Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2110 • Страница 17 из 106 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 106  >
протестил последнюю версию, глюков не замечено :haha:
sashar2, а можно полный лог изменений, типа "whats new"... да и ридми кажись уже пора делать (туда же и изменения) - не могу понять нескольких настроек со второй страницы (собственно те что с "галочками").
Да, и параметры введённые на первой вкладке перекрывают установленное на второй вкладке значение использования памяти?
Пожелания: :)
1. возможность запуска приложения с заранее установленными значениями (не важно, через ini, xml, параметры строки итп), и с автозапуском рассчёта (это я говорил уже раз сто наверное... надоел наверно...)
2. возможность ускорить запуск, посредством ручной установки параметров, те которые прога считывает при загрузке (если это ваще возможно)
3. отсортировать "process priority" по возрастанию приореитетности, а то там как-то в разнобой...
(мдя... 1+2+3 = консольный линпак :) )
sashar2 Обязательно нужно сделать вкладку About об авторе, о сайте автора, копирайты, копилэфты и т.п. ;)
Из галочек на второй вкладке не понимаю только первую, остальные очень вдухе такого рода программ, их понимание и должно быть интуитивным. Впрочем, меня эта непонятность не напрягает вообще..
Запуск можно бы сделать по клавише ALT+S или типа того..
Для режима "бенчмарк" можно сделать количество проходов 3 или 5, и взять из них максимальное для итоговогоо результата.
После тестирования, я получаю результат некий в ГФлопсах. Но я не понимаю (если вижу прогу в первый раз), были ли ошибки?
Неплохо было бы добавить надпись жирным "End of tests.. No Errors Found"..
В остальном все идеально.
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Фото: 78
У меня профильная система тест проходит на ура , но производительность какая-то небольшая: всего 32 ГФлопс. Почему так не подскажите?!
Отдельное спасибо sashar2 за классную прогу!
Система в профиле
forcestrat У меня 21,Х ГФлопса
forcestrat, а ты скока хотел?
Фото: 78
Ну думал что дотянет до 38-40 ГФлопса
Система в профиле
Ставь линукс х64 и будет тебе щастье :)
Сделал тест для проверки стабильности 14 часов linpack
после
10 часов prime Large FFT's
24 часа prime Blend
18 часов OCCT память
10 часов Crysis benchmark(High)
12 часов S&M Память
3 часа Winrar (тест) 40 копий
3 часа 3DMark06
ни в одном из вышеперечисленных тестов не было проблем
Код:
Current date/time: Sun Apr 06 23:14:56 2008
CPU frequency:    4.000 GHz
Number of CPUs: 2
Number of threads: 2
Parameters are set to:
Number of tests                             : 1
Number of equations to solve (problem size) : 13900
Leading dimension of array                  : 13900
Number of trials to run                     : 610
Data alignment value (in Kbytes)            : 4
Maximum memory requested that can be used = 1545962096, at the size = 13900
============= Timing linear equation system solver =================
Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual      Residual(norm)
13900  13900  4      77.725     23.0402  1.836559e-010 3.356147e-002
13900  13900  4      78.106     22.9278  1.836559e-010 3.356147e-002
13900  13900  4      76.828     23.3091  1.836559e-010 3.356147e-002
13900  13900  4      76.888     23.2909  1.836559e-010 3.356147e-002
13900  13900  4      77.129     23.2181  1.836559e-010 3.356147e-002
13900  13900  4      77.184     23.2017  1.836559e-010 3.356147e-002
13900  13900  4      77.312     23.1631  1.836559e-010 3.356147e-002
13900  13900  4      77.083     23.2320  1.836559e-010 3.356147e-002
13900  13900  4      76.692     23.3505  1.836559e-010 3.356147e-002
13900  13900  4      76.949     23.2726  1.836559e-010 3.356147e-002
Performance Summary (GFlops)
Size   LDA    Align.  Average  Maximal
13900  13900  4       23.2424  23.4088
разогреваются ядра до 74 град.
2 последних столбца повторяются на протяжении всех 610 повторений
можно ли сказать что система стабильна?
Код:
Intel(R) LINPACK data
Current date/time: Mon Apr 07 18:31:06 2008
CPU frequency:    3.572 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Number of tests                             : 1
Number of equations to solve (problem size) : 13700
Leading dimension of array                  : 13700
Number of trials to run                     : 17
Maximum memory requested that can be used = 1501798096, at the size = 13700
13700  13700  4      40.710     42.1175  1.883792e-010 3.553393e-002
13700  13700  4      38.515     44.5178  1.883792e-010 3.553393e-002
13700  13700  4      40.495     42.3412  1.883792e-010 3.553393e-002
13700  13700  4      39.019     43.9430  1.883792e-010 3.553393e-002
13700  13700  4      38.816     44.1733  1.883792e-010 3.553393e-002
13700  13700  4      38.651     44.3614  1.191888e-007 2.248255e+001
13700  13700  4      38.653     44.3586  1.883792e-010 3.553393e-002
13700  13700  4      38.601     44.4188  1.883792e-010 3.553393e-002
13700  13700  4      38.669     44.3410  1.883792e-010 3.553393e-002
13700  13700  4      38.613     44.4053  1.883792e-010 3.553393e-002
13700  13700  4      38.652     44.3599  1.883792e-010 3.553393e-002
13700  13700  4      38.780     44.2138  1.883792e-010 3.553393e-002
13700  13700  4      38.696     44.3101  1.883792e-010 3.553393e-002
13700  13700  4      38.791     44.2008  1.883792e-010 3.553393e-002
13700  13700  4      38.956     44.0135  1.883792e-010 3.553393e-002
13700  13700  4      38.709     44.2946  1.883792e-010 3.553393e-002
13700  13700  4      38.655     44.3572  1.883792e-010 3.553393e-002
13700  13700  4       44.0428  44.5178
End of tests
07.04.2008
18:45
الحب هو الخط الفاصل بين الخير والشر
AngelPro
твою систему можно считать стабильной.
Freecitizen
столбцы не совпадают, невязка иногда большая- система не стабильна.
CPU 2*Quad Core Intel® Xeon® Processor X5460 3,16GHz (9,5*333), 2 X 6MB L2,1333 охлаждение боксовое
MB IBM x3650 Chipset Intel 5000P
RAM 16GB DDR2 FBD Memory 667MHz (5-5-5-15) ECC (Quad channel)
Current date/time: Tue Apr 08 04:17:49 2008
CPU frequency: 3.159 GHz
Number of CPUs: 8
Number of threads: 8
Number of tests : 1
Number of trials to run : 200
13700 13700 4 26.297 65.2013 2.020400e-010 3.811076e-002
13700 13700 4 26.250 65.3179 2.020400e-010 3.811076e-002
13700 13700 4 26.300 65.1941 2.020400e-010 3.811076e-002
13700 13700 4 26.277 65.2505 2.020400e-010 3.811076e-002
13700 13700 4 26.306 65.1798 2.020400e-010 3.811076e-002
13700 13700 4 26.267 65.2774 2.020400e-010 3.811076e-002
13700 13700 4 26.316 65.1555 2.020400e-010 3.811076e-002
13700 13700 4 26.286 65.2289 2.020400e-010 3.811076e-002
13700 13700 4 26.268 65.2734 2.020400e-010 3.811076e-002
13700 13700 4 26.264 65.2837 2.020400e-010 3.811076e-002
13700 13700 4 26.307 65.1767 2.020400e-010 3.811076e-002
13700 13700 4 26.334 65.1109 2.020400e-010 3.811076e-002
13700 13700 4 26.305 65.1808 2.020400e-010 3.811076e-002
13700 13700 4 26.287 65.2261 2.020400e-010 3.811076e-002
13700 13700 4 26.270 65.2691 2.020400e-010 3.811076e-002
13700 13700 4 26.268 65.2732 2.020400e-010 3.811076e-002
13700 13700 4 26.278 65.2493 2.020400e-010 3.811076e-002
13700 13700 4 26.255 65.3052 2.020400e-010 3.811076e-002
13700 13700 4 26.301 65.1928 2.020400e-010 3.811076e-002
13700 13700 4 26.275 65.2553 2.020400e-010 3.811076e-002
13700 13700 4 26.302 65.1902 2.020400e-010 3.811076e-002
Кстати, при замере потребляемого тока от электросети получилось, что линпак больше всего нагружает сервер, чем другие программы. (2,1 Ампера)
IT, RC или просто блог моих интересов www.krohpit.ru
Number of CPUs: 8
65/3.16/4/8= 64% эффективности. Не густо.
Вообще конечно ставить Yorkfield на 5000P это надо додуматся, тормознейший чипсет....
Я тут отсутствовал дней десять... сейчас вот вернулся :). Не знаю в будущем буду продадать еще раз или нет.
zens
Отлично.
Droperidolum
Скажи какие именно не понятно - объясню. В будущем накатаю хелп, пока что без него. Документацию следует отодвинуть думаю.
Пожелания:
Глобальные настройки липнапка сохраняются автоматом в файле, если они не дефолтные. Настройки линпапка не загружаются автоматически, на будущее поставлю заметку, чтобы сделать загрузку последней конфигурации линпака (опциально конечно же).
Где-то это я уже слышал ;). Поправим. Кстати можно сделать опцию, при которой будет сразу при загрузке программы запускаться тестирование. А последняя конфигурация тоже будет опциально подгружаться. Такой вариант устроит? Таким образом мы уйдем от консольного варианта, а не будем двигаться к нему, как сейчас.
Этот список генерируется автоматически, не охота его вручную составлять :). Это критично?
lndeo
Сделаем, сделаем ;). Это нужно наверное сделать даже раньше, чем документацию.
Первая галочка, если установлена, то будут печататься ошибки вовремя загрузки приложения. Например, один из модулей не смог загрузиться, или не были найдены какие-то .ехе файлы линпака. Если галочку убрать, то ошибки на стадии загрузки будут просто игнорироваться.
Это смогу сделать только после написания анализатора лога, он у меня стоит на заметке в первых рядах.
Аналогично, после разработки анализатора смогу вобще избавиться от окна с отображением лога, который может быть не понятен.
forcestrat
Спасибо за тестирование и положительный отзыв.
krohpit
А памяти что так мало для тестов использовали? :)
sashar2 А в мегабайтах вводить память можно будет? Если бы переключать радио кнопкой между мб и б...
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty
Да, я это сделаю. Единицы измерения будут - байты, кбайты, мегабайты, гигабайты.... Хорошо, что напомнил :).
И эбаут ;)
sashar2
ОС использовалась 32 битная.
Как я понял многие используют тест с таким объемом памяти.
Могу на 64 битной ОС по максимуму память задействовать.
sashar2 писал(а):
moty
ешё биты -1/8 байта :)
krohpit
Нужно использовать х64 ОС и максимум памяти для получения наиболее высоких результатов и нагрузки.
moty lndeo
Издевайтесь, издевайтесь... )
