Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2004 Откуда: Благовещенск
Правила. 1)Человек оставляющий свой результат должен иметь заполненный профиль. 2)Должны быть прописаны версии драйверов: МатПлаты, Видеокарты. 3)Должны быть проставлены версия ОС и теста. 4)Должно быть написано название видеокарты и её частоты. 5)Ссылки на ORBприветствуются. 6)Все сообщения не имеющие отношения к теме удаляются, как и не точные. 7)Cтрогие предупреждения за флейм и флуд. Вплоть до бана. 8)Прочтите правила снова
Ждем ваших результатов.
P.S. Предлагаю ориентироваться на это сообщение в качестве примера оформления своего сообшения.
Отредактировано куратором: demiurg. Дата: 03.01.2006 21:01 Отредактировано модератором: demiurg. Дата: 09.06.2006 7:47
И всётаки поставил воду на 7800GTX.
а64 3700+ (2870mhz)
ASUS EN 7800GTX 556/1453.
3d Mark 03 - 20 624 3d Mark 05 - 10 018
Результаты пока ещё не предельные, будем работать дальше =) Вода пока была +18 градусов. Поэтому ещё есть запас на охлаждения чипа. Атакже поставлю помощнее винтиляторы возле карты, для обдува чипов памяти. Посмотрим =)
Ретроклокер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Могилёв Фото: 26
demiurg писал(а):
max1024 Не плохо. LOD использовал?
Да везде +3. Я уже незнаю как улучшить результат ? Вот что смог еще немного выжать перевалил за 36K 36155http://service.futuremark.com/compare?2k1=8938574 убрав дельту остальные настройки не изменились, но чтото подозрительно мало получилось ? Может кто прояснит в чем дело ?
Вот ещё пример 3Dmark 2005 v.1.2 Конфа прежняя. SanDiego 2962Mhz DDR492 (1.5-2-2-5) GeForce 7800GT 486-526@/1260Mhz Результат: 8352 Тоже самое но видюха дельта = 0 530@1260Mhz Результат 8662 И тоже как-то маловато дало
вот брожу по ORB'у в поисках правды, загадили всё своими SLI , тут ещё quad на подходе, напишу пильмо в эту контору чтобы навели порядок, отдельно было бы лучше, в итоге на 21 странице нашел результат 2005 - 9099 маркс, http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1850188 , вроде нормально у меня вышло но что-то туту не так... Отредактировано куратором: demiurg. Дата: 04.02.2006 20:19
Ретроклокер
demiurg [
Продолжай уменьшать частоту, возможно карта тротлит.
Да пробовал делать замеры, иногда проходит и на 540, но результаны всегда лучше на меньшей частоте 520. ЧТо интересно нет никаких артефактов, как от разгона по памяти либо по чипу или проходит тест или висун.
Вот резалт 2006-го Score: 4373http://service.futuremark.com/compare?3dm06=230437 с +10 по чипу выходило меньше 4249. Нормальный резалт вроде получился ?
И ещё интересный момент, 2003 v3.6 не хочет проходить, может быть есть какие-то аспекты или убранная дельта ему не по душе ?
Ретроклокер
demiurg писал(а):
max1024
На какой частоте, 520МГц? А если на 500Мгц попробывать?
Пробовал, но виноват был, как не странно CPU проходит тест при 2940, а все остальные нормально при 2950-60 что бы это значило? 2003 как-то сильнее нагружает cpu, ведь в 2006 не слабые рассчеты идут.
Итого%
AMD64 SanDiego 2962Mhz 1.65V Antec 1080AMG Plus with 6 fans controlled via Zalman ZM-MFC1 Hiper type-R 580W ATX 2.2 Thermaltake Big Typhoon Geil Ultra-X 2 x 512Mb DDR492 (1.5-2-2-5) 3.5V DFI Lp NF4Ultra-D Leadtek GeForce 7800GT 256Mb volt modded delta = 0 525@1260Mhz
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2003 Откуда: Москва Фото: 62
Вот что у меня. Пока...
СPU:FX-60 @ 223x15 3345
CPU to NB 223 HTT 4x 16b/16b
NB to SB 223 HTT 4x 16b/16b
Mem: 2x1024 Corsair 3500LL PRO @ 223 2-3-2-6-1T
MB: ASUS A8N32SLI 6.70
VGA:2x XFX7800GTX @522/1350 ForceWare 84.21
XP SP2 + весь винапдейт
Ретроклокер
Вот ещё малость поколдовал с напругой и перескачил через 6 мест и с 3-й на 2-ю страницу ORB'а в итоге 36306 3D marks
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8945926 SanDiego 2972Mhz 1.69V; DDR495 (1.5-2-2-5) 3.5V; GeForce 7800GT 530@1265Mhz; шину PCI-E увеличил до 115Mhz; LDT bus (4X) увеличил + 0.2V; чипсет + 0.3V.
Сейчас этот форум просматривают: Alexandr82 и гости: 4
