Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
Sasha ничего ничего, уже совсем скоро статья должна выйти. Просто надо немного перепаять видюху и мать, да улучшить систему охлаждения. И будет много счастья.
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Win2000 Pro rus sp3 __AthlonXP 1600+ (1400 МГц) (FSB - 133 МГц) __Radeon9700(непро) (275/270 МГц) __SBLive 5.1 DD (YouP-PAX III - 5.12.01.0253) ____3DMark2001SE pro - 11270 ____3DMark2003 pro - 3940 (настройки по умолчанию) __AthlonXP 1600+ (1400 МГц) (FSB - 133 МГц) __Radeon9700(непро) (357/317 МГц) __SBLive 5.1 DD (YouP-PAX III - 5.12.01.0253) ____3DMark2001SE pro - не мерял ____3DMark2003 pro - 4894 (настройки по умолчанию)
WinXP Pro eng sp1 (+MUI) __AthlonXP 1600+ (1400 МГц) (FSB - 133 МГц) __Radeon9700(непро) (275/270 МГц) __SBLive 5.1 DD (YouP-PAX III - 5.12.01.0253) ____3DMark2001SE pro - 11560 ____3DMark2003 pro - 2580 (AA-6x AF-16x) __AthlonXP 1600+ (1400 МГц) (FSB - 133 МГц) __Radeon9700(непро) (357/317 МГц) __SBLive 5.1 DD (YouP-PAX III - 5.12.01.0253) ____3DMark2001SE pro - не мерял ____3DMark2003 pro - 32xx (AA-6x AF-16x)
Как я и говорил - для радеонов в дефолтных режимах 2001 SE 1024х768 все упирается в производительность камня.
А в 2003 показывается истинная картина скорости карты. Так что правомернее будет либо сравнивать в 2001 при фиксированных параметрах АА и АИ, либо все таки переходить на 2003.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: г.Выкса Н.Н.
- абстрактное понятие - ни один тест тебе не покажет истинной картины скорости карты !!! так как под конкретную карту тесты писать занятие неблагодарное - сравнивать не с чем будет ! (а тесты обычно и делаются для сравнения) (разве что только для изучения разгона!) - поэтому все распространенные тесты унифицированные для относительно большого разнообразия железа - так что корректно использовать все функции конкретной карты они не могут физически (только в пределах определенных стандартов - например, конкретной версии DirectX или OpenGL - и то если у исследуемой карты есть полная аппаратная поддержка всех функций - а не эмуляция как с случае более старых шейдеров !!!)
так что как всегда все в мире относительно
и нужно просто выбирать лучшее из хорошего
>> ПЕРЕШИТ в PRO (317/310) для про должно быть 324/310
но с таким процом все равно должно быть побольше
может у тебя тайминги памяти оперативной завышены ?
в фоне чего-нибудь висит (типа AVP)
или включены AA и AF, синхронизация и т.д.
или может твикерами какими пользуешься (типа Rage3D_Tweak_3.8b - у меня после применения его профиля для 3DMark2001se попугаи в последнем упали до ~7000 - хуже чем при включении AA=6x и AF=16x)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2003 Откуда: ПЕРМЬ
EaglE Ошибся: у меня 324/310
1.Расскажи про тайминги, что это и как их снизить или надо оперативу поменять?
2. Что такое АА и AF и синхронизация ?
EaglE Не отварачиваюся, от не смышленного НЕ ДАЙ ПОГИБНУТЬ
EaglE Ошибся: у меня 324/310 1.Расскажи про тайминги, что это и как их снизить или надо оперативу поменять? 2. Что такое АА и AF и синхронизация ? EaglE Не отварачиваюся, от не смышленного НЕ ДАЙ ПОГИБНУТЬ
извини, я бы с радостью - но сейчас не могу - домой давно пора
так что все завтра
но может тебе до этого кто-то все соберется и расскажет и присоветует
если что пиши мне в аську (64548207) - так быстрее будет
>> у меня память 256pc2700 A-Data Samsung 253 что это за зверь ? произвидитель A-Data на чипах от Samsung ? а что такое "253" (на тайминги не похоже) ?
напиши какая она - CL2 или CL2.5
или вообще напиши все что у нее на наклейке указано !
EaglE Вот полностью все надписи на памями которую я взял потестить
512pc3200-301-TCC4
PC3200U-30440-32
M368L6423DTM-CC-LC3
Что это значит то хоть ? и какую нужно память чтобы при моей скажем не слабой конфигурации (см профиль) получить ну побольше чем 11500 попугаев в 2001(к стати он у меня не SE330 - это сильно влияет?)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2003 Откуда: Москва
Опубликовал свой результат 3Dmark2003 на
их сайте (futuremark.com).
для своего процессора (p4 2.2)
занимаю 3-е место (5056 очков)
(поиск/процессор 2200-2250)
карта работает без артефактов.
Карта - 9700, прошит биос от про.
Работает на частотах 351/344.
_________________ 3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2003 Откуда: Yerevan-Toronto
AthlonXP1700+@2000+(Palomino)
Albatron Medusa TI4200P Turbo @294/664
384Мб kingston DDR266
Gigabyte Ga-7VTXE (KT266A)
11749, это мой рекорд, но проц сильно подтормаживает:( И чипсет.....
Criminal: А что память так мало разогнал то? У него же 2,8нс стоит, его номинал 700Мгц вроди бы:)
