Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3178 • Страница 152 из 159<  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 159  >
База данных по рекордам SuperPi=>здесь<=
Полная статистика результатов в формате xls =>здесь<=
Выражаем особую благодарность за ведение статистики er_vk.
Простые правила размещения результата:
Человек, оставляющий свой результат, должен:
1) Прописать:
=>процессор, значение Vcore и тип охлаждения.
=>материнскую плату и версию BIOS.
=>память (частота, задержки).
=>версию теста SuperPi и полученный результат.
2) Прикрепить скриншот в котором есть только:
=>окна CPU-Z на вкладке CPU и Memory
=>окно SuperPi с сообщением: "PI calculation is done!" должно перекрывать окна SuperPi и CPU-Z одновременно !
=>Правила снятия скриншота здесь.
3) Все сообщения, не имеющие отношения к теме или не соответствующие правилам, удаляются.
4) Скриншот не должен превышать 100Kb и должен быть читабелен. Результаты, не соответствующие правилам, в статистику заносится не будут!
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 20.12.2006 5:16
Отредактировано модератором: I.N. . Дата: 22 фев 2010, 12:59. Причина: Fix всех ссылок
CPU-i7 960/Vcore(CPU Voltage)-1.56/охлаждение воздушное-Noctua NH-D14(дулки штатные),корпус HAF 932.
Motherboard-ASUS Rampage II Extreme/Bios-1914
RAM-Corsair Dominator TR3X6G1866C9D/1555MHz/8-8-8-20-60-1T
версия проги-Super PI mod1.5 XS/------------8.390---------------#77
операц.система-Windows XPx64 SP2(свежеустановленная без модов).
P.S.Просто наблюдения при работе с тестом Super Pi:
1)выбор версии проги(работал v1.4/v1.5/v1.6)-средний результат нескольких проходов явного преимущества не выявил,а с учётом разной аппаратки и ПО рекомендации наверное не возможны.
2)выбор OS(работал на Windows XP SP2 x64/Windows 7x64/Windows Server 2008 R2(x64-другой там нет).данный тест не очень критичен к выбору OS в целом,твики/моды-их значимость похоже преувеличенна.Важнее свежеустановленная без помарок OS с min набором ПО для теста.(безусловно общие настр. OS на max производительность не помешают).
3)память-min задержки/max частота конечно помогут,но и это направление не приоритет,уж точно не стоит строить машинку "под память"(поднимать шинку,например).важно что бы она работала стабильно,помогала а не мешала процессору(если проц имеет контроллер памяти на борту,то более "щадящие"(min напряжения,работа в один поток) его настройки дадут небольшую льготку процу(ох как может пригодится).
4)процессор-его max частота и стабильность(вот главная работа,здесь надо использовать полные возможности биоса,все параметры/соотношение между ними и т.д.)прямо работают на результат(не стабильность проца,не только может кидать в синьку и т.д.,она может снижать общую производительность.Super Pi тест однопоточный-лишние ядра и режим HT,больше помешают чем помогут.у меня оптимальным оказалось два ядра без HT.
5)любой тест имеет погрешность/диапозон по результату,поэтому после тщательной(конечной) настройки,желательно сделать хотя бы десяток прогонов(иногда помогает перезапуск проги,перезагрузка компьютера с выкл. БП в том числе,вообщем здесь у каждого свои "тараканы").Стабильность машинки,пригодится и в этом случае(ведь нет пользователя,желающего попортить своего любимца).
Удачи/результатов!
GA-H55N-USB3
i3 530
Ice Hammer IT-4366
albatron 1333
Seagate 2.5 500GB 7200
проц 5017мгц
память в одноканалке(( 1824 (1.7v 9-9-9-24)
валидация
резалт 8.533с
а вот сам комп :D
#77 #77 #77
Intel Core i5 2500K (4842 = 103x47, Vcore = 1.4v, cooler = Scythe ninja 2)
ASUS P8P67 Pro, BIOS 1001
Kinfston DDR 1333@1649 (9-9-9-24)
Super PI mod1.5 XS 1M 7.749
silentstar
Phenom II X3 720BE
ASUS M4N82 Deluxe
Thermalright 120 Ex
4 GB DDR 800
Короче то что в профиле всё.
Удалось проц до 4 ГГц разогнать (как я понимаю для степпинга C2 - хороший резалт)
резалт 17,290 с
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
Victory
кошерно :-)
что дальше не позволило гнать? охлад?
Jonny_B_112 viewtopic.php?p=7995952#p7995952
Ноутбук HP G62-B26ER
Intel Core I3 350M @ 2261МГц
DDR3 1066
SuperPi mod 1.5 XS- 19.630с
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
AMD Sempron 140 2.7@3804MHz(13.5х282,Vcore-1.45 V, NB-2538 MHz, cooler-Box)
ASRock N68C-GS UCC RTL
DDR3 2048MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/2G] Retail@1522(8-8-8-24)
Super PI mod1.5 XS
О.С. рабочая, без оптимизаций.
21.531
ASRock N68C-GS UCC|Sempron 140 Box@3923 MHz|DDR3 2GB Kingston [KVR1333D3N9/2G]|Samsung HD322GJ|FSP-400PNF
P8P67DELUXE
2600K@5.1GHz~СВО
OCZ Platinum 4GB ddr3 1866MHz
PI 7.332
От нечего делать решил вчера прогнать тест. Столкнулся с интересной вещью - не нагружает тест проц до такой степени, чтобы он автоматом вышел на разгонную частоту в 4.1ГГц, подняв множитель. Прогонял версии 1.4, 1.5 mod XS и еще какую-то с SSE3. После первого прогона закрались сомнения, поскольку результат 1М составил 21 сек., помню что получал результат в 9 сек. Запустив CPU-Z, увидел что тест проходится на частоте 1.8ГГц (205х9) вместо 4.1ГГц (205х20).Получается, что для прогона теста нужно в биосе отключать энергосберегающие функции? Сам тест не в состоянии нагрузить проц?
Понедельник начинается в субботу... (с)
13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Фото: 9
Intel DP67DE
2600K@4.4GHz 1.3V Scythe Kabuto
Transcend 2x2GB + ADATA 4x2GB= 12GB DDR3-1333 9-9-9-24-CR2
SuperPI 1.4 1M: 8.792s
мать -asrock p67 faltality
процессор-core i7 2600k 3.4( o.c 4.5)
память -kingston hyperX с8d3k2 1600, 4 gb , 1.65 v 8-8-8-24(o.c 1850 , 1.65 v, 8-9-8-24 )
охлад- штатное 1156 (стрела отломалась :D)
результат:
SuperPi mod 1.5 XS 1М: 8.340s
indimidio
Что то очень вяло для такой частоты проца и памяти
silentstar
Процессор: Intel Core 2 Duo E6300@1,86Ghz@3,5Ghz
Vcore: 1,536V
Охлаждение: Zalman CNPS9700 Led
Материнская плата: Asus P5B rev.1.04G/bios 2001
Оперативная память: Mushkin PC2-8000 (996593_RedLine); DDR2-1000Mhz/2,1V/5-5-5-15
SuperPi /mod1.5 XS 1M=16.707s
Victory писал(а):
indimidio
Вяло не вяло, но пока что так.5+ прогоню там посмотрим, ибо пока кулер штатный бестолку гнать.А вообще , даже эти значения-приличный результат.
indimidio
5+ не надо. что то не так в системе. На 4.5 должно из 8ми секунд выходить при нормальных настройках.
silentstar
Victory писал(а):
indimidio
судя по резалтам, которые я прогуглил при 4.5 ничего из 8 невыходит.Решает конкретно частота.При 4.8 уже 7.753.Дальше считай сам.Ситуация одинаковая, что для 2600к что для 2500к .Разница+- понт.
Или у Core I7 тоже, что то не так с и системой?)) Уверен, если прогоню до 5.1 резал будет около его.Пока охлад не позволяет прогнать.
Обновленный результат ^^
мать -asrock p67 faltality Proffesional
процессор-core i7 2600k 3.4( o.c 5.2)
охлад- Scythe ninja 3
SuperPi mod 1.5 XS - 7.254s
Рекорд ?)
Фото: 11
Проц.--i7 2600k --- 5.2гг
мать.--ASUS P8P67PRO bios 1204
озу. -- Kingston 4гг ( 2*2 )оверклок 1600 при 1,5v
Super PI mod1.5
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Последний раз редактировалось miwa 26.02.2011 11:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Прикупил "печатную машинку", попробовал, что она может:
Athlon 2 X2 255 3100 @ 3952 МГц, 1.544 V стоковое охлаждение
MSI 740gm-p25
2 ГБ одной плашкой DDR3 Hunix
SuperPi 1.4 21.109 c
скрин http://images.people.overclockers.ru/204840.jpg
комп в таком виде: http://s2.ipicture.ru/uploads/20110225/5Es62lne.jpg :tooth:
офф, а почему главная страничка не обновляется? :(
12700 3070 и всё остальное на пирагах
Core i5 2500k 1.47v zalman 9700NT
Asus P8P67 bios 1305
Hynix 2x4096 Mb 1333@1866 1.55v 10-10-10-27 1T
SuperPi mod 1.5 XS 1М 6.770
