Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3181 • Страница 142 из 160<  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 160  >
База данных по рекордам SuperPi=>здесь<=
Полная статистика результатов в формате xls =>здесь<=
Выражаем особую благодарность за ведение статистики er_vk.
Простые правила размещения результата:
Человек, оставляющий свой результат, должен:
1) Прописать:
=>процессор, значение Vcore и тип охлаждения.
=>материнскую плату и версию BIOS.
=>память (частота, задержки).
=>версию теста SuperPi и полученный результат.
2) Прикрепить скриншот в котором есть только:
=>окна CPU-Z на вкладке CPU и Memory
=>окно SuperPi с сообщением: "PI calculation is done!" должно перекрывать окна SuperPi и CPU-Z одновременно !
=>Правила снятия скриншота здесь.
3) Все сообщения, не имеющие отношения к теме или не соответствующие правилам, удаляются.
4) Скриншот не должен превышать 100Kb и должен быть читабелен. Результаты, не соответствующие правилам, в статистику заносится не будут!
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 20.12.2006 5:16
Отредактировано модератором: I.N. . Дата: 22 фев 2010, 12:59. Причина: Fix всех ссылок
Фото: 8
Intel Core 2 Quad Q6700 @ 3,4 Ghz. Vcore=1,36, воздух
Asus P5W DH Deluxe, bios v2801
Corsair PC2-6400 6400C4DHX 8Гб, 850 Mhz, 5-5-5-15
SuperPI mod 1.5
1M=15,584
ведением статистики больше не занимаются - тема ушла в небытиё?
если тема еще жива сделайте пожалста в статистике местечко для кор2дуо кеш 2х256 кб (Селерон)
Никто не свободен пока все не свободны...
CPU - Sempron LE-1200@3538MHz (337x10,5); Sparta
Охлаждение CPU - Вода + Пельтье
MB - Asus M3A32-MVP Deluxe (790FX)
Memory - Corsair Dominator 2x1Gb PC8888@589MHz 4-4-4-5-11 2T
ОС - Win XP SP3
1M - 24,187s
Внимание (!) сообщение заговорено. Модерирование данного сообщения приведет к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
Core 2 E8500 6226 / 1.9375V / LN2
Asus Rampage Extreme / bios 0121
2*1 CSX DIablo-16000 1970MHz 7-6-6-18
WinXP SP3 + tweaking mod
SuperPi mod-1.5XS
1M – 7,250s 1st HWbot
http://www.hwbot.org/result.do?resultId=866732
Nick.ua&MaJ0r
LN2 ManiaK ! Все издевательства на xtremelabs.org !
Последний раз редактировалось Nick.ua 06.07.2009 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Nick.ua, хорошо, конечно, но НЕ WR :wink:
http://www.ripping.org/benchmarks.php?a ... superpi=1M
Die2day писал(а):
Это нормально, что когда включаешь СуперПи выбираешь 1м, он просит нажать ок.... и если нажать сразу ок, то прога после 1го loop вылетает стабильно, а если подождать секунд 5 то всё проходится норм? Может это только у меня, или только я об этом не знал?
Ай малацца! Меня последние пол года терзали сомнения по этому поводу. Бенч запускаю кнопочками с клавы, какие там паузы.. под вистой всегда висли версии 1,5 и 1,4 а sse3 работала, под хп тоже всё в порядке. После первого подвиса подумалось "переразгон", но в прайме, в играх всё ОК. Поэтому успокоился, списав всё на несовместимость конкретной версии ОС и ПО.
Оказывается, надо просто ПОДОЖДАТЬ) простите, эмоции)
thottbot Ну раз так - значит мне тоже волноваться нечего, потому как вылетает, а спустя несколько секунд все проходит на ура.
Видимо, мы не одни такие, но это ТОЧНО проверенный факт, что именно в софте проблема, а не в переразгоне???
Е6850 3780Мгц
Zalman 9700 LED
GIGABYTE GA-P35-S3 rev 1.0, bios F8
3х1Гб Patriot DDR2 667@840Мгц, 2.1В, 5-5-5-15
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
E8500 E0 4607Mгц при 1,425 в биосе 1,44
Thermalright 128 120mm 1200об/м
GA X48T-DQ6 485*9.5
2*2048 DDR3 1600 9-9-9-24 1.5
SuperPI 10.248c скрины выложу
Куплю Sony Xperia Z2
результат старый.
Добавьте его наконец в шапку.
10.63 на q6600 на SS
Intel C2D E8500 E0, 4797.57 MHz (533.06 * 9), 1.592V, TT BigTyp + Scythe SlipStream 1600rpm ( http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=599640 )
Asus P5Q (BIOS 2102) + Xigmatek Porter
Corsair 2х1Гб, 1067МГц, 5-5-5-15, 2.1V
SuperPi 1.5, 1M - 9.875 сек
Народ, поставил себе новую оперативку, хотел постестить суперпи, а он выдаёт ошибку. Программа виновата или железо? Тесты в эвересте проходятся вроде нормально.
Есть ненужное к PS3 (игры) или к ps1 (карта памяти, джостики с аналогами, игры)? Пиши в личку!
memtest'ом проверяй. если память плохая, она сразу выявит это
Jonny_B_112, а если мемтест ошибок не нашёл? Но при этом СуперПи всёравно валится. Может ещё чем стабильность потестить можно?
а ты мемтестом всю память проверял? там есть несколько режимов просто. у меня случай был. купил корсар 6400с4, запустил мемтест, началось тестирование - ошибок не нашлось. потом поставил там в настройках проверку всей памяти - и тут повалили одна за одной. пошел сдавать по гарантии, действительно бракованная оказалась
как вариант потестить LinX или OCCT
п.с вынь новую память и пройди Пи со старой - если пройдет, значит скорее всего что-то с новыми планками
Сейчас прохожу Линкс, только незнаю, какие там настройки ставить для памяти (всю неиспользоваемую или 1024 хватит). А супер пи странный кстати: после мемтеста стал снова проходить - всё прошло на ура, решил пройти ещё раз - снова ошибка.
Onix13 viewtopic.php?p=5734491#p5734491
если ошибка чего-то там NOT EXACT IN ROUND, это говорит о нестабильности проца/памяти. У меня решилось поднятием напруги на шину и северник.
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
TSC! Russia Vice-captain
CoreSolo T1200@2215 MHz / 1.37V / воздух
Aopen i975Xa-YDG / bios 1.10c
2x2048Mb Kingston KHX8500D2K2/4G 410MHz@5-4-4-4
Windows 7 7600
SuperPi mod-1.5XS
1M - 26.563s
CoreDuo T2130@2842 MHz / 1.37V / воздух
2x1024Mb Hynix 338MHz@4-3-3-7
Windows 7 7600
SuperPi mod-1.5XS
1M - 23.891s
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Фото: 54
=>Intel Pentium Dual-Core T3200@2.00GHz/1.363V/Воздух
=>Acer Home/GL40/bios V1.19
=>2048Mb Hyundai Electronics PC2-5300(333MHz@5-5-5-15)
=>Windows XP home sp3/SuperPi mod-1.5XS
1M=33.453s
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Intel Core 2 Quad Q6600 3510Mhz 390x9 1.52V (SCASM-1000)
Gigabyte GA-EX38-DS5, F5B
4096Mb Corsair 1040Mhz 5-5-5-15, 2.1V
Win 7 7600 x64
Super Pi Mod-1.5XS
1M - 14.601
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
