалось vk6666 11.01.2007 23:55, всего редактировалось 76 раз(а).
Конечно.
Кеш это сила!
Dm
Так...
В топку Вин2К, у неё нестояк с этим хламом...
И НТ4 туда же с её тремя дискетками...
98-я 2И, скорее всего, встанет и не поморщится.
А вообще, надо с этого лося снимать 128 Мб нормальной PC100 и ставить 95-ю на 32 метра PC66...
Ибо нефиг.
vk6666
vk6666 писал(а):
прекрати мучать священное животное, и поставь ему кулер получше...
священное животное кулера не дождётся, т.к. а) сокетА --> хрупкий кристалл; б) засажен кулер навечно - крепежная планка только отверткой сколупнуть можно. :grob: :roll:
новый бивис и доп вентиль в корпус -по-та. :) все ети 4 года комп обдувался всего лишь вентилем БП. :shock:
Не поDOOMаешь - не полегчает!
-=[ БВ №1: 2е место в категории Г ]=- AMD K6-2 - forewer on Intel Triton chipset & ASUS TXP4 Socket7 M/b !
Мда... Надо нормальную память искать...
А то моя лучшая работает максимум на 140 2-2-2-8 или 150 3-3-3-10.
Причём, в ВинРар получается 361 vs 340, а в СуперПи - 8:57 vs 9:24 в пользу низких таймингов...
Зато в остальных тестах P3 1050 MHz vs 1125 MHz побеждает 1125 MHz...
И вся эта конструкция кое-как объезжает Celeron@1232... аж на целых 0,26% :D
хрупкий кристалл
У меня сегодня на хрупком кристалле коппермайна, причём без подушечек, в отличие от АХР, взорвался крепёж боксового кулера...
Коппер хрустнул, но выжил...
Подскажите какой прогой можно разогнить Процессор Pentium 3 - 733mhz
через биос ставлю другой множитель а частота не меняется((
мать Intel GTL+
4mb int. => Riva tnt2 => FX 5700 => Radeon 1950 Pro => 8800 GT => 9800GX2 => GTX 580 => 2x R9270x => GTX 1060 => GTX 1080ti
Tod Schwarzkaiser
с меня хватило отправленного на тот свет Duron'а 650, на который был посажен (в человеческих условиях) Thermaltake Mini SuperOrb. удалось хоть трупик выменять на 90-мм :oops: вентиль Zalman, чел-у ножки нужны были
p900*Sniper
Это логично. Было бы странно, если бы у 733-го был разблокирован множитель...
хоть через биос, хоть через переключатели/джампера на мамке, резал-т будет один - ноль. множитель заблокирован :roll:
Добавлено спустя 19 минут, 11 секунд
Harddm писал(а):
Кеш это сила!
...и костыль для проциков фирмы Intel. :lol: по традиции, костылём награждён Core 2 Duo (хотя архитектура, подобная K8, кэша больших размеров не требует).
Тоесть его вообще никак не разогнать? 0_o
p900*Sniper
почему ж. по шине, до 150Мгц (максимум большинства плат, включая на чипсетах VIA Apollo Pro) прекрасно гонится. причём даже на в доску бюджетной памяти, и с таймингами 2-2-2-5, и c заурядным БП. так у меня и получилось на бюджетном компе, PIII-933 Coppermine, красуется в категории Б.
Последний раз редактировалось sega010 19.11.2007 9:36, всего редактировалось 1 раз.
до 150Мгц ... даже на в доску бюджетной памяти, и с таймингами 2-2-5
Это где такую память бюджетную надыбать можно, чтобы 150 2-2-5 держала? :insane:
sega010
Да в том то и дело что ето мать от интела и в биосе только можно менять множитель и все.. больше ничего.
Думал что можно было его разогнать через софт, но... не нашел такого(((
Tod Schwarzkaiser
в бедной государственной организации. :)
вшивый 8-чиповый PQI. мамка Gigabyte на чипсете VIA Apollo Pro, с микропереключателями, в бивисе выставляешь CL=2 и вуаля. причём S&M не выдает ни одной ошибки.
машинка представлена в БВ2 и БВ1.
я пошёл дальше, надыбал горку NCP, две PC100 и одну PC133, забил все три слота на мамке и внаглую врубил FSB 150МГц, СL в бивисе =2. стабильная работа. пожалел комп(важный!) и память, перевел на FSB 140МГц, так и работает. S@M выдает ошибки по памяти в обоих режимах.
хотя раз на раз не приходится - дома пошла сыпать сбоями через 2,5 года эксплуатации на VIA KT133E 16-чиповая планка PQI, работавшая с максм. разгоном 4-6%.
Добавлено спустя 5 минут, 14 секунд
забей на разгон. мамки от интела не созданы для него, акромя крайне редких исключений.
PQI - вообще мега память ) у ми был наборчик 3*256 16 чиповых все три 150 2-2-2 )))
по слухам выдраны из офисных компов былт...
Over's BEER clan - в вечном штопоре | <<Fishing Overclan>> спининг навсегда
отпечатка. тайминги 2-2-2-5
зацените зверька.
Сервер HP Proliant ML-150 366360-421 второго поколения , мамка позволяет поставить 2 Xeon'а, реально стоит один.
Маркировка ЦПУ по коробке Xeon 3GG-533 DEP, по пока заниям CPU-Z это Xeon под 604-й сокет на 90-нм ядре Cranford, Fam.F,ExtFam0, Model/ExtModel 4/0, Stepping 1, Rev. E0. Mb: Nocona/Linderhurst-VS/Hance, intel ID3592+6300ES(ICH-S), To be Filled by HP :haha: по CPU-Z и Intel Corp. E732x Server Memory Contr. Hub по Sandra2005.
CPU-Z и Sandra2005 показывают, что процик робит на FSB200 МГц. память робит на 333 МГц, реальная частота ядра 2992.5 МГц отвечает как FSB 133МГц, так и показываемой тестами FSB 199.5МГц.
к тому же загадочная цифра 533 в обозначении ЦПУ на коробке, низкое напряжение ядра -0,724В...
уж не робит ли ЦПУ реально на FSB 533МГц?
(моя 90-нм Прескотина F-4-1 степ. G1, FSB 200MHz, штатно робит на 1,4В)
А как насчет того, чтобы выработать единый показатель по результатам тестов? Какой-нибудь Индекс БВ (ИБВ), например. А то от циферок глаза разбегаются.
Результаты каждого теста с определенным весом загнать в этот индекс, взяв за основу, например, П3-1000 (положив его индекс=1000) или П1-100 (положив его индекс=100). Так как набор тестов практически во всех группах, кроме самых древних (для них можно сделать свой индекс), одинаков, сделать это будет нетрудно.
Тогда будет проще сравнивать и подводить итоги. Для интересующихся результаты по каждому тесту тоже должны остаться в таблице.
тады минимум 3 индекса нужно. см. правила Битвы, раздел II): 3 чётко разделенных категории одноядерных машин. и не забыть про многоядерные, их пока мало, но скоро появятся новые, а набор тестов для них ещё толком не определен. и вдобавок многояды могут участвовать в битве одноядов, как тогда считать по ним индекс многоядов, если половина их тесто входит в однояды?
да и работки составителям таблицы и Веб-обозревателя прибавится ого-го-го. имхо, без добровольца по индексам не обойтись.
to vk6666
появится ли в финальной таблице колонка <№ места> ?
как обстоят дела с обновлением БД Веб-Обозревателя?
как организован порядок оповещения об обновлении БД Веб-Обозревателя? в самом обозревателе информации о дате последнего обновления БД нет, а ссылка на результаты офф-лайн обозначена 29 августа...
sega010
vk6666 не занимается веб-обозревателем :)
Он обновляется почти синхронно с таблицей. Туда включаются все результаты, имеющиеся в теме на момент обновления (иногда попадается пара-тройка результатов, выложенных уже после обновления таблицы).
Ссылку на таблицу поправил - забыл забить её при очередном обновлении. :oops:
Специально - никак... По ссылке на оффлайн результаты только...
Это надо подумать на будущее, как максимально унифицировать набор тестов. Я думаю, как и сейчас, можно обойтись тремя индексами: для дос-тестов (можно мерить в ХТ), для младших windows-тестов (в П1-100) и для остальных (в П3-1000). При этом можно найти и соотношение между индексами, хотя каждому из них будет соответствовать свой набор тестов. Что касается многоядерных машин, тут можно использовать и отдельный индекс, а можно П3-1000, благо в него можно включить и "многоядерные" тесты (те же NMC, WinRAR, Fritz Chess).
Работы особой не вижу, в Excel это будет просчитываться автоматом, только формулу вбить надо. Если нужен доброволец, я готов буду промерить на эталонном П1-100 и предложить формулу расчета. А вот П3-1000 у меня пока нет (желательно Coppermine на шине 100).
Последний раз редактировалось maxf 01.12.2007 1:17, всего редактировалось 2 раз(а).
