Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 796 • Страница 22 из 40<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 40  >
Фото: 47
RU_SilaVlad к сожалению, мой комп неподключен к инету и свои резалты в ОРБ`е разместить не могу... ФПС не будет...
На счёт логарифмической - это очень может быть...
Кстати, на всякий случай, моя видюха почти не греется при максимальном разгоне - на ней замечательный заводской медный радиатор с кулером. Память-?.. То ж нет. Артефакты почти не заметны. При добавлении очередных 2-3Мгц происходило просто рависание... Ща уже давненько не пробовал.
А более мощный БП может дать ещё больше мегагерц разгону - ну в плане стабильности?...
А ещё недавно ждали AMD Steamroller на AM3+
Stan p.
Я хотел сказать,что для обычного(пусть даже умелого)оверклокера вольтмоддинг-очень трудная вешь(если конечно не делать на заказ),ведь пытаясь что-то куда-то припаять(без сноровки и умения) запросто можно несколько кондеров наоборот ОТпаять или просто пережечь жилки!Может для тебя,мусяка, вольтмоддинг-обыденность,но для меня например это пока рискованно.
ну вот я например вольтмоддила 9600ХТ.НИЧЕГО сложного в этом нет,если иметь руки достаточной прямоты и голову на соответствующем ей месте.А сноровка и умение приходят ТОЛЬКО с опытом,надеюсь ты _здесь_не будешь спорить?
!Разница то существенна,при том что 2001 попугайник очень чувствителен к высоким частотам процессора(в отличии от 2003 например)Разве не так?Здесь ТОЧНО ЧТО-ТО НЕ СХОДИТСЯ!
на картах типа 5200 или МХ440 влияние собственно проца на общий резалт практически пропадает.На 5200 между +\- 100 Мгц на АФХ-51 разница аж 2(два!)попугая.И на МХ440 думаю,не сильно лучше.
Т.е.весомую прибавку в резалте на таких картах можно получить ТОЛЬКО за счёт хорошего разгона самой видюшки,что мы и наблюдаем.
Нет ,я не говорю,что именно ТЫ не компетентна,просто надо сначала разобраться,а потом уже Ламерами всех обзывать ,понимаешь...
я _никогда_ не говорю чего-либо,не подумав предварительно,ЧТО я говорю и ЗАЧЕМ...и призываю всех к этому.Так будет гораздо приятнее и удобнее общаться.
открытое неуважение к другим и постоянное желание доказать,что он самый умный ,и попытка кого-то унизить,показав тем самым своё Я!
попытка перехода на личности?...это излишне.
AlexZerg
Вольтмод тебе поможет!)) Если серьезно, то 440й греется довольно прилично.
Отсюда вопрос: каким образом ты проверял температуру и у чего?
Память - да... Ей, вроде, пофиг. Но только на дефолтной напруге.
Stan p.
Не так страшен черт...
Припаять к плате три проводка... (на два - резюк, с третьего - напругу снимать) Если для тебя уже ЭТО составляет проблему, чтож...
Добавлено спустя 8 минут, 8 секунд:
Мусяка
Главное - понимать, что ты делаешь. Даже без сноровки и опыта...
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Ну ну... 2 попугая :)
2200+ GF 4MX 440SE 128 bit 371/489 - 6500
2200+@2025 MHz GF 4MX 440SE 128 bit 371/489 - 7373
• Core i7 4790 • Kingston 8GB • Intel HD4600 • SanDisk UltraII SSD • Audigy2 6.1 • FSP AurumS 500W • LG L1953TR
Inego
Я думаю, разница между Duron 1400 и Duron1400@2100(L2=256) , будет еще больше...
Тут не про то.
Такая разница будет, например, при разгоне от 2400 до 2500. Если на "нормальных" картах прирост будет заметен, то на МХ440 даже CarLO упрется в видео.
Маленький хинт: сравнивать итоговый результат бестолку! Гораздо информативнее раскладка ФПС по тестам.
gigabyte 7n400e
athlon thorton 1800@2363mhz
256 hynix озу
samsung spinpoint 0802N
geforce 4mx440 sparkle 7100 (290 и 490 соответственно) детонаторы 44.03
delta 235 ватт
volcano 7+
7873 попугая... незнаю как бы до 8000 тысяч добратся...
Team McLaren
Geforce4 MX 440 AGP8X 64Bit 275/286 @ Quadro4 580 XGL 390/426
Barton 2500+ (1833@2382)
Soltek FRN2-L
256Mb Kingston
3DMark2001SE - 5216
После переделки в Quadro разгонный потенциал ядра чуть повысился, возможно драйвером чуть завышается напряжение. На AGP слот подается напряжение 1,8V, вместо 1,5V, что благоприятно действует на разгон по памяти.
Такой низкий результат - причина урезанной шины.
Не наезжайте на Мусяку !!!!
По делу . 10К и 12К на 440 - вполне реально !!!!!!
вот вам пару ссылок на мои резалты в ОРБе
http://service.futuremark.com/servlet/Index?pageid=/orb/projectmanager
http://service.futuremark.com/servlet/Index?pageid=/orb/projectdetails&projectType=6&projectId=7123748
http://service.futuremark.com/servlet/Index?pageid=/orb/projectdetails&projectType=6&projectId=7122354
Охолождение при этом ВОЗДУШНОЕ !!!( но правда его очень много :))) ) и БЕЗ ВОЛЬТ МОДОВ !!!! И это учитывая что проц у меня старенький на 133 ( 533 ) шине , старого степинга.
Сейчас оставил гонки на 440ом. А это просто пример.
Мусяка
Передовай привет Лейку и Альту :))
Фото: 47
Soft:
WinXP Prof + sp1
DirectX 9.0b
VIA Hyperion 4in1 v4.48
Detonator 44.03
Hard:
Thorton 2000+@Barton3600+(11*218=2400, 1.775V, L2=512K)
EPOX KT600 EP-8KRA2I (BIOS 03/19/2004)
256Mb Hynix PC3200 (2.5-3-2-6 1CMD, 2.9V)
PixelView GeForce4 MX440 64Mb DDR (8x, 128-bit, 347.3/587.1, память Samsung) --> 8997
Добыл доразгоном CPU по FSB... ПоЧТи 9000!!! ААААА!!! :bandhead: Больше - никак!!! Колупал систему 4 часа... :( На FSB 219 уже память Hynix даже на 2.9V начинает невыдерживать -> Prime98 вылетает на 2-й минуте... Ставил память на 3V - система вообще себя ведёт странно- не запускаются почти все приложения...
На видюхе: Одним мегагерцом больше GPU или GDDR - виснет 3DMark на 2-5 тесте... Артефактов мало...
В итоге вот такой вот резалт:
Считаю, что рубеж 9000 я достиг(3 попугая спишем на случай), но не превзошёл... :neutral: Я был близок, но... Теперешнее моё железо мне не позволяет добыть большего...
Эх если бы мне DDR466 с минимальными таймингами, то перевалил бы и за 9000...
AlexZerg Поздравляю!!!!!!
Доработай Фотожопой.
AlexZerg
Еще одн хинт: если нажать ALT + "Print Screen" то в буфер скопируется активное окно онли!
Что и требуется...
Далее... Неужели трудно было заскриншотить "Show Details"? Его НАМНОГО интереснее смотреть, чем просто "8997"! ;-)
Не скажи! Пока у тебя нет 9000 у тебя их нет! :lol:
AlexZerg
Держи, можешь не благодарить.
Добавлено спустя 1 минуту, 34 секунды:
RU_SilaVlad
:mad2:
Добавлено спустя 7 минут:
Раздаю Бесплатных попугаев, кто хочет, налетай.
Таких попугаев сами наколупать можем, а их выжимать надо!
Мусяка
А кто Спорит,я ничё против не имею этих слов!Я сам как то ПО НЕОПЫТНОСТИ спалил другу 1000 целку.Сейчас бы я такого не натворил бы...
Конечно нет,если токо знать ЧТО и КУДА припаять,имея нужный инструмент.Наверняка ты делала это не просто так ,от балды как говорится...
Насчет рук и головы я бы ещё добавил УМЕНИЕ паять такую технику.Врядли даже самый рукастый и головастый самоучка никогда не ошибался.одно дело,когда ты работаешь с никому ненужной платой(тренируешься),совсем другое когда ковыряешь свою,приобретённую за трудно заработаные доллАры, видеокарту.
У тебя, судя по содержанию твоей аватары и надписям вокруг,вольтмоддинг что-то вроде хобби(а может даже и работы)Я прав или как?
Я не то имел ввиду...
Нет,Никакой попытки.НО если ты считаешь,что это к тебе относится-то я ничё против не имею:Решай сама !Я говорил обобщая,тк в форумах часто такое встречается.Это неприятно
RU_SilaVlad
Нууу.Если я попытаюсь сделать это обычным паяльником,то наверно да!
К тому же,как узнать,КУДА и КАКОЙ резистор паять??подскажите,и может я и из своей красавицы 12к выжму.
Пока только ~9980.Память такая попалась,разгон с 400 до 530 дает порядка 300-400 попугаев...
Серьёзно,может кто подскажет,как или где узнать,что и как вольтмоддить?
Stan p.
ну узнать ЧТО и КУДА паять-не такая уж большая трудность.Да и инструмент можно легко приобрести.Главное-желание...
Ошибся-сделай выводы и исправь.А если уже нельзя исправить,то просто сделай выводы.Это есть моё мнение.
а мне кажется,что подход и в том и в другом случае должен быть один.Сделать хорошо.И неважно чья карта.И чисто технически и чисто психологически.Это в идеале конечно...
Или как.
Бенчинг/оверклокинг/вольтмоддинг/etc-это хобби.То,чем мне _очень_нравится заниматься.Аватара-корпоративный стиль http://www.modlabs.net ,московским представителем которого я являюсь.
Я не склонна называть это работой поскольку денег я за это не получаю.Только громадное удовольствие,которое для меня имеет ничуть не меньшее значение.
Я ведь всю свою технику покупаю на свои деньги(а у тя работа такая)
ещё раз...моё железо тоже куплено на собственные деньги.Не считая девайсов,которые я просто беру на бенчинг.Но я всегда оговариваю это в дескрипшне.Система на АФХ-51,та что в профиле,уже проданная,была целиком и полностью лично моя.Сейчас я собираю другую систему,уже купила БП Antec TrueControl 550W и память 2х256 на ВН-5...с остальным по вполне понятным причинам пока приходится повременить...
На этом обсуждение денежного вопроса считаю закрытым.
Нет,Никакой попытки НО если ты считаешь,что это к тебе относится-то я ничё против не имею:Решай сама !
значит мне показалось.Попытки нет-разговора нет.Проехали.
зайди на тот же XS...там полно гайдов на любой вкус и цвет и практически на любую видюшку...
AlexZerg
Добыл доразгоном CPU по FSB... ПоЧТи 9000!!! ААААА!!! Больше - никак!!! Колупал систему 4 часа..
ну уж ТРИ попугая-эт несерьёзно.Надо добить!Винду переустанови чтоли...9-й директ нафиг убери(вернее,не ставь ;)..ну попробуй чтонить из того что я тебе говорила в общем...А так конечно поздравляю...
AlienX
эээ...ну всякие фотошопные псевдоприколы уже не рулят.
Добавлено спустя 1 минуту, 33 секунды:
OWLET
ок :)
Stan p.
Хм... Думаешь у меня какой-то необычный? ;-)
При желании, можно даже 400ваттный использовать... Тока аккуратно. :lol:
А вообще, всех девайсов и на 100р не наберется...
Паяльник, олово, резюк(несколько), проводки...
Можно даже не XS...
Про 9700 я читал на китайском... Поиск рулит ;-)
Имхо, гайды - это не то. Для "простых" видюх можно и самому все узнать, используя даташиты.
Так даже экстремальнее...
Мусяка
ну уж ТРИ попугая-эт несерьёзно.Надо добить!Винду переустанови чтоли...9-й директ нафиг убери(вернее,не ставь ..ну попробуй чтонить из того что я тебе говорила в общем...
Ты зачем подсказываешь? Надо было сказать: "тебе только вольтмод поможет!" :lol:
Из кандидатов в ЭкстремКлокеры делаешь Бенчеров.
Ну у Вас камрады и результаты!!! Моя Leadtek-MX440/275/400/128bit (обр. 2001 г.) вообще не гонится! Очевидно чип из самых первых ревизий. Поднимаю частоту чипа/памяти на 10-15 и сразу "мыло"-мерцание-глюки. Попугаев вообще маленькая "стайка".
barmaley2
Ты крут... Совсем крут... Анонс NV17 был 6го февраля 2002го...
http://www.hkr.khv.ru/magazines/ar2002/n127/ixbt/
6 февраля настал долгожданный момент официального анонса компанией nVIDIA двух новых графических чипов серии GeForce 4 для видеокарт нового поколения NV17 и NV25.
люд,народ.....вместо Ati9000pro с vivo, взял с манейбэком gforse4 mx440 c vivo....так вот никак не могу завести тв-ин и тв-аут....блин....и дрова ставил разные и винду поставил с нуля....толку ноль. помажите кто чем может ? ставил wdm 2.20 и ещё простой детонатор 53. может я что то не то делаю ? не в той последовательности ? не видит второго устройства, для вывода изображения (TV-IN,TV-OUT).
И ещё скажите какие в среднем частоты по памяти и чипу у этого зверюги MX440, в разогнаном состоянии?
° I5 3570K ° Z77Ext4 ° 2x4Gb ° SSD 60Gb ° ZS650w °
Я как-то уже публиковал свой резалт.
Кому тут 9000 попугаев на МХ? Причем видюха старая, AGP 4x, память плохо гонится :(.
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7448921
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
