Куратор(ы):   Nilson    Seledka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 851 • Страница 17 из 43<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 43  >
Уважаемые участники конференции.
В данной ветке Вы можете обсудить любые вопросы по тестовым пакетам 3DMark2001SE/03/05/06, связанные с видеокартами nVIDIA. При этом необходимо неукоснительно придерживатся правил выкладки результатов:
1. Результатом считается только общее количество баллов, зарегестрированное в Online ResultBrowser. Как зарегистрировать свой результат см. в FAQ по прохождению регистрации на ORB.
2. Кроме ссылки результат дублируется в текстовом виде, желательно жирным шрифтом.
3. Желательно заполнять поле Description при размещении результата на ОРБ'е. Вы можете описывать конфиг в посте и оставлять короткие, конкретные коментарии, для этого Вы можете использовать шаблон. Для того чтобы получить консультацию, конфигурацию необходимо указывать.
4. При запросе консультации разрешается: выкладывать результаты с _конкретно сформулированными_ вопросами.
5. Возможно опубликование сообщений типа «Установил WR в 3DMark03 на Radeon X800GTO. Принимаю поздравления», а также «Поздравляю!».
6. Обсуждение процессора и подсистемы памяти допускается, обсуждение прочего железа – только кратко, информативно и с ссылкой на соответствующую ветку форума.
7. Разрешается постить скрины с результатами в виде ссылок или превью.
8. Категорически запрещено ссылаться на свой профиль. Такие сообщения будут удаляться.
Hotfix для 3DMark 06/05/03 и PCMark05
Пример оформления сообщения.
Athlon64 3700+ (SanDiego) @ 2860MHz (260*11) 1.65V watercooled
DFI LanParty UТ NF4 Ultra-D
MSI 7800GTX 513/513/560/1360 stock
2*512Mb Kingston HyperX KHX3200 260MHz 2-2-2-5-1T 3.6B
Hiper 4S525 525W
Win2K, DX9.0c, 84.12, LOD = +3
4746
здесь обсуждаем результаты из веток категории "Важные" !! (для видеокарт NVIDIA)
Последний раз редактировалось Dark Knight 30.12.2011 20:29, всего редактировалось 8 раз(а).
edit
-CPU-
Intel core2duo E6600 2400@3600MHz 1.525v (bios 1.575v (nominal+0.225v)) max t=68 (TAT100% burn maxt=79)
-RAM-
4*1Gb DDRII-800 Corsair CM2X2048-6400 5-5-5-12-6-35-3-11-6-15 1.9v
winxp sp2
-MB-
ASUS P5B Deluxe Wi\Fi bios 1104 + nbf47 NB
-VIDEO-
640Mb Pci-e EVGA GeForce 8800GTS 621/2000Mhz
-OS-
Clean new XP pro + SP2 + preSP3 + dx9.0c April
forceware 158.19 default settings
3DMARK 2001SE: 61111
http://service.futuremark.com/compare?2k1=9186475
3DMARK 2003 v3.6.0: 38917, cpu-2313
3DMARK 2005 v1.2.0: 19059, cpu-13217
3DMARK 2006 v1.1.0: 11145, cpu-3186
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1734790
З.Ы.
ХРюшу поставил вчера, специально для игр+инет... без тяжёлого рабочего софта...
demiurg
3DMark05 v1.2.0
3Dmark06 v1.1.0
В РиваТюнере и в драйвере на ползунке частота ядра 670.
В РиваТюнере на графике (Core clock/geometric domain) и в обоих Марках 612.
Непонимаю =/
Здравствуйте, скажите пожалуйста, результаты конфы:
P4 524(533fsb, 1 mb L2, Prescott, HT, EM64T, def. 133*23, @ 157*23) 3.06 @ 3.61 Ghz, Intel BOX Cooler
ASRock 775Dual-VSTA
XFX GeForce 7600GT 256MB @ 570\1450 @ 735\1750(полный сток, без дельты, вольтмодов и изменения таймингов, память 1.4 нс, без охлаждения)
768 Mb DDR400 (256 takeMS + 512 AM1) 2-3-2-5
БП Gembird(sic!!) 450W
- в 2003 - 14890, 2005 - ~6620 вообще приемлемы при таком разгоне видяхи?
У меня просто PCI-E в режиме 4x, хочу узнать насколько это бьет по результатам синтетики... Каковы должны быть (хоть примерно) нормальные результаты для такой конфы с таким гоном видео?
Добавлено спустя 9 минут, 31 секунду
зы Дрова 94.20...
bassdrive.com
Mosfet
В Риве посмотри, где стоит ползунок в режиме LP3D.
moonsond
Судя по этим ссылкам
http://service.futuremark.com/compare?2k3=4769156
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2869477
проигрываешь ты ощутимо.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
demiurg
В LP3D стоит на штатных 590 и я не могу его подвинуть.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
мать ecs elitegroup 848-pa7 video palit gf6800gs 256 mb камень intel pentium 4 3.06 Gg 3dmark06 1639....
GOBLET
Это к чему?
у меня вопрос:
я зарегестрирован на ОРБе и юзаю 2006 марк тот который показывает результат онлайн, теперь суть проблемы, дома временно нет интернета а проект я сохранил, как его залить на орб или открыть в другом марке 2006 что б узнать результат
подскажите плиз
Человек способен на многое, но не каждый человек знает свои способности.
Q6600@3700, 8800GTS 512Мб (810/2250), 3DMark 06-15800
zorch
Открой 3DMark06, нажми в появившемся окне правой кнопкой мыши и выбери "Submit saved result"
demiurg
огрмное спасибо, новая для меня цифра в 2006 - 10207оч.
Когда-то я уже задавал этот вопрос, тогда ответ так и не нашелся, спрошу снова - может за это время кто-нибудь нашел способ, как поменять значение LOD на Geforce 6100?
У меня РиваТюнер эту графику не хочет понимать, powerstrip тоже не хочет нормально с ней работать, пробовал еще aTuner, если не ошибаюсь - аналогично :(...
Hardware King
Через реестр, ключ D3D_88481200, в ветке где ForceWare хранит свои настройки. Эту ветку можно отследить с помощью программы RegMon (меняем любые установки драйвера и смотрим куда именно в реестр прописываются изменения).
Если такой ключ не создан - создаем: "D3D_88481200"=hex:XX,00,00,00
XX - нужный лод от 00 (LOD=0) до 78 (LOD=+15.0).
Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions
Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
После установки новой ОС Windows Vista не могу запустить 3D Markи. В принципе на чистой оси они запускаются, но с глюками. Как только устанавливаю драйверы видеокарты, выскакивает ошибка отсутствия D3D драйверов. Таже хрень с Riva Tuner. Не видит D3D. Что делать. Мож кто подскажет.
falkon79
http://www.overclockers.ru/softnews/24054.shtml
DX 9 поставил ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Да.
Объясняю проблему более подробно. До установки драйверов видеокарты 3D Mark тест проходит, но с большими глюками. После установки - появляется такое сообщение: IDirect3DDevice9::Present failed: n/a (Unknown). В определении системы показывает лишь DirectX 10, хотя девятый я тоже установил. Переустановка драйверов видеокарты нихрена не помогает, лишь полное их удаление. На ХР тест проходит нормально, но т.к. сам ХР плохо оптимизирован под двухядерные системы (у меня Athlon 4600+), то результат теста CPU немного слабоват (в Vista в двое лучше). Видюха у меня Gigabite GeForce 7950GT 512Mb. Мож кто подскажет, что можно сделать??? Если запускать бенчмарк без дровов результат может быть не тот, что должен, да и о разгоне видюхи можно забыть. 3D Mark 06 v.1.1.0.
Конфигурация:
Мат. пл. Gigabyte GA-M59SLI-S4
Проц. Athlon 64 X2 5600+ (AM2)
Память 2 x 1Gb Kingston "ValueRAM" KVR800D2N5
Ж. д. 2 x 400Gb Seagate ST400633AS (в RAID 0)
Видео ASUS 320Mb 8800GTS
ОС - XP SP2
Проблема в том, что при запуске PCMark05 и 3DMark06 появляется синий экран. Все другие приложения, в т.ч. игрушки, работают нормально. Я проверял память (MemTest86 1.7) - без ошибок.
Подскажите, пожалуйта, что это может быть?
hlcn
На 8800GTS какой драйвер установлен? Версия DirectX и марков?
demiurg
Я ставил forceware 158.19, версия DirectX 9.0c (4.09.0000.0904). PCMark - 1.1.0.0
hlcn
Стоит обновить PCMark до 1.2.0
