Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1043 • Страница 19 из 53 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 53  >
Многие уже обзавелись многоядерными, многогигагерцовыми процессорами, мощными видеокартами с огромным количеством конвейеров, шустрой высокочастотной памятью с низкими задержками, но есть один очень важный компонент в системе, в который всё это сверхскоростное счастье может упереться - это жёсткий диск.
Для проверки скоростных параметров вашего HDD и предназначен HAB.
На что нужно смотреть в результатах:
1.IO Deley - время доступа "до винта", показывающие скорость реакции диска (время за которое контроллер выдаёт запрос и обрабатывает его) и системы (задержка в канале передачи данных плюс задержка в драйвере плюс задержка из-за скорости самого процессора) и быстродействие интерфейса. Соответственно чем меньше, тем лучше.
2. Access - среднее время доступа, показывает как долго будет лететь головка по поверхности пластины, пока не найдёт нужные данные. Чем меньше, тем лучше.
3. Тест на Burst/Linear read - здесь мы можем посмотреть как быстро диски обмениваются данными со своим кэш-буфером/скорость чтения последовательно расположенных данных, причём блоки имеют различный размер и нам легко оценить, как быстро диск работает, например, с маленькими 4К блоками или же наоборот с большими 2Мб. Тут уже чем больше, тем лучше.
А вот так всё это выглядит:
Ну и линк на скачивание: http://testmem.tz.ru/hab.zip
Зеркало HAB
_________________________________________________________________
Для корректного снятия результатов теста опции быстрого тестирования НЕ Включать!
Окно статистики и/или её текстовую версию размещать НЕ Нужно!
Оптимальный размер страйп-блока для РАЙД 0 определяем по формуле
Скорость буферного чтения блока + 10-20Мб/с >= максимальной линейной скорости диска. Стремимся к минимальному страйп-блоку, если Ваши приложения не оптимизированы читать большими блоками (для проверки этого и служит сбор статистики).
Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 25.09.2008 21:47
Последний раз редактировалось 6e33yMa 22.06.2008 12:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Здравствуйте!
Подскажите какой размер stripe будет оптимален для этих дисков
одиночный:ST3250620AS
http://img147.imageshack..us/img147/3736 ... glepv9.png
Raid0: 2xST3250620AS stripe 128K в данный момент
http://img133.imageshack..us/img133/9566 ... 8stna5.png
p.s. контроллер ICH9R
Есть еще такие диски
Одиночный: WD64000AAKS
http://img110.imageshack..us/img110/3015 ... aksyy8.png
Raid0 2xWD64000AAKS stripe 4K
http://img411.imageshack..us/img411/7403 ... e4kbc6.png
Raid0 2xWD64000AAKS stripe 8K
http://img391.imageshack..us/img391/9965 ... e8kgd5.png
Raid0 2xWD64000AAKS stripe 16K
http://img530.imageshack..us/img530/5575 ... 16kmj4.png
Raid0 2xWD64000AAKS stripe 32K
http://img388.imageshack..us/img388/6848 ... 32kxo3.png
Какой stripe, повашему мнению оптимален для этих винтов?
контроллер все тот же - ICH9R
Суммарный объём картинок не более 50кБ!
Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 10.10.2008 11:50
Romik_fl писал(а):
ST3250620AS
16кБ
Romik_fl писал(а):
WD64000AAKS
32кБ
LAV48
Звиняйте, плиз, как-то упустил из виду про объем картинок javascript:emoticon(':(')
за размер stripe -спасибо
Мне все больше кажется, что можно ничего не мерить. На Seagate ставить 16, а на WD 32 и всё.
Ну что поделаешь, если WD не умеет делать диски??? :(
serj
у меня нормально на сигейте страйп на 8 получился нормально
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
toureech
Так как чипсет от nV ;)
Ребят какой размер лучше всего выставить?
2x200Gb Seagate ST3200822AS SATA в Raid0.
И такой вопрос,у меня харды с интерфейсом SATA (150Mb/sec).
Есть смысл переходить на SATA2 и много выиграю по-скорости?
Statistics in time: 59:47s
Low speed HDD access (below 1Mb/sec)
Reading 57:58s, 1.5Gb
HDD access block: Min = 0Kb, Max = 4Kb, Avg = 1Kb
Writing 59:14s, 1.2Gb
HDD access block: Min = 0Kb, Max = 3Kb, Avg = 1Kb
High speed HDD access (above 1Mb/sec)
Reading 1:50s, 4.7Gb
HDD access block: Min = 0Kb, Max = 62Kb, Avg = 10Kb
Writing 33sec, 262Mb
HDD access block: Min = 0Kb, Max = 48Kb, Avg = 11Kb
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
NOFX
По статистике размер страйпа не определить.
Переход на САТА2 целесообразен снижением латентности интерфейса.
NOFX вам имеет смысл взять винты с большей плотность записи (современная одноблиновая 250 уделает ваш рейд по полной програме, кроме того это быстрее и надежнее)
например средняя скорость чтения у st3250310AS 89 МБ\с , а с вашего ST3200822AS порядка 60 МБ\с (если не ниже:( если нужен объем, то
например одиночный WD6400AAKS (640ГБ) тоже 89 МБ\с
а рейд0 на ваших винтах вам даст порядка 90-100МБ\с средней скорости чтения, а надежность понизится здорово, так что стоит ли?
toureech
Спасибо за ответ и совет :-)
У меня есть один хард на 500Гб WD5000AAKS,если я второй такой же куплю и рейд0 поставлю,сильно выиграю в скорости?
А от двух Сигейтов планирую избавиться,во-первых интерфейс SATA1,а во-вторых достаточно громко трещат.
NOFX да в линейной скорости при работе с большими файлами выйграете здорово, т.к. WD5000AAKS (он как раз на двух 250 сделан, но он медленнее WD6400AAKS (две пластины по 320Гб)) сопостовим по линейке с вашим рейдом на ST3200822AS
чисто субъективно WD6400AAKS трещит громче чем 2 st3250310AS будте готовы.. но тише чем st3320620AS? это точно:)
WD3202ABYS самые хорошие винты.
Одна пластина на 320, головки от Валосираптора и все технологии тоже он Велика.
Скорость одного диска 100-110 мб и стоит всего 1900 р.
Два таких в рейде 0 будут выдавать 180 мб в среднем.
ST3250410AS 128k
рейд на чипсете 780G
кто знает как отрегулировать на рейде аам?
[url=http://www.game-monitor.com/cstrike2_GameServer/193.26.13.238:27015/Darlics_Counter_Strike_Source_Public_Server.html][img]http://module.game-moni
r12x2
Размер страйпа нужно смело снижать до 8-16кБ! Потенциально очень хороший результат.
На сигейтах вообще ААМ не регулируется.
P.S. Спасибо за интересные результаты.
LAV48 Размер страйпа нужно смело снижать до 8-16кБ!
как это сделать? когда собирал массив там только были значения 64 и 128
r12x2
Очень жаль, тогда поставить минимальное - 64. Производительность должна заметно подрости.
LAV48
а с данными ничего не случится если я поставлю сейчас 64к
r12x2
Данные надо бэкапить, все разделы со всей информацией будут уничтожены!
LAV48
спасибо попробуем
а как на встроенном Intel включить/выключить NCQ? Нигде не вижу этой опции...
