Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Прогрессируем
Код:
Intel(R) LINPACK data
Current date/time: Wed Apr 16 17:14:01 2008
CPU frequency: 3.440 GHz Number of CPUs: 2 Number of threads: 2 Parameters are set to:
Number of tests : 1 Number of equations to solve (problem size) : 19000 Leading dimension of array : 19000 Number of trials to run : 4 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 2888384096, at the size = 19000 ============= Timing linear equation system solver =================
sashar2 писал(а):
RexcorЭто ведь х64, да?
Да
Вот ещё продвинулся
Код:
Current date/time: Wed Apr 16 20:23:47 2008
CPU frequency: 3.520 GHz Number of CPUs: 2 Number of threads: 2 Parameters are set to:
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2006 Откуда: Королёв МО
CPU 2*Quad Core Intel® Xeon® Processor X5450 3GHz (9*333), 2 X 6MB L2,1333 охлаждение боксовое
MB IBM x3650 Chipset Intel 5000P
RAM 8GB DDR2 FBD Memory 667MHz (5-5-5-15) ECC (Quad channel)
Win2003 64 bit
Current date/time: Thu Apr 17 14:09:53 2008
CPU frequency: 2.993 GHz Number of CPUs: 8 Number of threads: 8 Parameters are set to:
Number of tests : 1 Number of equations to solve (problem size) : 29000 Leading dimension of array : 29000 Number of trials to run : 100 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 2433616800, at the size = 29000 ============= Timing linear equation system solver =================
lndeo писал(а):
странно, чего-то маловато у тебя
Пока память на 880 5-5-5-15 и с самым высоким PL что смог выставить, скоро дойду до максимума, тогда и выложу всё самое-самое. Добавлено спустя 3 минуты, 10 секунд
Mitjay P5LD2 писал(а):
по больше чем 4ре? у меня бывало и на 30м ошибку словит и дальше ещё 30ть без ошибок ..
Есть один прикол, у меня без ошибок, если чуть переразгон, то сразу BSOD, чё-то странное. Добавлено спустя 12 минут, 43 секунды вот на 500х7 с нормально настроенной памятью
Current date/time: Thu Apr 17 20:14:01 2008
CPU frequency: 4.000 GHz Number of CPUs: 2 Number of threads: 2 Parameters are set to:
Number of tests : 1 Number of equations to solve (problem size) : 19000 Leading dimension of array : 19000 Number of trials to run : 2 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Советую не увлекаться гоняя этот тест часами напролёт, я так подпалил L2 кэш у своего проца, теперь хрен перешагнёшь 3200MHz, хотя температуры были на ядрах около 65°С, не больше, а напряжение 1,53В максимум.
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Rexcor 1) Если температура на ядрах действительно была 65 градусов, то ты ничего там спалить не мог. У тебя в запасе как минимум 20 градусов.
2) Напряжение 1.55в хотя под водой и считается "нормальным" я бы не стал говорить о том, что это вполне обычная напруга.
3) Не вижу причин давать совет не гонять именно этот тест, если у тебя проблемы с температурой, то не советуется гонять любое приложение разогревающее процессор.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2003 Откуда: Novosibirsk
1.53, если это реальное напряжение, выше разумного предела. Для 65nm
я бы не выходил за 1.45, для 45nm 1.4 абсолютный максимум.
CPU 2*Quad Core Intel® Xeon® Processor X5460 3,16GHz (9,5*333), 2 X 6MB L2,1333 охлаждение боксовое
RAM 16GB DDR2 FBD Memory 667MHz (5-5-5-15) ECC (Quad channel)
Win2003 64 bit
Current date/time: Sat Apr 19 00:45:13 2008
CPU frequency: 3.159 GHz Number of CPUs: 8 Number of threads: 8 Parameters are set to:
Number of tests : 1 Number of equations to solve (problem size) : 44000 Leading dimension of array : 44000 Number of trials to run : 20 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 2603982208, at the size = 44000 ============= Timing linear equation system solver =================
Да не совсем, любое разогревающее методом нагрузки на кэш L2
скажем так, повысил напряжение на 0,1В, предельная безопасная температура снизилась на 10°С, повисил на 0,2В, то на 20°С и так далее, ничего не будет если гонять на 1.65В при температуре под линпаком в 50°С
