Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2004 Откуда: Санкт-Петербург
недавно у РУМУЛА прикупил
ASUS 8420 Gf4 Ti4200 Delux.
частоты 260/550 - без разгона, разогнана без артефактов 309/669.
стоит добавить хоть один мегагерц или на память или на чип появляются артефакты...напруга 1.7.
в 3Dmark2003-2033.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2003 Откуда: Таллинн
Уважаемые оверклокеры имею Gainward GeForce 4 Ti4800SE (250550) гонится она до 290\675 память 2.8нм самсунг по чипу можно гнать и 310 тока там уже радиатор уж очень горячий становится .. скора поставлю залмоновское охлождение и буду тогда развлекаться дальше.. скжаите это норм разгон для 4 ти??
Добавлено спустя 44 секунды: можно коненчо и на память замочить 700Mhz но тоже артефакты появляются память без радиаторов... как думаете стоить брать охлождения от залмана?
По дефолту видяха показала 252/513 и на детонаторе 4303, как самом быстром из имеющихся 11015, при 266/533 показала 11195, при 285/533 начались артефакты в Natura, при 288/526 полный глюк на 8 light.
Rossi У меня на ti 4200 было 15724 балла, при этом в Nature и Dragothic - High Detail я получал больше fps ...
Разница в баллах - всего 1500, а стоимость проца отличается в несколько раз...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Тольятти Россия
Напиши как разогнана карта, у меня результат получен с Sp2 что не есть хорошо, в DirectX 8.1 будет больше. Да и система особо не оптимизирована 2 HDD, CD-rom, CD-RW, вкл встроенная звуковуха 7.1, плохой блок питания на 300 Вт , говорю немного оптимизирован windows, разогнана карта, проц, память - вот мой резалт
А тебе проц менять есть смысл, у меня до этого был Barton2800XP разогнан до 2610 Mhg, поменял его т.к. сдал его за 4300р. Barton2800XP, поверь, быстрее твоего проца, т.к. у него больше кеш и частота тоже неплохая.
Вот взгляни
с одной и той же картой Ti4200 разогнаной
в 3dmark 2001Se
1-AthlonXP 2610Mz ( 208 8 3 3 3 V=2В) 14534
2- Athlon64 2574 (286*9 V=1.8В) 17277
в 3mark 2003
1 -AthlonXP 2610Mz ( 208 8 3 3 3 V=2В) 2067
2- Athlon64 2565 (285*9 V=1.8В) 2211
CPU 3mark 2003
1 -AthlonXP 2610Mz ( 208 8 3 3 3 V=2В) 758
2- Athlon64 2574 (285*9 V=1.8В) 959
CPUBench2003
1 -AthlonXP 2610Mz ( 208 8 3 3 3 V=2В) около 7000
2- Athlon64 2610 (290*9 V=1.8В) за 9433
да мои резалты есть здесь в тестах PCMark2002? Super Pi. Sandra можешь сранить
Говорю AthlonXP проигрывает аналогичным Пенькам с HT, а вот Athlon 64 нет
Да взгляни тесты Athlon 64 и AthlonXp, Athlon 64 2800 (200*9=1800)Socket 754 быстрее AthlonXp3200 (200*11=2200).
Да не будем забывать о Window64Bit
Rossi У меня в профиле есть ссылка на результат - там описан разгон (по памяти на 100МГц больше - поэтому и быстрее в тех двух тестах), тайминги и т.д.
Кстати, я ж не спорю, что твой проц мощнее! Это и так ясно, а если поставить более мощную видеокарту - то разница будет намного больше, чем 1500 баллов... Но все-таки, для проца, купленного больше года назад и за такие деньги скорость очень даже неплохая И менять свой проц все-таки смысла не вижу - прирост в скорости не стоит тех денег, которые я потрачу на его замену, а также замену материнки и кулера...
З.Ы. У меня в CPUBench2003 было чуть меньше 7500
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2003 Откуда: Одесса-мама
Kolian такие процы живут очень долго у меня тож торик 1700+ 8й недели 2003 года, дефолт 1.5 вольт, купленый на радиобазаре за 35 или 40$. так он в разгоне до 2.52 1.9вольт уделал А64 4000+ в тесте POV-Ray for windows вот как, такие вещи не меняют, их сохраняют на память.
modest Хорошо он у тебя гонится! У меня он стабильно работает на частотах в районе 2440 +/- 20MHz, выше не хочет, хотя комп начинает грузиться и на 2600МГц Rossi Ради интереса запустил еще раз cpu bench 2003 - 7521 балл...
Попробуй Kolian протестить проц в RealStorm1.10, тут есть такая тема
А насчет карты на моей Ti-4200, память плохая, хоть она и от Asus.
Мне бы DDR-600,чтобы можно было бы вкл тайминг T1, т. к. дает большой выйгрыш в производительности.
