Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2110 • Страница 22 из 106<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 106  >
ceshurik
Возможно не хватает памяти. Если ты используешь размер 20к, то тебе нужно памяти свободной порядка 3.2гб у тебя есть столько памяти? И было бы неплохо привести свою конфигурацию + версию ос, сервис паки, фреймверк.
sashar2 писал(а):
Ошибка-то это далеко не моя, а Linpack
Та не только он, кстати и Ортос тоже самое делает..
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
sashar2 писал(а):
ceshurik
q6600 2.4 (разогнан до 3, на 3,2 стабильности нет )
Asus p5kc
4*1024 OCZ 6400
GF 8800 GTX
320GB Samsung
OS Win XP x64 SP1
З.Ы. Памяти полюбому хватает!
sashar2 писал(а):
Cronos
Не знаю как ты, но я работаю с Intel(R) Optimized LINPACK Benchmark 10.0 for Windows и он использует очевидно один процесс. А при попытке под x32 виндой забрать больше 2gb памяти, например около 2.3гб линпак честно пишет следующее:
Код:
No runs is allowed for linpack_xeon32.exe: not enough memory
Если у тебя есть сборки под виндовс х32, которые могут использовать более 2гб памяти, запуская несколько процессов - буду рад их получить. Если они окажутся столь же оптимизированны, то будем их использовать в glinpack.
My bad. Я гоняю MPI-Linpack под Linux.
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд
ceshurik писал(а):
Все привет. Не выходит запустить линпак. Нужна ваша помощо, господа!
Надо действовать методом научного тыка. Менять параметры, смотреть что получается.
ceshurik
Попробуй пока что протестировать на номинале.
И почему ты решил, что памяти хватает? Может у тебя занято ~700 метров и уже не хватит...
Еше тебе нужно запустить линпак не с помощью батника, а при помощи самого .ехе файла, в таком случае придется ввести параметры еще раз, но есть шанс того, что он перед вылетом что-нибудь на экран выведет.
Cronos
Ну вот видишь :).
ceshurik
Я себе много проблем имел от твиков разных, в частности от отключенных счетчиков
Дык у меня 4 га? как может не хватить, если ничего не запущено более?? (((((((
Добавлено спустя 41 секунду
константин с байконура писал(а):
ceshurik
твиков не пользовал
ceshurik
А в биосе включено memory remap feature .
ceshurik
что то я такого у ся е обнаружил
Добавлено спустя 58 минут, 14 секунд
ну дык, товарищи кто-нить поможет решить эту проблему, гу не хочет эта сцука работать
9960X, NH-D15, RAMPAGE VI EXTREME OMEGA, 128Gb DDR4 3200HyperX Pr, GFRTX2080Ti,970Evo+ 1Tb, 6TB WD Caviar Black, Seasonic 850W Platinum, Cosmos C700P
ceshurik
Возможно нужно пускать с правами администратора?
С меньшими размерами матрицы пробовал?
Cronos
заказал 2*2 гб DDR2 OCZ, возможно ламерский вопрос, если буду использовать XP 64-bit и Vista 64-bit, надо включать Remapping в биосе? мать P5K Premium
Helium писал(а):
Cronos
Для 64bit OS Remapping надо включать, для 32bit - наоборот отключать.
ok, спс.
Cronos
Бьюсь над другой проблемой. Поставил квад 6600 G0, vid не очень - 1,3250v. Остальное из профиля. Итого разогнал до 3325 мгц (475*8@1,4250 вольта). Использую WinXP x64, Prime95 (32 и 64 битные) и Linpack64 стабильны в течение 12 часов. Память стабильна однозначно. Но винда периодически в system event log'e выдает такую ошибку:
Event Type: Warning
Event Source: WMIxWDM
Event Category: None
Event ID: 106
Date: 10.05.2008
Time: 18:56:39
User: N/A
Computer: SUPEREVM
Description:
Machine Check Event reported is a corrected error.
For more information, see Help and Support Center at
http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Обычно такая ошибка выдается во время тестирования праймом и линпаком, но может и во время обычной работы.
Пробовал играть с напряжениями, задирал vcore до 1,55, vfsb, vPLL, vNB и т.д. - не помогает. Пробовал перевести процессор на 415*8, все таки 475 мгц для квада высокая шина - не помогает.
Сама майкрсофт пишет об ошибке следующее:
Explanation
A hardware error was resolved by your system. The type of error cannot be determined because the error record returned by the firmware is not in the required format. For detailed information about the hardware that caused the problem, refer to the event log.
User Action
If the problem continues, contact your hardware support provider.
Если перевести проц на номинал, ошибка не появляется - проверено.
Погуглил насчет этой ошибки WMIxWDM 106, встречаются жалобы народа на такую ошибку, в основном на серверах с Оптеронами. Рекомендации в основном сводятся к: заменить проц, обновить биос, улучшить охлаждение, поставить WHQL драйвера, забить на все это дело. В общем ничего конкретного.
На Висте 64-bit ошибка тоже возникает, но с другим описанием, что там типа Kernel-WHEA, точно не помню.
На XP 32-bit ошибки нет - проверено.
Что делать? у кого-нить такая ошибка в event log'e встречается (особенно это касается тех, у кого нереально высокий разгон квадов)? можно ли на нее забить, если комп проходит все тесты? я вообще сторонник 100% стабильной системы, но и откатываться на <3 гц тоже не хотелось бы.
P.S. Надо было брать E8400 за те же деньги :bandhead:
Helium Да, досадная вещь, видимо, разгон это всегда лотерея и удача :( Попробуй знаеш как.. запусти линпак-64 (только оставь памяти свободной там.. сколько нада) и одновременно волосатый куб на артефакты. Если проблема с северным мостом, то сразу проявится БСОДом
Да нет, проблема не в чипсете а в процессоре.
Меня интересует 2 вещи:
1. что же это такое в процессоре сбоит, что автоматически корректируется и не вызывает ошибки? ведь винда пишет Machine Check Event reported is a corrected error, то есть ошибка возникла и была исправлена
2. почему ошибка возникает только в 64-битных системах и нужно ли на нее обращать внимание
Helium У меня была такая же вещь - на 1.385 В (помоему) и частоте 3.33 ГГц все и всегда прекрасно работало. Пока я не познакомился с Linpack :) Ну дает ошибку или вылетает и все тут. Напряжение задрать - греется. Пришлось снизить до 3.20 ГГц и заодно получилось вольтаж опустить до 1.3 В. Линпак стабилен, и что характерно, при 3.33 все было хорошо, но иногда из линейжа вываливался с БСОД. Но иногда и я никак не мог понять в чем же дело.
Я не специалист, но помоему в х64-режиме процессор функционирует немного не так..
Sashar2, Не плпнируется сделать чтобы прога запоминала последний выбор режима? А то задолбался. После каждой перезагрузки (при разгоне) ставлю "бенчмарк" чего-то, а нада "стабилити"
во-во!
sashar2 Ждём-с значит версию следующую... Выкладывай давай! Наверное уже есть что потестить, мы не привередливые :)
интересный бенч. вот как проявил себя герой давно минувших дней P4 2.4C :
Код:
Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual      Residual(norm)
10000  10000  4      248.846    2.6798   8.740464e-011 3.081976e-002
почему нет резалтов AMD-шных процев...вроде и на них должно запускаться?
А что у меня с линпаком случилось? :spy: Накрылся? :grob:
Код:
Intel(R) LINPACK data
Current date/time: Tue May 20 18:10:14 2008
CPU frequency:    3.462 GHz
Number of CPUs: 2
Number of threads: 2
Parameters are set to:
Number of tests                             : 1
Number of equations to solve (problem size) : 13700
Leading dimension of array                  : 13700
Number of trials to run                     : 5
Data alignment value (in Kbytes)            : 4
Maximum memory requested that can be used = 1501798096, at the size = 13700
============= Timing linear equation system solver =================
13700  13700  4      141.716    12.0989  0.000000e+000 0.000000e+000
13700  13700  4      141.773    12.0941  0.000000e+000 0.000000e+000
13700  13700  4      141.555    12.1127  0.000000e+000 0.000000e+000
13700  13700  4      141.507    12.1168  0.000000e+000 0.000000e+000
13700  13700  4      141.355    12.1298  0.000000e+000 0.000000e+000
Performance Summary (GFlops)
Size   LDA    Align.  Average  Maximal
13700  13700  4       12.1104  12.1298
End of tests
20.05.2008
18:24
почему вдруг 0 стали!? случилось это вроде после того как я глинпак попытался запустить но что-то у меня не сраслось .. что-то там не заработало + какая-то ошибка вылезла .. ну и так по мелочам :)
ап однако!
sashar2 писал(а):
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?...=GLinpack_0_6.zip
Качаем и спокойно пользуемся, надо в первый пост прописать к хелпу к консоле.
ап однако!
