Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1615 • Страница 21 из 81 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 81  >
Заметка: Linpack + GUI = LinX
Текущая версия отныне и впредь на GitHub: LinX 0.6.5
Изменения:
    • совместим с последними версиями Linpack
    • особо любознательные могут посмотреть неприлично страшный делфокод
Спасибо камраду Right, показавшему, как заставить Linpack поддерживать процессоры AMD! :applause:
Оригинальная ветка про Linpack и FAQ.
Для знающих английский — ветка на XtremeSystems.
LinX 0.9.8: https://overclockers.ru/files/download/2512
LinX 0.9.7 (Intel) Rus: https://overclockers.ru/files/download/2514
LinX 0.6.5 (AMD): https://overclockers.ru/files/download/2516
Добавил в файловый архив Оверов несколько версий LinX на всяк пожарный и дал ссылки на них, чтобы было доступно хоть что-то в случае блокировки иностранных ресурсов (файлохранилищ). Позже ещё добавлю. На полноту коллекции, естественно, не претендую.
I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 07.05.2022 16:40, всего редактировалось 57 раз(а).
up
RAVs
Файл подкачки случаем не выключали? Я так один раз попробовал в Висте, результат был примерно как Ваш.
Фото: 4
Dua|ist Нет файл подкачки стоит 3 гига
Продавец
Фото: 88
в xp/2003 есть свитч "/3GB"
но походу без нормальной поддержки PAE он толком работать не может. на 2003-м 32-х битном проверял - машина на работе с 4гб памяти - с этим свитчем легко может выделять до 3гб на процесс.
дома проверил на xp sp3 - синька перед появлением десктопа :( т.е. вроде как работает, но что-то мешает.
Gre4ka писал(а):
в xp/2003 есть свитч "/3GB"но походу без нормальной поддержки PAE он толком работать не может. на 2003-м 32-х битном проверял - машина на работе с 4гб памяти - с этим свитчем легко может выделять до 3гб на процесс.
PAE на 32х битах работает по умолчанию если твой процессор поддерживает хардварный DEP. Это все Core.
/3GB не влияет на 32х битах на Linx т.к. linpack в нём не скомпилен должным образом для этого ключа (точнее не слинкован правильно). Хотя это можно вручную исправить любым hex редактором или тулзой от MS по типу dumpbin и иже с ним.
enthusiast
Отключение в биосе такой фичи, как Execute Disable Bit (что во всех ФАКах по разгону советуется), на это никак не повлияет? Извиняюсь, если чушь сказал.
Интересно. Только вот /3GB свитч, говорят, не всегда и не везде корректно работает, да и не будет его большинство ставить ручками. В висте так вообще bcdedit мучать придётся.
Продавец
Фото: 88
asmfan
работает, но в хрюше 32-бит он отключен начиная с sp1 (или 2?)
в 2003-м работает исправно (((
Статус: В сети
Фото: 119
сп2
Что кстати абсолютная глупость.
Вот это новость... А как тогда 2000-я винда на х86-процессорах с поддержкой 36-битной адресации видела свыше 4гб оперативной памяти в свое время?
Можно, но учитывая что есть исходники, проще просто пересобрать, а заодно подобрать оптимальные для имеющегося процессора ключи компилятора :-)
Gre4ka писал(а):
но что-то мешает.
Скорее всего драйвер какой-то... Попробуй в безопасном режиме, если загрузится то так и есть.
EPYC 4585PX /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
9970X / TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7200
Не понял где противоречия с моим высказыванием?
Первая ссылка в гугле:
Physical Address Extension
Enabling PAE
On most computers, PAE is disabled by default. (PAE is enabled by default only if DEP is enabled on a computer that supports hardware-enabled DEP, or if the computer is configured for hot-add memory devices in memory ranges beyond 4 GB.) PAE must be explicitly enabled for Windows to run in NUMA mode on a NUMA-capable computer.
To enable PAE, use the BCDEdit /set command to set the pae boot entry option.
Windows Server 2003 and Windows XP/2000: To enable PAE, use the /PAE switch in the Boot.ini file. To disable PAE, use the /NOPAE switch.
Не, не проще. проще 0x20 прибавить к characteristics в хидере файла. даже контрольную сумму не надо пересчитывать. только на подписанных не будет вроде работать.
enthusiast
Продавец
Фото: 88
на разгон не влияет, а вот некоторые даже вполне безобидные проги с этой фишкой могут тупить )) я уж не говорю о кейгенах и подобном специфическом софте )) от "реальной" вирусни почти не защищает.
ничего специфического вроде не стоит. ну разве что рейд-контроллер (своя память на 512мб). x-fi - тоже с рамой на борту (64мб - ОЧЕНЬ не любит если в биосе НЕ включён memory remap - так было на 775 материнках, на 1366 опции нет - как впрочем и проблем) ну и 4870х2 с 2х1 рамы на борту.
XP моя видит только 3гб памяти (ровно) - пробовал ставить 4 плашки по гигабайту. Попробую методом исключения найти виновного ))
Статус: В сети
Фото: 119
Понятное дело, только такого эффекта как пересборка с оптимизацией, это не даст )
А, туплю, прочитал твой пост не полностью :-D Извиняюсь.
Gre4ka писал(а):
x-fi
Возможно, дело в ней.
Все желающие могут попробовать LinX 0.5.6.
Изменения совсем небольшие:
LinX 0.5.6
- изменения, исправления и улучшения в интерфейсе: теперь в статусной строке отображается число потоков и режим (x32/x64) Linpack'а
- добавлено отображение модели процессора в статусной строке
- режим Linpack'а теперь также указывается в текстовом отчете
Время на прогон убрал за не слишком большой информативностью. Модель ЦП на П4, атоме и кор2 выглядит довольно адекватно. Как оно на атлонах/феномах будет, покажет время... :roll:
Есть ещё совсем потаенный и наверно настолько же бесполезный (и глючный) мини-режим. Особо любопытные могут найти и включить его в иньке. С аэро смотрится довольно красиво имхо.
Конструктивная критика, как всегда, приветствуется. :)
Спасибо тебе большое.
Тулза учень удобная.
:beer::beer::beer:
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше.
Да тулза отличная, устал на не гуёвый линпак смотреть :-)
Огромадное спасибище автору!
to Gre4ka :roll:
Maximus V Formula | i7-3770k - Heligon HE01 | HD 7970 DirectCU II Top | Corsair Dominator Platinum 2x8Gb | Auzentech Forte 7.1 | Roccat Kave Solid 5.1
Dua|ist, спасибо за труд. Использую прогу с удовольствием.
BFBC2: RunningDog_vrn
Имхо, еще мониторинг температуры как в RealTemp-e и абсолютно самодостаточный инструмент.
ethan
Как-то нехорошо это — у автора Реалтемпа хлеб отбирать, мне б хотя бы частоту показать да тротлинг отследить для начала... Но спасибо.
действительно мониторинг температуры не помешал бы, да и почему хлеб отбирать - реал темп же бесплатный.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
На меня нахлынули оптимизаторские идеи, и я хотел бы поинтересоваться: если все чекбоксы про остановку при ошибке/перегреве, звуки и х64 убрать из главного окна в окошко с настройками, это сильно скажется на юзабильности программы? Просто у меня складывается впечатление, что 90% людей ими вообще не пользуются, а если и пользуются, то крайне редко. Я прав?
прога класс очень удобно... не чего лишнего!Спасибо!
20 проходов под Windows 7 х86 - без ошибок, максимальная температура проца 58 градусов (смотрел по Эвересту). Спасибо автору! При дальнейшем развитии программы хорошо бы добавить мониторинг температуры ядер процессора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
