Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2110 • Страница 16 из 106 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 106  >
Да класная програма для нахождения стабильности разгона, мне достаточно было пройти 5 проходов чтобы понять что система не стабильна. Хотя ТАТ и Прайм могли проходиться по часу и всё нормально :spy:.
Нашол на своей системе стабильний разгон при напряжении в биос 1,4375
CPU-Z 1.408. Дальше напряжение поднимать нет смысла большие просадки напряжения, нужна 12 фазная стабилизация напряжения.
Камень плохой VID 1.325 :x
Intel(R) LINPACK data
Current date/time: Mon Mar 24 17:00:58 2008
CPU frequency: 3.420 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 16000
Leading dimension of array : 16000
Number of trials to run : 100
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 2048324096, at the size = 16000
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
16000 16000 4 82.056 33.2845 2.431637e-010 3.362230e-002
16000 16000 4 81.947 33.3284 2.431637e-010 3.362230e-002
16000 16000 4 81.897 33.3488 2.431637e-010 3.362230e-002
16000 16000 4 81.987 33.3122 2.431637e-010 3.362230e-002
16000 16000 4 82.244 33.2082 2.431637e-010 3.362230e-002
16000 16000 4 81.889 33.3521 2.431637e-010 3.362230e-002
16000 16000 4 81.961 33.3229 2.431637e-010 3.362230e-002
16000 16000 4 81.888 33.3524 2.431637e-010 3.362230e-002
16000 16000 4 82.285 33.1918 2.431637e-010 3.362230e-002
16000 16000 4 81.658 33.4467 2.431637e-010 3.362230e-002
16000 16000 4 81.728 33.4181 2.431637e-010 3.362230e-002
16000 16000 4 81.716 33.4228 2.431637e-010 3.362230e-002
16000 16000 4 81.709 33.4257 2.431637e-010 3.362230e-002
16000 16000 4 81.716 33.4230 2.431637e-010 3.362230e-002
16000 16000 4 81.775 33.3988 2.431637e-010 3.362230e-002
16000 16000 4 81.698 33.4302 2.431637e-010 3.362230e-002
16000 16000 4 81.750 33.4089 2.431637e-010 3.362230e-002
16000 16000 4 81.664 33.4439 2.431637e-010 3.362230e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
16000 16000 4 33.3859 33.4580
End of tests
24.03.2008
19:33
Результат мог бы быть и лучше но память работает на 760 Мгц
Температуры конечно большие на 10 градусов больше чем ОССТ 2.0, ТАТ, Прайм. Это на моем кулере при 2х120 (1800 об) вентиляторах:shock:
Температура при linpack
Температура при ОССТ 2.0.0а
#77[/list]
У меня на 3,33 прайм вообще 12 часов прошол. А линпак сразу вылетел.
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
У меня ниразу не вылетал когда пробывал на стабильность разные напряж, а от под ОССТ2.0.0а вылетал через несколько минут (просто перезагрузка), после выявления стабильного результата в linpack, в ОССТ2.0.0а тоже стабильно проходит 1 час не вылетает. Хотя не пробывал на 3600 но на моем камне нужно будет выставить больше 1,5в, соответственно температура перевалит за 70 и выше как то нехочется пробывать.
ffsefirot
куплю себе кулер как у тебя еще буду тестить :)
Да, неплохо вы тут разогреваете :). Тест на стабильность конечно отличный.
P.S>
Мне из интерфейса осталось доделать закладку настроек самого линпака и старт/стоп собственно :).
sashar2
Отличная новость)) Будем естить не тока процы, но заодно и твою прогу)))
sashar2 ждёмс, заценим
Заинтересовался тоже... Действительно, хорошо разогревает. На профильной машине (P5K Pro, E6550 @3.255 (FSB=465), Kingston 2x1G 1:1) получил:
Current date/time: Sun Mar 30 09:32:12 2008
CPU frequency: 3.255 GHz
Number of CPUs: 2
Number of threads: 2
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 13000
Leading dimension of array : 13000
Maximum memory requested that can be used = 1352264096, at the size = 13000
13000 13000 4 76.223 19.2200 1.537507e-010 3.217118e-002
13000 13000 4 74.844 19.5740 1.537507e-010 3.217118e-002
13000 13000 4 74.606 19.6367 1.537507e-010 3.217118e-002
13000 13000 4 74.506 19.6629 1.537507e-010 3.217118e-002
13000 13000 4 74.654 19.6239 1.537507e-010 3.217118e-002
13000 13000 4 74.544 19.6528 1.537507e-010 3.217118e-002
13000 13000 4 74.403 19.6902 1.537507e-010 3.217118e-002
13000 13000 4 75.744 19.3415 1.537507e-010 3.217118e-002
13000 13000 4 76.412 19.1723 1.537507e-010 3.217118e-002
13000 13000 4 74.987 19.5369 1.537507e-010 3.217118e-002
13000 13000 4 19.5111 19.6902
End of tests
30.03.2008
09:45
Любопытно, что при настройке "CPU Fan Profile [Optimal]" температура ядер выходит на стабильный уровень 72 градуса (а обороты кулера растут). Похоже, что эта настройка не дает превысить нормативное значение
Вопрос к экспертам: то, что получено - похоже на стабильную работу?
Заметил, что при своппинге (если задать слишком большой размер матрицы) Residual нестабилен. Буду разбираться.
надо только выучиться ждать...
Последний раз редактировалось dwpinbox 31.03.2008 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Выкладываю новую версию:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... ck_0_6.zip
Еще не успел ввести все настройки, что я хотел, но уже работает. Позже добавлю настроек... Пока надо на глюки проверить, все ли впорядке. Если у кого-то будет ругаться на perfomanceCounter, то об этом программа сообщит но поидее не вывалиться, предупреждение об этом можно снять в настройках программы, если что.
Жду багов с нетерпением %)
Круто, ща потестим...
Работает! Из первых впечатлений могу сказать, что работать стало гораздо быстрее и интеллигентнее :)
Но немого непонятно, зачем окно такое широкое. Ни на одной из вкладок необходимости в этом нет..
lndeo
У меня вроде стоит минимальный размер окна как раз по надобности. Если сделать меньше, то уже влезать не будет, может у тебя как-то не так отображается, можно посмотреть?
P.S>
Размер окна теперь еще можно менять, кому было мало места для лога :).
sashar2, прекольно! :dance: Пошёл тестить!
sashar2 А куда лог записывается? у мня 10циклов прошел и просто закрылся( И еще что означает первая строка выбора?
input data/print help?
lRiddick
Запускай GLinpack.exe
sashar2 #77 Мне кажется, что конфигурэйшн тип можно сделать под лоад/сейвом
А дальше растягивайте как хотите если нада.
lndeo
А куда calculation деть? Его же вполне логично размещать сбоку. Или как?
Можно в сеттингсах, но снизу, или сверху..
dwpinbox
Три итерации - это очень мало. Но пока что стабильно :).
lndeo
ОК, посмотрим, что с интерфейсом можно сделать.
sashar2, а автозапуск рассчёта возможен? Может из коммандной строки или как...
Droperidolum
Я предусмотрю эту возможность обязательно. Но после проверки на стабильность этой версии.
