Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 381 • Страница 18 из 20<  1 ... 15  16  17  18  19  20  >
Правила.
1)Человек оставляющий свой результат должен иметь заполненный профиль.
2)Должны быть прописаны версии драйверов: МатПлаты, Видеокарты.
3)Должны быть проставлены версия ОС и теста.
4)Должно быть написано название видеокарты и её частоты.
5)Ссылки на ORBприветствуются.
6)Все сообщения не имеющие отношения к теме удаляются, как и не точные.
7)Cтрогие предупреждения за флейм и флуд. Вплоть до бана.
8)Прочтите правила снова
Ждем ваших результатов.
P.S. Предлагаю ориентироваться на это сообщение в качестве примера оформления своего сообшения.
Отредактировано куратором: demiurg. Дата: 03.01.2006 21:01
Отредактировано модератором: demiurg. Дата: 09.06.2006 7:47
demiurg
конфиг человека, на которого ты дал ссылку :
single eVGA 7800GT @ 546/1389 aircooled
CPU AMD Athlon(tm) 64 2773 MHz
FSB 201 MHz
GT1 - Wings of Fury 418.3 fps
GT2 - Battle of Proxycon 155.6 fps
GT3 - Troll's Lair 128.2 fps
GT4 - Mother Nature 108.3 fps
3DMark Score 19035 3DMarks
Судя по всему, у него проц - FX, т.к. fsb дефолтное, а проц с разгоном (странная у него частота проца и fsb... если поделить, то множитель получается ~13.8). Видяха по памяти на 129 mhz больше разогнана. По чипу уступает 14 mhz. Может, память и дала ему ту самую 1000 марков (ну и проц чуть-чуть). Завтра попробую поиграться с частотами проца и видюшки, посмотрю что из них отграничивает и полностью отпишусь о результатах в соответствии с первым постом в этой теме. :)
З.Ы. Что самое интересное, в 4 тесте у нас разница - меньше 2 fps.
Нет предела совершенству. Всегда есть тот, кто тебя обставит.
Escape Посмотри на разницу в 1-м тесте - почти 400 очков проигрываешь. Причем только он один заметно зависит от процессора. Во 2-м и 3-м тестах ты проиграл из-за видопамяти (около 500 очков), но как только ты подразгонешь память, результаты в них одновременно подрастут. А на FSB не смотри, ORB её не детектит, а пишет от балды.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
AMD Sempron 2800+ @ 2400Mh (300х8)
512 Mb KingMax (2x256) PC3900
Asus K8N4-E (S754)
Gainward 7800GT GLH 512Mb @ 500\1401
Win XP SP2
3DMark06 - 4015
Повидимому всё упирается в проц
отсюда http://xtremelabs.org
judge13
Хмм, думал в SM 3.0/HDR ты 2000 выжмешь, неужели разница между 1400МГц и 1230МГц по памяти (как у меня) дают столь небольшую разницу??(у меня 1800 было в этом тесте на 490/1230). Для семпрона кстати нормально так, если и менять, то только на А64 Х2.
Отредактировано куратором: demiurg. Дата: 04.18.2006 21:37
Delenda est.
Dark Knight
Через неделю пересяду на свою родную систему, тогда посмотрим :wink:
Escape, проц и память тебя ограничивают... я на 7800GT 520/1250 выбивал 18.4к в марке03 легко. железо в профиле.
Отредактировано куратором: demiurg. Дата: 04.19.2006 8:04
.Адмирал.
Улучшил результат
AMD Sempron 2800+ @ 2503Mh (312х8)
512 Mb KingMax (2x256) как РС 4000
Asus K8N4-E (S754)
Gainward 7800GT GLH 512Mb @ 530\1475
Win XP SP2
3DMark06 -4212
Максимум, чего добился - 18298. Можно сказать, ничего не добился. Эх, проц, проц... Надо думать о смене CPU.
San Diego 3700+@3000MHz
DFI LP UT NF4 SLI-DR driver version 6.70
2*512 OCZ GX DDR433@500 2-2-2-5 3.4V
eVGA 7800GTX 450/1200@513/1416
ForceWare 84.37
Win XP SP2
3DMark03-19390
3DMark01-35744(lod+3)
можно до бесконечности смотреть на огонь,воду и качающийся варезз!
FreeDOOM CarLo постарайся улучшить, должно быть ~480-500. Около 500 попугаев теряешь.
demiurg сегодня немного улучшил, подразогнав чуть процессор и память, дефрагментнул винт, чуть поднял память на видео.
San Diego 3700+@3030MHz
2*512 OCZ GX DDR433@506 2-2-2-5 3.4V
eVGA 7800GTX 450/1200@513/1426
ForceWare 84.37
Win XP SP2
36292 попугая.
Последний раз редактировалось FreeDOOM 01.05.2006 12:26, всего редактировалось 1 раз.
AMD A64 Venice E6 3000+ @ 2430MHz; HTT 270x4
Asus A8N-E
1024Mb Dual DDR 220Mhz 2.5-3-3-7 2.6V ; 2T
7800GT 400|1000@550|1220 1.5V (soft-mod GPU = 1.5V); delta = 0
Win XP SP2
ForceWare 81.98
3DMark 2006 (v1.0.2) : 4242
Скрин сделать забыл. :) После института приду, еще побенчу. Заметил одну особенность : при частоте памяти 1260 Mhz 2005-ый 3Д марк идет нормально. В 2006-ом появляются жуткие артефакты, пришлось до 1220 спустить. =(
З.Ы. После просмотра demo с каньоном долго искал свою челюсть на полу... О_о
FreeDOOM
Тебе повезло с процем. У меня такойже, только разгон на 2870mhz, дальше веснет второй ур-е кэша. Я запускал его на 3ггц, но бесполезно, не тянет мой камень столько. Ведно не удачная модель =)
А вообще результаты не плохие у тебя, но можно больше. Попробуй карту больше погнать по ядру. Хотя смотря какое ещё охлаждение стоит.
Отредактировано куратором: demiurg. Дата: 04.30.2006 6:30
Улучшил результат
AMD Athlon 3200+ @ 2400Mh (240х10)
MSI K8N-Neo4-F
Gainward 7800GT GLH 512Mb @ 532\1456
Win XP SP2
3DMark05 - 8510
вчера основательно потестил с новыми дровами.
eVGA 7800GTX 450/1200@501/1416
ForceWare 84.56
Win XP SP2
3DMark03-19623
3DMark05-9333
3DMark06-4622
P.S.вроди нормальные дровишки.:)
Добавлено спустя 9 минут, 22 секунды
Sigarev спасибо, да камень нормальный попался(мог бы быть и лучше конечно... :D), для карты на этом охлаждении это предел,охлаждение стоковое(кстати довольно неплохое), а если менять то только на воду, так что пока так. :)
San Diego 3700+@3030MHz 1.52V
2*512 OCZ GX DDR433@505 2-2-2-5 3.4V
eVGA 7800GTX 450/1200@550(540/540/590)/1416 modbios from 4e_alex :beer:
ForceWare 84.56
Win XP SP2
3DMark03-20212
3DMark05-9736
3DMark06-4736
M/B EPoX EP-9NPAJ Socket939 nForce4;
Kingston DDR DIMM 2Gb KIT 2*1Gb (200*240 3-3-4-9-1T);
HDD 160 Gb SATAII Samsung ;
Chieftec LBX-02B-SL-B E-ATX 400W.
Win Xp SP2 (Нет твиков)предварительно почистил реестр
FW 84.25
Nforce 6.70
LOD=3
__________________________________________________________________________________
ЗDMARK 2006:
1 результат:
Athlon X2 3800+ 2000@2620 Volt=+0.35(Zalman 7000Cu)
Palit 256Mb GeForce 7800 GTX (430/1200@530/1430 Delta=0, референсное охлаждение+2*80мм на обдув)
Score: 5368
SM2.0 Score:2214
HDR/SM3.0 Score:2147
Cpu Score: 1977
2 результат:
Palit 256Mb GeForce 7800 GTX (430/1200@530/1450 Delta=0, референсное охлаждение+2*80мм на обдув)
Score: 5374
SM2.0 Score:2217
HDR/SM3.0 Score:2155
Cpu Score: 1964
___________________________________________________________________________________________________
3DMARK 2005
Athlon X2 3800+ 2000@2630 Volt=+0.35(Zalman 7000Cu)
Score: 9462
____________________________________________________________________________________________________
3DMARK 2003
Score: 19443
______________________________________________________________________________________________________
3DMARK 2001SE
Score: 31439
:beer:
Но это не предел... :bandhead:
Team MXS ModLabs.net
проглядывая скрины, увидел странную вещь.в первом тэсте 06 марка, в SM 2.0, мало очков.сегодня прогнал еще раз и получил немного другой результат. :)
ForceWare 84.56
Win XP SP2
3DMark06 4935 попок. :)
Athlon64 3700+ (SanDiego) @ 2860MHz (260*11) 1.65V watercooled
DFI LanParty UТ NF4 Ultra-D
MSI 7800GTX 513/513/560/1360 stock
2*512Mb Kingston HyperX KHX3200 260MHz 2-2-2-5-1T 3.6B
Hiper 4S525 525W
Win2K, DX9.0c, 84.12, LOD = +3
4746
Последний раз редактировалось demiurg 06.11.2006 7:15, всего редактировалось 1 раз.
DualCore AMD Athlon 64 X2 4800+ (разгон 2600) 248х10,5 1,45 В
MSI K8N SLI Platinum
Corsair CMX512-3200XLPRO 1 Gb 2.2.2.5-1Т как DDR333
ASUS GeForce 7800 GTX 510/1400
WDC WD740GD-00FLA2 (74 Гб, 10000 RPM, SATA) - система Windows XP HOME
Seagate Barracuda 7200.7 Plus 200822 (IDE) - система Windows XP 64-bit
NVIDIA STRIPE 372.62G (372 Гб) - данные
PLEXTOR DVDR PX-716A
FW - 84.21
3DMARK2005 - 9505 настройки по умолчанию,
3DMARK2006 - 5223
Последний раз редактировалось SLG525 11.05.2006 0:47, всего редактировалось 1 раз.
