Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2003 Откуда: Москва Фото: 62
ALT-F13 писал(а):
Хмм, как будет настроение - устрою тебе конкуренцию
Не надо, мамку менять мне надо будет. В то, где он сейчас стоит - множитель 12 !!! и проходится гнать шиной. На 3200 он уже висит через раз. А когда-то это был мой боевой проц. Разлоченный! (Кто не помнит/знает тогда только инженерные были со свободным множителем) До 4200 шел под фреоном.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2003 Откуда: ModLabs.net
Аналогично Правда, я свой до 4300 дотягивал... Такие рекорды в 2003 году на нём ставил, эх... Это же именно благодаря ему я до третьей строчки ORB по 2001 марку дошёл тогда
_________________ //Intel Skulltrail up and running
www.ModLabs.net || *Cofradia Intel* || *Voodoo Masters* || Team MXS || V8 power!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: СПб
ALT-F13 Ну и давка у вас там в центре первой десятки, как в час пик в московском метро Резалты у всех за тысячу и при этом между 5 и 8 местом 6 (!!!) очков разницы. На четвёртое будет очень непросто взобраться..
В любом случае поздравляю с пятёркой
ALT-F13 писал(а):
Подтягивайтесь и вы!
Скоро будем на одной страничке с вами
Sergey13 писал(а):
И кстати, как погоняешь долгие тесты на старых компах (по 2-3 часа 32М и 1024впрайм) так сразу перестанешь считать эти очки халявными .
Полностью согласен, ох уж и намучался я со своими "графическими станциями":
wPrime 1024m на Celeron 1100 - 1h 30min 48sec 220ms
wPrime 1024m на Celeron 1000 - 1h 48min 51sec 730ms
_________________ Меня всё время преследуют умные мысли, но я быстрее их..
БОТ опять висит.
Internal Server Error
Они там помощь финансовую просили на покупку нового сервака. Мож поможем буржуям?
Да, поздравляю MXS с пятеркой тоже. Предварительно. Больно мудроглючная штука этот Бот.
*Cofradia Intel*
Там просто чего вышло - у Hellas OC Team ключевой член ушел в XS (hipro5), плюс у остальных двоих (OC Forums и Extreme Prometeia) отожрало больше очков на пересчёте после глюка, чем у нас. Ну и вчера-сегодня наши напряглись нормально... Вряд ли сильно свалимся вниз ночью, т.к. за день нормально резалтов набенчили. Я вот ничего не успел только залить - хотел вечером забросить 7100GS
ПОлучилось "немного" улушить 3Д03. Все равно меньше чем у Gorod-а, видюхи 630 по ядру а проц работает гораздо быстрей, но тем не менее
http://service.futuremark.com/compare?2k3=5164090 70154 Хоть +3 очка
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 14
Nazar писал(а):
ПОлучилось "немного" улушить 3Д03. Все равно меньше чем у Gorod-а, видюхи 630 по ядру а проц работает гораздо быстрей, но тем не менее http://service.futuremark.com/compare?2k3=5164090 70154 Хоть +3 очка
Ну вот теперь наконец в норме все Для 630 по ядру отличные результаты А в чем всеже было дело то до этого ? А меньше не удивительно почему (мои 661 по GPU берут в SLI) - ведь 3дмарк практически линейно маштабируется от производительности видеокарт , ну это ты думаю и сам уже заметил Рад что получилось разобратся , если понял в чем дело помоги Hipro а то он тоже мучается с низкими баллами :
"Бот глюканул удачно" и я опять на 7 месте. На самом деле должно быть на 33,7 очка меньше за старые резалты в 3Д03 Добавлено спустя 4 минуты, 42 секунды
У тебя больше при частоте проца в 3800, Мой работал на 4400+. Не уверен что до конца получилось
Gorod писал(а):
если понял в чем
Да я и не понял толком. Система практически новая, единственное что сделал, убрал все из автозагрузки. Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды
Gorod писал(а):
помоги Hipro
А у него примерно столько-же сколько было у меня при 4ггц на проце
Nazar Получается и ты не понял в чем дело точно , я то думал уж хоть кто то разобрался ЗЫ , щас вот пытаюсь вспомнить что же такого я делал ... может изза того что видеокарту вытаскиваю (она воздух перекрывает ) , когда в SLI бенчу ? Но ведь и с одиночной у меня тоже баллы хорошие (вот была ли звуковуха не помню) ... Предлагаю что бы точно выяснить получилось или нет - прогнать нам на одинаковых частотах в качестве эсперимента . Скажем 4GHz на проце и 630/1050 по видеокартам (одна и моих плохо по памяти идет только 1050-1070 ) . Ну и LOD +3 и PCI-E 150MHz , должно получится примерно одинаково невзирая на различия в оперативке , как идея такого эсперимента ?
ЗЫ , а бот и в самом деле сума сошел - мене показывает аж 393 очка , хотя было 324 Видно последствия апргрейда ...
_________________ Нативный Индеец
Последний раз редактировалось Gorod 17.01.2007 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Это как?
С удовольствием, но давай попробуем в максимально близких усовиях (шина, тайминги итд.) И на вуходных, ато у меня четверо голландцев на работе которых надо гулять
Nazar
Это как?
Ну PCI звуковуха , на моей матери прямиком между видеокартами получается и как заглушка перекрывает почти доступ воздуха в турбину той что ближе к процу в первом слоте . Но это я полушутя конечно =) , просто забавно что никто за все это время ище толком не разобрался изза чего с 2003 марком такие глюки в плане низкой производительности на некоторых системах
И на вуходных
не к спеху , просто интирестно выяснить все ли в порядке или нет
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Вот цитата Kinc'a
I've benched 3DMark 03 only a few times with the cpu on air, with 8800. The key to high GT2 and GT3 are to push the pciex bus and the bus between the extra bi16 controller to its highest. 168MHz pciex and over 350MHz x 5 spp-mch bus. Dont forget to turn of linkboost too
hipro5
I've already tested high PCI-E - no help....
DStealth
Even @ default GT2 and GT3 are really bad, when running the hole 3dmark @575/1800 GT2 gives 320fps when first running. @670/2150 GT2 gives 370fps when first running.
But when ran 3dmark in default order GT2 gives @575/1800 270fps @670/2150 305fps
with GT3 situation is the same
Overclokk
LOD 9 gave some boost but not 6000p about 1-2k i think it was.
I realy dont know what the bug is.... i get the same problem as you 8 of 10 runs also
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
