Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
111a писал(а):
Интереснее, что по процу? Вяжется со статистикой?
да всё норм(а то и выше норм ), но с поправкой, что реальную реальность можно увидеть , только в тесте, когда видюха будет превосходить ЦПиграмин, ну желательно ЦПрендермин. а по 470vs1080 это просто мысли в слух ака не плохо и не хорошо
_________________ i7 10700k@5,1 l NH-D15S l MSI z490 Gaming Plus l 2x16Gb 4000 16-16-16-34 l RTX 4080 Phantom GS l SB Z l CM V1000 l Phanteks P600S l DELL S2721DGFA
Хм, у меня минимальный фпс так же 146, хотя процессор разогнан до 5,1ггц. Видимо в память упирается. Средний меньше из-за видеокарты, а максимальный чуть выше - 309 фпс. Нужно менять карту и память)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ i7 10700k@5,1 l NH-D15S l MSI z490 Gaming Plus l 2x16Gb 4000 16-16-16-34 l RTX 4080 Phantom GS l SB Z l CM V1000 l Phanteks P600S l DELL S2721DGFA
Тесты на стабильность проходит, в играх глюков нет. Думаю все же память виновата. Если будете разгонять свой, сделайте тест в разгоне, интересно будет посмотреть.
ego0550 писал(а):
В 720р на минимальном пресете не должно вроде быть упора в ВК.
Упор есть, в половине бенча карта загружена на 100%. Это видно на нижнем графике.
Попробовал на 4500 19-19-19 CR2 1,45v - результатам по минималке немного похуже = 137.
Завтра попробую на 4000 16-16-16-36 cr2 1,4 и отпишу.
ОЗУ Патриот Стил Сериес 4400 xmp1 4266 19-19-19-39 CR2 1,35v xmp2 4400 19-19-19-39 CR2 1,45v
С ними все примерно тоже самое.
Народ, давайте использовать одинаковую версию игры и настройки игры. Че вы выкладываете старую версию игры, либо с включенным ТАА, либо в 1080р ? Вот зачем ?
Винда у меня - сборка Энтерпрайс.
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: Себе на постоянку поставил штатный xmp 4266, но зато с 1.35V. Самый лучший вариант, чем микротайминги с высокой напругой.
_________________ 14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
Согласен. Предлагаю 1080р макс. настройки без сглаживания, просто и понятно. Бенч в любом случае позволяет отдельно видеть результаты cpu и gpu.
Собственно 1080р макс. настройки без сглаживания. 10700k 5.1ггц, 2х16 G.Skill Ripjaws V 2x16GB 3700 16-19-19-39 cr2 1.4v. Вторички поджал и минималка подросла.
На следующей неделе приедет другая память на b-die G.Skill Trident Z 2x16GB 4000 19-19-19-39, посмотрю что можно из нее выжать.
Добавлено спустя 21 минуту 18 секунд:
ego0550 писал(а):
На фото не видно настроек, скорее всего там не минимальный пресет. На минималке даже RX480 не дает помех, с чего бы 1080 начала мешаться?
Там минималки в 720p. Не знаю почему упирается в карту, возможно виновата винда или версия игры...
чтоб поглядеть приход от памяти(ЦПигра) в ларе, те надо чтоб видюха превышала её ака если и гонять пересет Макс, то гонять с 20% масштабированием Shadow of the Tomb Raider [встроенный бенчмарк] #16652981 а так на 1080 в 1080+Макс ничего и не изменится
Результаты бенча ЦПУ тут отличаются в режиме упора в ВК и без него, вот пример в 1440p на максимальном пресете. В системе ничего не менялось, но результаты ЦПУ отличаются. Сглаживание ТАА вроде как никакого заметного эффекта на производительность не оказывает и играть без него невозможно.
292 - это "народная" версия игры? В ней результаты заметно не отличаются от стим версии. В демо версии которая 500+ есть небольшие отличия в графиках ЦП при упоре в ВК, но в предельных режимах - с упором в ВК или в процессор - реальный средний фпс получается схожий.
Именно она. Скачаю еще демку, посмотрю на разницу.
Прогнал бенч в окне на минималках в 720p с масштабированием 20% (на скрине полный экран/1080р т.к. я специально поднял разрешение после теста для нормального сриншота), получилось без упора в видеокарту (спасибо BOBKOC). По "ЦП Игра" результат на уровне погрешности с 1080p макс. настройках с упором в карту. Разница серьезная только в "ЦПУ Рендере".
Вот что значит "народная версия" ? Есть СТИМ, там бесплатная легальная демка, версия 500. Вот она и должна быть. А не 2хх хрен знает какая.
Прогнал тест в бете (720p настройки низкие кроме текстур) результат похож на ваш. Есть предположение, что в бете фпс ниже в отличие от полной и народной версии.
Последний раз редактировалось Winssy 10.07.2020 12:20, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: RESPEKTROMETR и гости: 3
