Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2005 Откуда: Israel, Netanya
Правила. 1. Человек оставляющий свой результат должен иметь заполненный профиль. 2. Должны быть прописаны версии драйверов видеокарты. 3. Должны быть указаны название и частота процессора, название мат. платы. 4. Должно быть указано название видеокарты и её частоты. 5. Претендующий попасть в элитный список должен предоставить скрин, отражающий конфигурацию системы (см П.3,4, кроме мат. платы.) и результат одновременно (не более 150Кб). Ссылки на ORBприветствуются. В этом случае подтверждающий скрин не требуется. 6. Все сообщения не имеющие отношения к теме удаляются, как и не точные. Допускаются краткие вопросы и комментарии результатов, но НЕ БОЛЕЕ ТОГО. 7. Cтрогие предупреждения за флейм и флуд. Вплоть до бана. 8. Марки требуется проходить с настройками (марков) по умолчанию. Т.е. не меняется разрешение и т.п. 9. Прочтите правила снова
Ждем ваших результатов.
-=7900GS=-
Mark 2001 Sergey13 64573 Mark 2003 M!nd 30654 № 2 in Single (ORB) Mark 2005 PSP-Devices 13560 № 2 in Single (ORB) Mark 2006 M!nd 8400 WR in Single! (ORB)
-=7900GS SLI=-
Mark 2001 Mayk 68586 WR! (ORB) Mark 2003 Mayk 46131 WR! (ORB) Mark 2005 Mayk 20944 WR! (ORB) Mark 2006 Mayk 11749 WR! (ORB)
-=7900GT=- Mark 2001 demiurg 72039 WR in Single! (ORB) Mark 2003 demiurg 31832 WR in Single! (ORB) Mark 2005 choco 14907 WR in Single! (ORB) Mark 2006 smile-777 8207 WR in Single! (ORB)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2005 Откуда: RUS
Я тут немного погонял свою 7900GS на частоте 755/850 water Vmod ядра пока 1.66
Core2Duo E6400 @ 3600MHz 1.55V AIR
Результаты пока такие 3DMark05/06 - 11135/6554 буду улучшать.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Откуда: Тольятти
Intel Core 2 E6600 @ 3857-3970МГц (Водопровод) 1.65V
Intel D975XBX2 BadAxe II (VCore Mod)
2x512 DDRII-800 A-Data @ 857-882-4-4-4-1, 2.4В
256 MB Palit 7900GS @ 833-837(+0)/1710 (Low Timings, VGPU = 1.68V, VMem = 2.28V, WaterCool)
Hiper 730W
FW 9424
Надо не полениться в следующий раз драйвера оптимальные установить Если он будет. Память плохо идет (((.
Чуть не убил мать ))) Столкнулся с таким явлением, как конденсат. В комнате было очень жарко, а вода была очень холодной, в какой-то момент капля упала на материнку. И ком вырубился. Просушка все поправила
Alexp-777 А дрова какие были? Добавлено спустя 11 минут, 4 секунды посмотрел обзоры, все-таки похоже, у меня все в норме
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... _3dm05.png 605/1720, проц с2d 6300 @3450 MHz, получилось 10102 в 05 марке
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2006 Откуда: Омск
Галакси 7900ГС
3дмарк 2005 (дефолт - 475/1000) - 7515 штук
Щас с вольтмодом мучаюсь (857@1.7B/1912@2.55B) - 13716 выдаёт, но зафиксировать немогу - сразуже после окошечка комп уходит в перезагрузку...
3дмарк06 (857@1.7B/1912@2.55B) тоже капризничает - один раз 7888 было (комп естественно завис), потом просто тупо выдаёт ошибку...
Нада БП сменить и дрова может удасться улучшить. Кстати Тест Драйв Анлимитед, Карбон и Титанн квест нормально пропахали, не зависали... видимо угробил видео...
_________________ нет ничего такого, что нельзя разогнать!
v|ady писал(а):
амять так не насилуй, ей досточно для таких частот 2.2-2.3v. Какое охлаждение?!
Мож для 1.4нс памяти и достаточно, но для моей 2.55В - минимум для этой частоты, т.к. память-то 2нс (Hynix). Охлаждение воздушное - 6ТТ 92мм@4500rpm (выклянчил на пару дней у знакомого, термалтейк мини тайфун с моим вертолётом на 50 дб!), радиаторы на памяти, обдув 2мя 92мм и 1м 120мм вентиляторами. Температура - простой - 39, нагрузка - 69 градусофф.
smile-777 писал(а):
это у тебя на венике@2700МГц такие результаты
Не совсем: на венике@3168 Мгц (под водой) и то в проц упирается... Отредактировано куратором: M!nd. Дата: 12.07.2007 8:54
Wolfrahm у меня большие сомнения в достоверности твоих слов. Поэтому без подтверждения ссылками на ORB лучше не пиши. На одноядерном процессоре даже при таких частотах, которые ты указал невозможно получить таких результатов, поверь. Мировой рекорд в 2006 при охлаждении процессора фреоном 7707. Поэтому о последующих сомнительных постах, не подтвержденных ссылками на ORB, сообщу модератору с предложением поставить ЖК.
M!nd У него 06 марк мог просто глюкануть - это подтверждает то, что комп завис. Точно так же у меня когда-то на одиночной 6600гт получилось под 19000 в 03 марке
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609, RW и гости: 11
