Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2004 Откуда: С-Пб
В Битве ветеранов могут участвовать все те, чьи компьютеры не основаны на современных процессорах.
В этой ветке обсуждается Битва Ветеранов 2, её результаты и технические вопросы.
Сами результаты выкладывайте в тематической ветке, а всё остальное как и раньше Отредактировано куратором: zalom. Дата: 06.09.2006 21:26
Последний раз редактировалось vk6666 11.01.2007 23:55, всего редактировалось 76 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2006 Откуда: Москва
Странное дело - тестировал PIII-s 1400 512kb,
на Asus TUSL2-C и Abit ST6E, и на обеих предел по шине ~165-168,
на поднятие напряжения (до 1.75 пробовал) не реагирует.
Память в синхроне, но она точно может больше (175 стабильно).
И это не потолок конкретного экземпляра камня - нашёл четыре
и все себя так ведут. Поднятие напряжения на чипсете с 3.3 до 3.6
на TUSL ничего не даёт. Что делать?
Инет пестрит скринами с шиной под 200 МГц для тусла и даже больше,
а для ST6 я слышал, 180-190 можно достичь без вольтмода.
Выходит, не повезло с конкретными экземплярами?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2004 Откуда: [MSK.RU]
frag_ Действительно, аццкий...
Надо будет поперебирать кучку надыбанных недавно гнусов...
Но чёт сомневаюсь, что там что-то приличное найдётся... Пара штук не работает даже на 133-2-2-2, хотя и называется PC133...
saso Да, попробую, когда достану такие камни.
Но там будет другая проблема - низкий множитель,
даже при шине 180 частота будет 180*9.5=1710,
шину выше задирать память не даст,
а в асинхроне будет дикая потеря производительности.
В общем, 1400-й выглядел лучшим кандидиатом.
PS надо будет попробовать другой БП, вдруг в качестве питания дело. Добавлено спустя 2 часа, 7 минут, 53 секунды Я просто в шоке от Abit ST6E Raid!
Посмотрите скрин,
http://images.people.overclockers.ru/172300.png WinRAR-стабильна при частоте памяти 190 МГц!
PCI - 63.6 МГц.
Резалт винрара на 90-100 КБ/с выше, чем для такой
же частоты проца, но с памятью в синхроне, так что это не глюк.
Напряжения на чипсете-памяти стандартные -
да их без пайки на этой маме вроде никак не увеличить.
frag_ Abit ST6E Raid Это та, которая "casper"? Белого цвета и с видео на борту? http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 10679.html Недавно брал такую, совсем не впечатлила, особенно "порадовали" никакие возможности разгона (поднятие напруги на проц менее +0.1, и всё), сдал обратно... Наверное это всё-таки разные версии
Кстати, кто-нибудь может подсказать, есть проблема с вот такой материнкой: MSI MS-5169 (ALi Aladdin 5 M1531, socket 7, ATX) - CPU-Z и CBID почему-то определяют частоту проца и шины, как поделенные на два. Т.е. стоит проц 500мгц, шина 100, а эти проги показывают 250мгц и 50 соотв. Эверест показывает нормально - 500мгц... Но мне надо, чтобы CPU-Z правильно определял частоту. Если кто-то сталкивался с подобным глюком, то удалось ли от него избавиться, и каким способом?
frag_ Cтарые версии цпуз не подходят по той причине, что не получится сделать валидацию результатов разгона Попробую погонять MVP3, может на via всё будет ок
Celeron Mendocino 433, на 600 МГц без проблем проходятся все тесты кроме суперпи Для его прохождения пришлось понизить частоту до 576 и перепройти всё остальное.
vcpu=2.2
Для повышения стабильности коппера повысил латентность кеша L2 из биоса до максимума, и правда немного помогает.
Теоретически это должно слегка понизить результаты, не сравнивал пока.
