Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1615 • Страница 19 из 81<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 81  >
Заметка: Linpack + GUI = LinX
Текущая версия отныне и впредь на GitHub: LinX 0.6.5
Изменения:
    • совместим с последними версиями Linpack
    • особо любознательные могут посмотреть неприлично страшный делфокод
Спасибо камраду Right, показавшему, как заставить Linpack поддерживать процессоры AMD! :applause:
Оригинальная ветка про Linpack и FAQ.
Для знающих английский — ветка на XtremeSystems.
LinX 0.9.8: https://overclockers.ru/files/download/2512
LinX 0.9.7 (Intel) Rus: https://overclockers.ru/files/download/2514
LinX 0.6.5 (AMD): https://overclockers.ru/files/download/2516
Добавил в файловый архив Оверов несколько версий LinX на всяк пожарный и дал ссылки на них, чтобы было доступно хоть что-то в случае блокировки иностранных ресурсов (файлохранилищ). Позже ещё добавлю. На полноту коллекции, естественно, не претендую.
I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 07.05.2022 16:40, всего редактировалось 57 раз(а).
up
Продавец
Фото: 88
Dua|ist
спасиб огромное за апдейт )) т.к. линпак без какой либо оболочки не умеет грузить i7 с включенным HT полностью ))
теперь можна потестить...
Mitjay P5LD2 писал(а):
запустил на стареньком стареньком P4 ~2.0Ггц(точно не помню) весь софт работает нормально, даже эверестом тестил "стабильность", а тут... комп ессно без разгона... да и судя по развернутому логу ошибки нет никакой на самом деле...
Ну и откуда там взялась эта Error: info returned... ? :?: Я думал, в 10м Линпаке её уже не осталось. Будем фиксить, спасибо. Это Линпак явно сопротивляется форсированной двухпоточности. :)
в общем верно, ведь этот P4 не поддерживает HT
ап однако!
шина 470 проц х7 память 1129
Too good to be true.
sollo7 результаты тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... sc&start=0
ап однако!
Mitjay P5LD2 извените просто надо было дописать что програмка уникальная в своем роде так как работает на Windows 7 x64.
извиняюсь за офтоп.
Продавец
Фото: 88
sollo7
Linx оболочка к линпаку )) у линпака проблем с работой где бы то ни было - нет.
Gre4ka Спасибо! Краткость сестра таланта.
Dua|ist писал(а):
Мой первый "материал",сильно не пинать :oops:
Текущая версия: LinX 0.5.5.1: http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=30277&filename=LinX.7z
Английская версия получается удалением или переименованием файла local.lng в папке с программой.
Список изменений в архиве и дальше в теме.
Благодаря стараниям камрада Right, модифицировавшего 32-битный и 64-битный Linpack, :applause: - теперь с поддержкой процессоров AMD!
Всем привет! Скачал по ссылке но русского языка что то нет?
Главное теперь со всей этой байдой взететь, а в воздухе еще никто не оставался!
artems
Это моя вина, извиняйте. Перезалил с русским языком: ссылка. Вверху тоже поправил.
Dua|ist писал(а):
artems
Ок спасибо.
Можете ответить на такой вопрос .Система windows 7 x64 . при установке галочки в программе на х64 тест валиться на первой минуте, при снятии 100 проходов все ок.
Глюк системы либо железо не стабильно и надо его настраивть.
sollo7
А чуточку поподробнее можно? А то тут на XS отличный косячок Линпака выявили: 64-битный Линпак при больших (> 2 ГБ) объёмах памяти и с явно указанными ему 8 потоками (на Core i7) показывает разные значения Residual даже на штатных частотах, когда всё заведомо стабильно. Особо интересен случай, когда отличается от всех остальных только первый результат. Что-то подобное в ветке про Линпак было. Ума не приложу, что с этим делать.
Продавец
Фото: 88
может просто дождаться новой версии линпака от ынтела? )) думаю учтут совместимость
Вот примерно так это выглядит частота 470 проц 9450 множитель 7 память 5:6 564 напруга на память 2.2 в на проц 1.32 в .система windows 7x64 beta1
sollo7 Наверняка нестабильность. х64 сильнее грузит чем х32. да и размер нужно ставить больше. Не 10 а 14 тысяч. тогда нагрузка и в х32 будет хорошая.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Xmast Спасибо проверю!
Небольшое исправление: LinX 0.5.5.2
LinX 0.5.5.2
- подкорректирован (уменьшен) верхний предел для 32-битного Linpack'а для ОС Windows Vista и Windows 7
- исправлено незначительное падение производительности Linpack'а в предыдущей версии
- исправлено иногда неверное определение нестабильности 64-битным Linpack'ом (несовпадающие колонки Residual) на системах с Core i7 с большими объемами памяти
Mitjay P5LD2
Если есть желание, попробуйте на том Пентиуме 4 ещё разок прогнать. Вдруг помогло? :)
может есть смысл для такого режима сделать особую "коррекцию ошибок" когда будет проверяться не первое значение а скажем со второго или с третьего, или там все residual "прыгают"?... сорри потерял ссылку с XS... :oops:
ok попробую, чуть позже, надо до него дойти ( к соседу :) )
Добавлено спустя 3 минуты, 39 секунд
я ж те ссылку дал не просто так, там результаты и обсуждаются, почитай тему, у тя не стабильность... там что-то похожее было когда в x32 всё хорошо, а в x64 с теми же параметрами не стабильно
ап однако!
Mitjay P5LD2
Да вроде как всё уже нормально работает и извращаться не придётся. А ссылка на XS вот, там и скринов немало с нехалемами разночастотными.
