Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: six feet under
Многие уже обзавелись многоядерными, многогигагерцовыми процессорами, мощными видеокартами с огромным количеством конвейеров, шустрой высокочастотной памятью с низкими задержками, но есть один очень важный компонент в системе, в который всё это сверхскоростное счастье может упереться - это жёсткий диск.
Для проверки скоростных параметров вашего HDD и предназначен HAB.
На что нужно смотреть в результатах: 1.IO Deley - время доступа "до винта", показывающие скорость реакции диска (время за которое контроллер выдаёт запрос и обрабатывает его) и системы (задержка в канале передачи данных плюс задержка в драйвере плюс задержка из-за скорости самого процессора) и быстродействие интерфейса. Соответственно чем меньше, тем лучше. 2. Access - среднее время доступа, показывает как долго будет лететь головка по поверхности пластины, пока не найдёт нужные данные. Чем меньше, тем лучше. 3. Тест на Burst/Linear read - здесь мы можем посмотреть как быстро диски обмениваются данными со своим кэш-буфером/скорость чтения последовательно расположенных данных, причём блоки имеют различный размер и нам легко оценить, как быстро диск работает, например, с маленькими 4К блоками или же наоборот с большими 2Мб. Тут уже чем больше, тем лучше.
А вот так всё это выглядит: #77
Ну и линк на скачивание: http://testmem.tz.ru/hab.zip Зеркало HAB _________________________________________________________________ Для корректного снятия результатов теста опции быстрого тестирования НЕ Включать! Окно статистики и/или её текстовую версию размещать НЕ Нужно! Оптимальный размер страйп-блока для РАЙД 0 определяем по формуле Скорость буферного чтения блока + 10-20Мб/с >= максимальной линейной скорости диска. Стремимся к минимальному страйп-блоку, если Ваши приложения не оптимизированы читать большими блоками (для проверки этого и служит сбор статистики). Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 25.09.2008 21:47
Последний раз редактировалось 6e33yMa 22.06.2008 12:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
FonViZZiN писал(а):
просно феноминальные результаты - 3068.5 Mb\s
Кэш физически находится в ОЗУ, следовательно с результат стремится к скорости чтения из памяти..
MATRASUS писал(а):
А кто-нибудь в курсе, как страйп больше 128 выставить? Просто тест показал макс скорость при 256 и 512...
Вы немного путаете, с увеличением размера страйп блока фактическая скорость очень часто даже снижается. Почитайте эту ветку и посмотрите результаты уменьшения страйпа Darth Bulldozer Результат хороший, но всётаки на лучший, по чтению на малых блоках.
Статус: В сети Регистрация: 06.04.2008 Откуда: г. Кемерово Фото: 7
А получу ли я прирост на Windows XP x64 в отличие от х86 professional?
имеет ли смысл ставить х64 ОС только из-за предполагаемого прироста? (если он, конечно, будет)
Спасиб, с нетерпением теперь буду ждать выходных))
У меня в биос есть параметр -> SATA detect time out -> 0, 5, 10 ... 35
Влияет как нибудь этот параметр на производительность винчестера?
Может, это глупый вопрос, но всё же, в ситуации с райдом...
Видел похожий параметр на платах, только вместо "SATA" "IDE" initial, или что-то в этом роде
Таак ... 1. запусти HAB, но не стартуй его. 2. запускай тесты, котороые ты обычно запускаешь. HAB не мешает и совсем не влияет на твои бенчи. 3. перед выключением компа лезешь в HAB, в меню статистика и сохраняешь файл. (или картинку) У всех результаты разные, например было в теме данные Doominheart:
Statistics in time: 44sec
Low speed HDD access (below 1Mb/sec) Reading 15sec, 3.9Mb HDD access block: Min = 0Kb, Max = 128Kb, Avg = 15Kb Writing 12sec, 2.5Mb HDD access block: Min = 3Kb, Max = 27Kb, Avg = 3Kb
High speed HDD access (above 1Mb/sec) Reading 1sec, 8.1Gb HDD access block: Min = 4Kb, Max = 55Kb, Avg = 29Kb Writing 1sec, 8.1Mb HDD access block: Min = 4Kb, Max = 96Kb, Avg = 50Kb
У тебя будет гораздо хуже, он же тестировал всего 44сек.
Jordan писал(а):
А насколько актуально чтение такими блоками - вот в чем вопрос?
Jordan писал(а):
Что мне даст само нахождение среднего размера блока?
Достаточно пол-часика погонять игрушки и будет понятно, каким блоком читают приложения, то что показатель средний это не есть плохо, тем более есть данные о максимальном и минимальном размере блока чтения.
Мои данные за сутки при работе основного ПК (в старой конфигурации дисковой подсистемы) с клиентом DC++
Код:
Statistics in time: 24:00:00s
Low speed HDD access (below 1Mb/sec) Reading 10:56:33s, 9.5Gb HDD access block: Min = 0Kb, Max = 64Kb, Avg = 1Kb Writing 10:07:54s, 3.9Gb HDD access block: Min = 0Kb, Max = 23Kb, Avg = 0Kb
High speed HDD access (above 1Mb/sec) Reading 9:20:49s, 117Gb HDD access block: Min = 0Kb, Max = 156Kb, Avg = 1Kb Writing 9:08s, 5.4Gb HDD access block: Min = 0Kb, Max = 23Kb, Avg = 0Kb
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Краснодар
Прогнал HABом первый меньший раздел профильного RAID0... 16, 32, 64k... Cashe включен...
http://images.people.overclockers.ru/165159.png 64k - отметаем сразу.
32k - лучше
16k - увеличилась скорость чтения 32k и 64k, но провал Burst на блоках 256k и выше...
LAV48, serj что думаете? ... Имеет ли смысл пожертвовать Burst и ставить stripe 16K?
И ещё вопрос - стОит ли отключить кэш?
Alexxx650 писал(а):
andrewmodus писал(а):
32k
Лучше его поставь, скоро сам буду проверять у себя.
Завтра прогоню 16k и 32k с полной инициализацией - посмотрим... Добавлено спустя 10 часов, 26 минут, 13 секунд Прогнал...
http://images.people.overclockers.ru/165183.png 16k выглядит чуть предпочтительней в чтении блоками 32 и 64... опять же, если не брать во внимание Burst...
Вот данные за полный цикл тестов одной видеокарты в одном разрешении:
Jordan Чтож, средний блок "быстрого" чтения 76 кБ, при минимальном 0 кБ и максимуме 11Мб, т.е. большинство операций быстрого чтения лежит в диапазоне блоков менее 64кБ!
Вывод делайте сами
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
