Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Тольятти Россия
Правила. 1)Человек оставляющий свой результат должен иметь заполненный профиль. 2)Должны быть прописаны версии драйверов видеокарты. 3)Должны быть проставлены версия ОС и теста. 4)Должно быть написано название видеокарты и её частоты. 5)Должны быть указаны название и частота процессора, название мат. платы. 6)Для попадания в лучшие результаты необходимо представить скрин с результатом теста плюс скрин CPU-Z с частотой и названием процессора, частоты памяти (размер скрина не более 90Кб.Правило снятия скриншота). А лучше регистрировать свои результаты на ORB (тогда скрины не нужны). 7)Все сообщения не имеющие отношения к теме удаляются, как и не точные. 8)Cтрогие предупреждения за флейм и флуд. Вплоть до бана. 9)В случае возникновения вопросов по результатам, не подтвержденными ссылками на ORB или скринами, возможно их удаление.Все вопросы по результатам, конфигурациям и условиям тестирования - в ЛС 10)Прочтите правила снова.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Coolтурный city
Купил сегодня Galaxy 6600 GE (не GT) типа Galaxy Edition 128 МБ GDDR 3 AGP8. за 3900 дерева В старой винде резалты какие-то стрёмные были - типа 1200 попок в 2005ом марке. Ну и Хрюшу переустановил и начал постигать вершины разгона. Вот она оверклокерская жЫлка. Воткнул видюху, и хрен с ними с играми - сразу Марки и Рива и разгон. Вот чего добился за вечер: Номинал 425/900 3Dmark01 - 15275 3Dmark03 - 7004 3Dmark05 - 3016
Разгон до 580/1140 3Dmark05 - 3926 Но артИфАчит слегонца.
Температура при нагрузке достигает 70 С - это нормально???? Вообще видюхой очень доволен. Внешне отличается от отй что в обзоре системой охлаждения и частота проца 425 уже.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2004 Откуда: МОСКВА
fr@me писал(а):
Kolian Во-первых у меня 1 канал памяти, во-вторых памяти всего 256, в-третьих кэша на камне в 2 раза меньше... Частота памяти всего на 25 больше и при этом всё артефачит...
Я проводил тестирование 128+128+256(dual channel), 128+128(dual channel),128,256. По итогам тестов 3dmark 2001,03,05 разницы практичски никакой. Поверьте. Отличие на 10-15 очков.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: baika10vers Фото: 12
sidalar На твоём проце может быть разницу и не заментишь... У тебя даже 2х-канальность не дала преимущества! Как разогнана видюха? Мои резалты: Марк01 - 21355 Марк03 - 8524 Марк05 - 3672 Частоты 525/725, проц на 3ГГц.
_________________ Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
1833Mhz+512Mb Ram+vga(400/500) 2001SE- 11384
3D2003- 5256
3D2005- 2326
1833Mhz+512Mb Ram+vga(432/700) 2001SE- 12660
дальше гонял, но резалты не записывалъ.
Проц гнался до 2530Мгц на воздухе без повышения напруги и К.У.(мать тогда была гигабайт 7N400), а сичас ЭРоХ 8рда3и про.
видюха: гигабайт N66128DP 128mb 128bit AGP8x
гналась до 507/720. Но на такой частоте результаты её тестов не записывал. сейчас штатно использую её на 460/660.
_________________ Мысль изреченная - есть ложь.
Буду краток: я кончил.
Впечатления хорошие. С номинальных 425/900 - 3Dmark2005 - 3016 разогнал до @580/1140 3Dmark2005 - 3926 - слегка артифачит - зелёные и чёрные треугольники (из-за чипа), память не артифачит - просто свыше 1140, т.е. на 1150 тест в риве не проходит. Чип без артифактов ставится на 565-570. В качестве рабочих оставил @550/1100 чтоб не перенапрягалась 3Dmark2001 - 15535 3Dmark2003 - 8426 3Dmark2005 - 3738-3785 (колеблется).
tarromka писал(а):
Исходя их всего вышеизложенного принимайте Sparkle 6600 AGP 128Мб Hunix 4nc номинал 300/500 03 марк 4890 05 марк 1980 разгон 520/680 03 марк 7000 05 марк 3000 дальше (при 540 на чип) появляются артефакты на деревьях в 05 марке температура при нагрузке 85 градусов, без неё 52 замена охлаждения не проводилась, добавился корпусной вентилятор над видюхой и радиаторчики от Epox мамок по 2 на чип
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2005 Откуда: UкраиNa
Здарова Всем кЛокэрам и любителям погреть свои железки . Конфа моего бегуна:
Athlon 64 3000+ 1.8Mhz (Venice), Gigabyte A8-FM 4 nForce (non ultra), PQI 512 (400Mhz), Samsung 40Gb 7200 и на конец то Gigabyte G6600TD 128MB 128bit (450/500) - ядро/память, на штатных настрояках так как я не поменял БП (250Вт), боюсь згорит, лутше поминяю и потом...
Вобщем резалты таковы, мне не очень 3DMark 2000 - 17000
3DMark 2001 - 13899
3DMark 2003(3.6.0) - 56хх
3DMark 2005 - 25хх
Приблизительно так.
Подскажите пожлСта, почем у мя в 3DMark 2005 так мало показало, вродь система нормальная
но меня это не устраивает Кстати дрова 81.85 просто супер, а то до них показывало в 3DMark 2005 - 19хх. И еще, извините за столько текста, но правильно ли я смотрю резалты, те что выдает после теста, или их надо суммировать с теми которые показывает в екселе при сохранении, тоесть КПУ Марк и 3DMark score вместе. Да и какие тесты нужно включать все или по дефолту. Бо-олшое СпСП
Не, засчитывается лишь общее значение всех игровых тестов - оно и выводится крупными цифрами в конце всего гэйм-теста (3ДМ03 - 4 теста, 3ДМ05 - 3 теста). А тесты ЦП и так далее включать вовсе необязательно - на резалт никак не сказывается, прикладные программки, так сказать .
Запускать положено на установках по дефолту.
Впрочем, все это в ветке уже написано.
Что же касается дров - в 05марке при 81.85 показания сейчас упали до 3230 - 3240. А на 77.77 было под 3990! То ли оптимизация под 3ДМарк исчезла, то ли правда усилена эффектность шейдеров. За это говорит и тот факт,, что в 03 марке ситуация полностью противоположная (хотя разница гораздо в результатах меньше).
А резалты, при упомянутых тобой частотах, вполне нормальные для 05марка. С 03 что-то неясно - тот тест довольно-таки процессорозависим, баллов должно быть чуток побольше...
и на конец то Gigabyte G6600TD 128MB 128bit (450/500)- ядро/память, на штатных настрояках так как я не поменял БП (250Вт), боюсь згорит, лутше поминяю и потом...Вобщем резалты таковы, мне не очень 3DMark 2000 - 170003DMark 2001 - 138993DMark 2003(3.6.0) - 56хх3DMark 2005 - 25хх
пальцы загни обратно.. ты еще её не разогнал
у меня Спаркл 6600 256Мб 128бит (4нсек) 2005марк - 3108 ед. 530-ядро 625-память (нада радиаторы на памяти поменять )
у брата Спаркл 6600 128 Мб 128бит (3,6нсек) 2005марк - 3612 ед. 550-ядро 715-память
