Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 638 • Страница 3 из 32<  1  2  3  4  5  6 ... 32  >
В этой теме делимся результатами ASIC quality
В новой линейке NVIDIA 10** Asic не считывается!
Пояснения:
Функция ASIC quality или «качество процессора», прописана в контекстном меню GPU-Z (клик правой кнопкой мыши по заголовку окна). Она разработана специально для видеоадаптеров Nvidia Fermi (GF10x и GF11x) и Southern Islands (Radeon HD 7800 и старше). ASIC quality выдает количественную оценку качества GPU в процентах, основанную на информации об электрических утечках.
Он влияет на:
1. Разгонный потанцевал видеочипа.
2. Потенциал понижения напряжения чипа.
Чем выше asic, тем лучше погонится ваша карта, и тем меньшее напряжение потребуется для функционирования на высоких частотах.
Можно выделить примерно семь уровней асика:
90-100% - Вам очень повезло, можете расчитывать на очень хороший результат.
80-90% - Сильно повезло, потанцевал высок.
70-80% - Среднее значение, я бы не обольщался.
65-70% - Терпимо, если вас устраивает производительность чипа.
60-65% - Довольно плохо, постарайтесь либо поменять, либо поскорей избавиться. Чип изношен.
55-60% - Очень, очень плохо, вас ждёт высокое напряжение и не менее высокое потребление электричества.
50-55% - Немедленно избавляйтесь.
*Качество (значение) асика не является постоянной величиной, со временем, от эксплуатации видеокарты, оно падает.
Этим можно косвенно определить, как долго чип использовался. Чем выше температура, напряжение и частота, тем быстрее оно падает.
1)Правой кнопкой мыши кликаете на надпись TechPowerUp GPU-Z вверху и из контекстного выпадающего меню выбираете нужный пункт
2)При создании скриншота - делайте его так, чтобы был виден производитель/вендор карты
Пример: GTX 560 Ti 81.4%
3) в теме разрешается обсуждение результатов, с соблюдением Правил Конференции (п. 3.10, п. 3.12, п. 3.14)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 01.09.2017 3:27, всего редактировалось 4 раз(а).
edit
http://imgur.com/SKLjA
Добавлено спустя 42 минуты 49 секунд:
и 3DMark 11 http://imgur.com/K0fZK
ASUS STRIX Z370-E GAMING/Core i7-8700k@5000MHz 1.2v /Kingston HyperX Predator 3333MHz16 ГБ@3500MHz 16.18.18.36-1.35v/Gigabyte GTX 1050 Ti G1 Gaming
560ti 81.4
Вот цитата :
Это врят ли может напрямую указывать на разгонный потенциал чипа, скорей по этому параметру определяется какой нужно зашить VID, чтобы карта успешно работала в номинале. Короче прямой зависимости между показаниями ASIC quality и разгоном чипа нет хотя это только мое мнение. С другой стороны изначальное завышение вольтажа снижает разгонный потенциал чипа. Например у меня 2 одинаковые карты. На первой ASIC quality 88% VID 1.000 и разгон 1002 по ядру а на второй ASIC quality 57.1% VID 1.050 и разгон 935 по ядру. Карты одинаковые и находятся в равных условиях при разгоне. Гнал при V=1.150 возможно если бы второй карте дать дополнительно еще 0.050V она у меня разгонится как первая. Кто на рефах гнал выше 1.150 подскажите как заставить MSI Afterburner дать возможность добавить вольтаж до 1.2V софтово не рихтуя биос.
Кстати какой у вас ASIC quality на вашей 580 Гиге.
Продай доллары - не корми США!
Средненький результат... На 1.063v тоже держит 900, но только в "Crysis 2" через пол часа - час вылетает, оставил так (с запасом) на постоянку(пол года уже на таких частотах пашет).
72,6% (при разных настройках и вольтаже карты в АВ )
тоже фантом 570, час играл в БФ3 на ультра настройках и прошел 3дмарк11
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
MSI GTX570 Twin Frozr III PE/OC 80.9%
тесты проходит при 1.050в.в играх 1.038 проблем не замечено.
по моему весь этот ASIC-полная херня,как тогда у меня 975 взяла раз чип даже до 60 не дотянул :lol:
7730 в марке на 480,обрезал скрин чтобы видно было разгон возможный.я думаю она может больше
Не знаю отношений кроме рыночных ©
i7 4930К @ 4600 1.2v \ Asus Rampage IV Formula \ 4x4 Geil Evo Two 2400mhz \ GTX780 Ti \ Corsair 650D.
По предоставленным данным разгон чипа и ASIC ни как не сопоставляются. Предлагаю забить на этот показатель.
Фото: 25
_Makaveli_
Это чем вы охлаждаете чип если у вас 17 градусов в простое? Даже на воде такого не добиться.
+1,Что подразумевается под качеством чипа? :facepalm:
Das Leben ohne Alkohol und Drogen
жадность фраера сгубила...
Фото: 199
вот мое
это Gigabyte GTX 580 SO
это Manli GTX 570 референс
Gainward GeForce GTX 570 GS берет 960 по чипу при 1.05
полностью стабилен?
MSI GTX470 реф (не TwinFrozr!)
860/4000мгц 1,15в
ASIC 64%
androns123 писал(а):
полностью стабилен?
3дмарк11 проходит!
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 28.01.2012 13:30, всего редактировалось 1 раз.
п3.8. Устное предупреждение.
560Ti от GAINWARD
берет 1ГГЦ при 1,15В
MAXIMUM MAXIMORUM
Gigabyte GTX460 SOC - видяха может без поднятия напруги 920 по чипу, на постоянке стоит 900/1800/4400 при 1.025v
ASIC quality: 56,3%
i5-760@4200/NH-U9B SE2/GA-P55A-UD4/Crucial 8gb@1600/GTX460 SOC@900/1800/4400/Essence ST/SilentPro M500/Storm Scout/LG W2753V/Beyerdynamic 990Pro
airserega
:D
Н50+окно+температура за окном в +7,делают свое дело,щас минус 20 за окном,скоро новые тесты будут :lol: (купил Н100)
