Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2110 • Страница 20 из 106 • <  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 106  >
Rexcor писал(а):
ничего не будет если гонять на 1.65В при температуре под линпаком в 50°С
а что будет если под линпаком и вольтажом 1.9 температура 80т по ядрам?
ап однако!
Rexcor писал(а):
скажем так, повысил напряжение на 0,1В, предельная безопасная температура снизилась на 10°С, повисил на 0,2В, то на 20°С и так далее, ничего не будет если гонять на 1.65В при температуре под линпаком в 50°С
Это бред. Температура и напряжение действуют независимо.
И в большинстве случаев опасность высоких температур сильно завышается, тогда как опасность высоких напряжений -наоборот занижается.
Предельные температуры для процессоров указываются не из соображений безопасности для процессора - просто с ростом температуры сильно меняются электрические параметры элементов (транзисторов, проводников) и процессор может начать выдавать ошибки. С понижением температуры он возвращается в исходное состояние. А вот высокое напряжение запросто может его убить.
когда мой сдохнет от 1.9В я вам первому отпишусь ;)
+1 не спроста при -60 ти процессоры показывают небывалые результаты разгона при высоком вольтаже
ап однако!
скоро окачурится, если поставить так на 200 прогонов линпак, вылетел BSOD, спова пускаем ну и так пару дней.
и
и способ с этм бороться - активно охлаждать, чем ниже температура, тем дольше проживёт.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
ну дык меньше 200т я и не вижу смысла тестировать .. а если бсод то что-то надо предпринять не оставлять же в таком виде .. :)
ап однако!
Мне как-то по барабану, что через 20 часов линпака вылерает BSOD. если всё стабильно и хрен с ним.
Rexcor в некотором смысле соглашусь с тобой ибо линпак это конеш аццкое зло!! :gun: 20 часов прогонять смысла нет, а вот 8мь или на худой конец 5 самое то :P но мне уже стрёмно т.к. вольтаж поставил 1.9ть больше материнка не позволяет и теперь под 80 жарит в нагрузке по ядрам, и водичка быстро прогревается с 21 до 24 а при 26 у мня бсод т.к. чипсет уже не фунциклирует на нём тож 1.9 :tooth: так прогнал 20 прогонов пока хватит .. ошибок не видно было
ап однако!
sashar2
LINPACK v10.0.2.005 без ГУИ
Intel(R) LINPACK data
Current date/time: Mon Apr 21 07:59:38 2008
CPU frequency: 3.400 GHz
Number of CPUs: 2
Number of threads: 2
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 12000
Leading dimension of array : 12000
Number of trials to run : 5
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 1152244096, at the size = 12000
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
12000 12000 4 73.478 15.6820 1.376109e-010 3.377639e-002
12000 12000 4 73.996 15.5722 1.376109e-010 3.377639e-002
GLinpack_0_6
Current date/time: Mon Apr 21 10:35:30 2008
Number of CPUs: 2
Number of tests : 1
Error: info returned = 3277176
12000 12000 4 91.132 12.6441 1.331741e-010 3.268739e-002
12000 12000 4 91.219 12.6321 1.331741e-010 3.268739e-002
Почему результаты отличаются в Гуи и без него и Error: info returned появляется в GLinpack?
В GLinpack другая версия линпака или по другой причине возникают эти отличия? Параметры тестов и комп с одинаковыми настройками в обоих тестах. :spy:
У меня результаты х64 с жлинпаком и без него не различаются.
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
ALXX
В GLinpack х32 версия линпака пропатченная, чтобы шла на компьютерах основанных не только на процессорах интел. В остальном различий нет и быть не может. Ну и никто не мешает подменить ехе файлы или вобще указать другой путь в конфигурации.
sashar2 Ясно, спасибо.
sashar2, всё работает. Ждём новых версий... ;)
moty писал(а):
жлинпаком
"Жлинпак" это круто! :tooth: :up:
moty писал(а):
жлинпаком
sashar2
Жлинпак это круто, но не мог быон генерировать батнык на лету? Куча времени проходит с момента нажатия кнопки старт до начала прогреваю.
moty
Не может быть такого, батник генерируется моментально.
Я тебе советую для начала запустить мою программу + диспечер задач и нажать на кнопку старт. Процесс линпака появляется почти моментально. Если у тебя это не так, то ищи у себя проблему.
+1
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
moty lndeo
У вас обоих уже есть статус "member", т.е. подразумевается, что Правила Конференции вы знаете. Есть даже ЖК. Но почему же до сих пор вы нарушаете Правила Конференции? Они не для вас написаны? Вы их не уважаете? Или еще какие-то причины?
Все же прочитайте внимательно п. 3.8 и п. 3.5 Правил соответственно.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
demiurg Вместо того чтобы написать на главной странице в разделе "Софтвэа" об отечественной разработке графического интерфэйса для Линпака - самого прогревающего теста, вы раздаете ЖК..
Хорошо, благодарность выражать не буду
У меня тоже. Единственно, что как-то оно запускаетя и правда непонятно.. Сначала даже не поймеш, это глюк или оно просто задумалось :(
demiurg писал(а):
moty lndeo
Не понял. Серьёзно. Я обычно с ошибками пишу, тороплюсь, пропускаю буквы, но последние 3 сообщения даже спелл чек не забраковал.
Впринципе да, глюки были.
moty
П. 3.8 запрещает чрезмерное цитирование. Зачем двойные вложения цитат?
lndeo
Вообще-то я не собираюсь никому праздник портить и выдавать ЖК, я лишь порекомендовал все же соблюдать Правила.
P.S. Я не пишу новостей на сайте! Упрек не по адресу!
2) # problem sizes -размеры матриц систем линейных уравнений. Чем это число больше, тем больше получится результат. Начиная с некоторого значения (примерно 10000), рост замедлится. Обьем памяти, который нужно для запуска, можно посчитать по формуле 8*N^2. Для 10000 получим 800Mb. Если задать больше чем реально установлено памяти, будет своп и тормоза -этого делать не стоит. Также стоит оставить что-то системе для работы, скажем 0.5 -1GB. ....
Для 4GB вместо 13700 ставим 21000. Для 8GB -30000 и т.д.
Если сделать так, как написано в FAQ, при 4Гб памяти, то запустить тест на х32 системе невозможно.
Не забывайте, что у х32 ХР есть ограничение - 2Гб памяти на процесс. При значении больше 15000 памяти уже не хватает (вылазит за ограничение).
Надо использовать ключ /3gb в boot.ini (плохой способ), или устанавливать х64 систему и запускать уже х64 версию теста.
Не думаю, что об этом стоит говорить.
