Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1043 • Страница 16 из 53 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 53  >
Многие уже обзавелись многоядерными, многогигагерцовыми процессорами, мощными видеокартами с огромным количеством конвейеров, шустрой высокочастотной памятью с низкими задержками, но есть один очень важный компонент в системе, в который всё это сверхскоростное счастье может упереться - это жёсткий диск.
Для проверки скоростных параметров вашего HDD и предназначен HAB.
На что нужно смотреть в результатах:
1.IO Deley - время доступа "до винта", показывающие скорость реакции диска (время за которое контроллер выдаёт запрос и обрабатывает его) и системы (задержка в канале передачи данных плюс задержка в драйвере плюс задержка из-за скорости самого процессора) и быстродействие интерфейса. Соответственно чем меньше, тем лучше.
2. Access - среднее время доступа, показывает как долго будет лететь головка по поверхности пластины, пока не найдёт нужные данные. Чем меньше, тем лучше.
3. Тест на Burst/Linear read - здесь мы можем посмотреть как быстро диски обмениваются данными со своим кэш-буфером/скорость чтения последовательно расположенных данных, причём блоки имеют различный размер и нам легко оценить, как быстро диск работает, например, с маленькими 4К блоками или же наоборот с большими 2Мб. Тут уже чем больше, тем лучше.
А вот так всё это выглядит:
Ну и линк на скачивание: http://testmem.tz.ru/hab.zip
Зеркало HAB
_________________________________________________________________
Для корректного снятия результатов теста опции быстрого тестирования НЕ Включать!
Окно статистики и/или её текстовую версию размещать НЕ Нужно!
Оптимальный размер страйп-блока для РАЙД 0 определяем по формуле
Скорость буферного чтения блока + 10-20Мб/с >= максимальной линейной скорости диска. Стремимся к минимальному страйп-блоку, если Ваши приложения не оптимизированы читать большими блоками (для проверки этого и служит сбор статистики).
Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 25.09.2008 21:47
Последний раз редактировалось 6e33yMa 22.06.2008 12:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Поставил страйп 16
поменял шило на мыло
было
http://s57...radikal.ru/i158/0809/4f/ac3596ee6bbf.png
Keyco
Ну нифигасе, а на разницу в скорости на блоках 32кБ можно наплевать? Да и +5Мб/с потолка в линейке тоже очень неплохо.
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
да но Burst упал ощутимо ))
Burst никому не нужен.
Пусть не рейд, но тоже интересный результат:
Jordan
Весьма показательно: WD даже на таких технологичных, маркетингово-показательных винчестерах не способна довести электроннику до ума.
А на каком контроллере получен результат?
LAV48
А чем плох результат?
Материнская плата Gigabyte GA-X38-DQ6 (Intel X38) - какой там контроллер, не интересовался ;)
Jordan
Чтение блоками 4 кБ - 26Мб/с, а теперь представим, какая скорость при чтении блоком 1 кБ, а 512 байт?
На МП ICH9R и дополнительный контроллер JMicron. Если использовался второй, то причина наверняка в нём.
Имеется в наличии три жестких диска SAMSUNG HD321KJ. Два из них в RAID 0 на JMicron JMB36X (размер блока 32K), третий для резервного копирования. Вот результаты тестов:
#77#77
Какой размер страйпа выбрать? Имеется 3 раптора Х по 150Гб.
Darth Bulldozer
Протестируйте один, тогда по результатам сочетания контроллера и накопителя можно будет дать рекомендации, иначе сложно подобрать оптимальный страйп.
http://dump.ru/viewer/1059517/
Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 16.09.2008 9:49
Darth Bulldozer, обычно Win общается блоками по 64К. Если ты хочешь получить максимальное ускорение от трех дисков, то размер stripe должен быть не хуже 64К/3, т.е. 16К
Эти диски этот блок сносят нормально.
Чем больше дисков в RAID0, тем меньше нужно стараться ставить размер блока!
Фото: 7
Привет всем! Hab вылетает. Решил потестировать свои рапторы WD740ADFD, и на тебе... Конфиг в профиле, страйп размера 64К, диска 3 шт. в RAID-0, на нём система win xp sp3. Не подскажете в чем проблема? ошибка-> "Исключение unknown software exeption (0xc00000095) в приложении по адресу (0х00402610)"
Asus ROG Strix Z790-F, i7-14700K, ADATA XPG Lancer RGB (2х16 Гб), Gigabyte RTX 4080 Eagle OC, БП Montech TITAN GOLD 850
FonViZZiN в настройках Intel Matrix Storage отключи кэш обратной записи тома
Seule la force paie! - Права только сила!
Фото: 7
acidfly спасибо :beer:
А вот и мои первые результаты:
Bench drive: Intel Raid 0 Volume 223GB
Burst read, maximum:
4Kb, speed = 58Mb/sec
8Kb, speed = 81Mb/sec
16Kb, speed = 102Mb/sec
32Kb, speed = 116Mb/sec
64Kb, speed = 125Mb/sec
128Kb, speed = 246Mb/sec
256Kb, speed = 255Mb/sec
512Kb, speed = 337Mb/sec
1Mb, speed = 341Mb/sec
2Mb, speed = 371Mb/sec
Linear reading, average:
4Kb, speed = 50Mb/sec
8Kb, speed = 71Mb/sec
16Kb, speed = 71Mb/sec
32Kb, speed = 102Mb/sec
64Kb, speed = 113Mb/sec
128Kb, speed = 223Mb/sec
256Kb, speed = 230Mb/sec
512Kb, speed = 246Mb/sec
1Mb, speed = 248Mb/sec
2Mb, speed = 247Mb/sec
Delay for Drive access: 39uS
Random File Access Time: 8566uS
С мелкими файлами работает отвратительно, бывало и получше. Какой размер страйпа лучше выбрать - 16К или 32К ?? На данный момент 64К. . .
Это 'отвратительно'? ... тогда что говорить тем, у кого Delay>100??
LAV48, да, NF4 трудно 'переплюнуть', но и 40uS весьма неплохо.
FonViZZiN, как хочешь, оба варианта примерно равнозначны. 16 чуть быстрее, но и чуть бОльше грузит процессор. 32 гарантировано не теряет скорость.
Добавлено спустя 4 минуты, 35 секунд
FonViZZiN, после тестов верни кеширование в Matrix'..
Фото: 7
Delay for Drive access на striker II formula было 34, 35 где-то в этих приделах. Burst read maximum на S II F при значении в 4Kb были не ниже 61-62. Правда, по остальным полный проигрыш)) Даже в погрешности укладывается разница. Этот контроллер поинтереснее NVidia будет однозначно :D
А счас стабильно не ниже 39us
На выходных буду ставить полосу 32К
тогда не смогу запустить HAB ))
HD Tune и Tach выдают по пропускной способности интерфейса SATA-I просно феноминальные результаты - 3068.5 Mb\s, что больше напоминает баг программ при работе с включенным кешированием.
А кто-нибудь в курсе, как страйп больше 128 выставить? Просто тест показал макс скорость при 256 и 512...
Когда-нибудь здравый смысл победит...
Вот мой массив из 3-х Raptor X 150Gb. Страйп 16кб.
