Куратор(ы):   M!nd
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 360 • Страница 17 из 18<  1 ... 14  15  16  17  18  >
Правила.
1. Человек оставляющий свой результат должен иметь заполненный профиль.
2. Должны быть прописаны версии драйверов видеокарты.
3. Должны быть указаны название и частота процессора, название мат. платы.
4. Должно быть указано название видеокарты и её частоты.
5. Претендующий попасть в элитный список должен предоставить скрин, отражающий конфигурацию системы (см П.3,4, кроме мат. платы.) и результат одновременно (не более 150Кб). Ссылки на ORBприветствуются. В этом случае подтверждающий скрин не требуется.
6. Все сообщения не имеющие отношения к теме удаляются, как и не точные. Допускаются краткие вопросы и комментарии результатов, но НЕ БОЛЕЕ ТОГО.
7. Cтрогие предупреждения за флейм и флуд. Вплоть до бана.
8. Марки требуется проходить с настройками (марков) по умолчанию. Т.е. не меняется разрешение и т.п.
9. Прочтите правила снова
Ждем ваших результатов.
-=7900GS=-
Mark 2001 Sergey13 64573
Mark 2003 M!nd 30654 № 2 in Single (ORB)
Mark 2005 PSP-Devices 13560 № 2 in Single (ORB)
Mark 2006 M!nd 8400 WR in Single! (ORB)
-=7900GS SLI=-
Mark 2001 Mayk 68586 WR! (ORB)
Mark 2003 Mayk 46131 WR! (ORB)
Mark 2005 Mayk 20944 WR! (ORB)
Mark 2006 Mayk 11749 WR! (ORB)
-=7900GT=-
Mark 2001 demiurg 72039 WR in Single! (ORB)
Mark 2003 demiurg 31832 WR in Single! (ORB)
Mark 2005 choco 14907 WR in Single! (ORB)
Mark 2006 smile-777 8207 WR in Single! (ORB)
-=7900GT SLI=-
Mark 2001 -ZEUS- 62082
Mark 2003 -ZEUS- 43518
Mark 2005 -ZEUS- 19474
Mark 2006 -ZEUS- 11056
-=7900GTO=-
Mark 2001 12 63187 WR in Single! (ORB)
Mark 2003 12 30703 WR! no ORB
Mark 2005 Tor07 13500
Mark 2006 12 8118 N2, no ORB
-=7900GTO SLI=-
Mark 2001
Mark 2003
Mark 2005
Mark 2006
-=7900GTX=-
Mark 2001 [Tea M-Kart0shka] 73821
Mark 2003 [Tea M-Kart0shka] 34154
Mark 2005[Tea M-Kart0shka] 16251
Mark 2006 demiurg 7621 № 2 in Single (ORB)
-=7900GTX SLI=-
Mark 2001 Big_Sam 72554
Mark 2003 Big_Sam 50080 №5 in ORB
Mark 2005 Nazar 17249
Mark 2006 sarachem 11340
Для того, чтобы ориентироваться в результатах, можно посмотреть сюда
Отредактировано куратором: M!nd. Дата: 17.03.2008 17:16
SuperPI mod1.4 [1m] - 12.815
2001SE - 62082 | 03 - 43518 | 05 - 19474 | 06 - 11056
Последний раз редактировалось -ZEUS- 15.07.2006 1:04, всего редактировалось 4 раз(а).
Intel Core2Duo E6420 2,16@3,22Ghz
2x1024 DDRII Hynix
MSI 7900GS 512mb 450\1320 @ 580\1520 (Zalman VF-700 Cu, No Vmod)
FW 162.18
3dMark06: 5456
Submoderator
Фото: 29
M!nd писал(а):
Можно ли считать этот резалт WR'ом, если ты юзал " Not FM approved" дрова для 7900GS? :spy:
Вот смотрю на резалты в ОРБе а там камни квады на 3500 и выше пашут.
А где нить есть резалты 7900 но с камнем попроще, скажем Х2 , а то не резалты видео а камня.
Хочется посмотреть сколько выжимают из этого видака на АМД
Alexp-777 одну страничку назад вернись, и вобще по теме пройдись - тут же все почти со ссылками на ОРБ постят - резалтов валом.
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Вендор: XFX NV GF7900GS "600M" 256MB/256Bit - ВМ 1,55V/2,2V: 780/1840MHz Драйвер 91.47 WHQL - FM Approved
Мат. плата: ABIT АN8 SLI
CPU: AMD Opteron 170@3000Mhz - 1,4V
Memory: Сrusial BallistiX DDR500 2,5-3-2-6 - 2,8V
Охлаждение воздушное: - CPU: Termalright SI 128SE+120mm 1200Rpm, GPU: Arctic Cooling Accelero S1+120 1200Rpm
3D Mark03 -24763: http://service.futuremark.com/compare?2k3=5503031
3D Mark05 -11474: http://service.futuremark.com/compare?3dm05=3403520
Вендор: XFX NV GF7900GS "600M" 256MB/256Bit - ВМ 1,55V/2,25V: 780/2040MHz Драйвер 91.47 WHQL - FM Approved
CPU: AMD Opteron 170@3100Mhz - 1,45V
Memory: Сrusial BallistiX DDR500 3-3-3-7 - 2,8V
Охлаждение воздушное: - CPU: Termalright SI 128SE+120mm 1200Rpm, GPU: Arctic Cooling Accelero S1+120 1200Rpm+Sunon
3D Mark03 -25140: http://service.futuremark.com/compare?2k3=5506498
3D Mark05 -12124: http://service.futuremark.com/compare?3dm05=3412653
3D Mark06 -6789: http://service.futuremark.com/compare?3dm06=2921416
Видео: FOXCONN FV-N79SM2D2-OC 7900GS 256 MB (600/1500) Драйвер 94.24
CPU:Pentium 4 511 2.8 ГГц/ 1Мб/ 533МГц 775-LGA --> 4,2 ГГц
Cooler:ZALMAN CNPS9500-Cu LED
M/B: ASUS P5LD2
Memory: HYUNDAI/HYNIX DDR-II DIMM 512 Mb PC-5300; Kingston DDR-II DIMM 1Gb PC-5300
Охлаждение стандартное
3D Mark03 - 19468
3D Mark05 - 8729
3D Mark06 - 4651
Gigabyte GeForce 7900 GS 256 mb (525/1440) Драйвер 162.18
AMD Athlon 64, 1800 MHz 3000+
Asus A8NE-FM
2хDIMM3 512 Мб PC3200 (200 МГц) Kingston
Все работает в номинале, винда офигенно загажена файликами ненужными
7671 в 3DMark'e 2005 не слишком ли мало?
Добавлено спустя 58 секунд
*Настройки драйвера: макс. производительность
Куратор темы
Вполне нормально. См. результат Domiciliant.
Драйвер 93.71
Проц - Athlon 64 3200+ 939 (2.0GHz 512MB L2) разогнан до 2.4GHz
Мать - ASRock 939S56-M Socket 939 SiS 756
Видео - MSI GeForce 7900 GS 256Mb/256bit core/memory 450/660@640/900
2001SE - 26595
2005 - 9650
2006 - 4751
Настройки марков не менялись
03- 30183 http://service.futuremark.com/compare?2k3=5546970
05- 13017 http://service.futuremark.com/compare?3dm05=3518823
06- 7403 http://service.futuremark.com/compare?3dm06=3255871
Драйвер 94.24 - высшая производительность. ВОЗДУХ.
Система: XFX 7900GS 600M VMod 1,55/2,25V 780/950 - охлаждение AC Accelero S1+120mm; ABIT IP35-PRO; C2D E6750 3800MHz/1,65V - охлаждение Termalright Ultra 120 eXtreeme+120X32mm Silversrone; Crucial BallistiX DDR2-800@1188 5-5-5-15; Seasonic M12-700W. Всё на открытом стенде+2Х120мм.
А64х2 Windsor F2 3800+@3000 MHz под ТТВТ,
Biostar TF570SLI,
2*1024 бюджетный Patriot DDR-2 667@1000 MHz,
Gainward Bliss Golden Sample 7900GS (630/1600) timings mod под VF700Cu
WinXP SP2 corp (не оптимизирована) ForceWare 93.71 профиль "3dMark 05"
Mark03 - 20922
Mark05 - 10151
Mark06 - 5550
Это нормальный результат?
Submoderator
Фото: 29
ANK_, да (при таком разгоне).
M!nd, 3D Mark06 - 7697 - всё тоже самое, только проц Ксеон 3220 - опять воздух
CPU: Athlon 64 3800+@2700 1,4-->1,5V Venice Soc 939
M/B: ECS KN1 Extreme (NF4 Ultra)
Memory: 4x512MB SAMSUNG PC3200
Video: XFX 7900GT 256MB Zalman VF700Cu 700/1760 (вольтмод 1,2V-->1,55)
Драйвер 93.71 forceware
3D Mark03 - 22013
3D Mark05 - 11050
AMD Athlon X2 4600 Windsor (номинал)
Biostar NF560
2х1GB PATRIOT 800MHZ
.05 ~ 8500 (мдяяяя, не ожидал такого результата :( ) Пока в номинале нормальных резалтов не добьюсь - не буду гнать
BoFu А какие ты еще хотел нормальные результаты в номинале?
А разве это не слишком малое кол-во марков в номинале? сорри за офтоп :oops:
Kомп из профиля №1:
ASUS Striker Extreme
C2D 6420 @ 3.6
2GB CORSAIR DDR2
2 x ASUS 7900GTX (SLI) (номинал) drv 163.71
3D Mark01 - 51027, подробнее удалено
3D Mark03 - 41307
3D Mark05 - 18564
3D Mark06 - 10803, подробнее удалено
Как думаете про результаты?
Это не ссылки на ОРБ! Выше есть куча правильных ссылок, посмотри как именно она выглядит.
demiurg
Мемbеr
Фото: 85
256mb Gigabyte GeForce 7900GS @610*750
Intel Core 2 Duo E6300 @2.1Ghz
ASUS P5L 1394
2x1Gb DDR2 Samsung PC5300, 667Mhz @750Mhz (5-4-4-9)
Thermaltake 430 Вт
Microsoft Windows XP SP2, драйвера точно не помню, кажется текущие, то есть 163.71
3DMark03: 21015
3DMark05: 9626
3DMark06: 5394
