Полная статистика результатов в формате xls =>здесь<= Выражаем особую благодарность за ведение статистики er_vk.
Простые правила размещения результата:
Человек, оставляющий свой результат, должен:
1) Прописать: =>процессор, значение Vcore и тип охлаждения. =>материнскую плату и версию BIOS. =>память (частота, задержки). =>версию теста SuperPi и полученный результат.
2) Прикрепить скриншот в котором есть только: =>окна CPU-Z на вкладке CPU и Memory =>окно SuperPi с сообщением: "PI calculation is done!" должно перекрывать окна SuperPi и CPU-Z одновременно !
3) Все сообщения, не имеющие отношения к теме или не соответствующие правилам, удаляются. 4) Скриншот не должен превышать 100Kb и должен быть читабелен. Результаты, не соответствующие правилам, в статистику заносится не будут! ------------------------------------------- Отредактировано модератором: QSS. Дата: 20.12.2006 5:16 Отредактировано модератором: I.N. . Дата: 22 фев 2010, 12:59. Причина: Fix всех ссылок
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 14
Пробный результат в Super PI 32M . На той недели постораюсь достать хорошую TCCD =>320MHz и думаю удастца значительно улучшить результаты , думаю 24 секунды будет Обидно просто что такие дурацкие делители на память при множителе x10 , и не удается раскрыть весь потенциал своего Winbond'a , а при других множителях процессора в которых есть нужный мне делитель 13 на память процессор отказывается работать при "fsb" сверх ~ 320 ...
ЗЫ , результат очень плохой конечно на Venice 3100MHz при нормальной частоте памяти было больше : 24m03s , так что результат с хорошей частотой памяти будет значительно выше
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Брест Фото: 47
И мой скромный резалт на устаревшем уже Thorton@Barton:
2512Mhz (12*209, 1.9V) -> SupePi mod1.4 -> тесте 1M -> 45.047 s
Если делать как тест стабильности (типа 16M каких-нибудь), то нада на 80-100 Mhz снижать частоту...
_________________ А ещё недавно ждали AMD Steamroller на AM3+
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2004 Откуда: Шатура Фото: 2
Еще раз поправил результат! Открыл форточку, но комп стоит в корпусе и на старом месте! (под форточкой температура 7С, там где стоит комп 15С)
ОС Windows XP x64.
San Diego 3700+ KAB2E 0532XPAW @ 2913MHz , 1.68V , 264x11 , HTT x3
Cooler Master Hyper 6 @ 120Мм кулер
DFI LP UT nF4 SLI-DR , BIOS 704-2BTA
2x512Mb , 264MHz @ 2-2-2-5-1T (более подробно на скрине)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: baika10vers Фото: 12
Вот мой обновлённый рекорд: Резалт в 1М 30.578 48кб.
Кулёр 7000КУ, окно. На самом деле поставил 30.437, но потом комп завис и после перезагрузки окна затёрли скрин.
_________________ Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2004 Откуда: Москва
Веник 3000 на воздухе - 2925. Открытый стенд (Zalman 7700) + дополнительный обдув. Память - OCZ 3200 Gold VX. Без выгрузки оболочки и прочих ухищрений.
Мать - DFI NF3 UT.
