Куратор(ы):   Nilson    Seledka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 851 • Страница 23 из 43 • <  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 43  >
Уважаемые участники конференции.
В данной ветке Вы можете обсудить любые вопросы по тестовым пакетам 3DMark2001SE/03/05/06, связанные с видеокартами nVIDIA. При этом необходимо неукоснительно придерживатся правил выкладки результатов:
1. Результатом считается только общее количество баллов, зарегестрированное в Online ResultBrowser. Как зарегистрировать свой результат см. в FAQ по прохождению регистрации на ORB.
2. Кроме ссылки результат дублируется в текстовом виде, желательно жирным шрифтом.
3. Желательно заполнять поле Description при размещении результата на ОРБ'е. Вы можете описывать конфиг в посте и оставлять короткие, конкретные коментарии, для этого Вы можете использовать шаблон. Для того чтобы получить консультацию, конфигурацию необходимо указывать.
4. При запросе консультации разрешается: выкладывать результаты с _конкретно сформулированными_ вопросами.
5. Возможно опубликование сообщений типа «Установил WR в 3DMark03 на Radeon X800GTO. Принимаю поздравления», а также «Поздравляю!».
6. Обсуждение процессора и подсистемы памяти допускается, обсуждение прочего железа – только кратко, информативно и с ссылкой на соответствующую ветку форума.
7. Разрешается постить скрины с результатами в виде ссылок или превью.
8. Категорически запрещено ссылаться на свой профиль. Такие сообщения будут удаляться.
Hotfix для 3DMark 06/05/03 и PCMark05
Пример оформления сообщения.
Athlon64 3700+ (SanDiego) @ 2860MHz (260*11) 1.65V watercooled
DFI LanParty UТ NF4 Ultra-D
MSI 7800GTX 513/513/560/1360 stock
2*512Mb Kingston HyperX KHX3200 260MHz 2-2-2-5-1T 3.6B
Hiper 4S525 525W
Win2K, DX9.0c, 84.12, LOD = +3
4746
здесь обсуждаем результаты из веток категории "Важные" !! (для видеокарт NVIDIA)
Последний раз редактировалось Dark Knight 30.12.2011 20:29, всего редактировалось 8 раз(а).
edit
demiurg писал(а):
1. Конечно. До 3К. http://hwbot.org/searchResults.do?direc ... talPoints=
2. До 1К.
3. Драйвера на максимум, отключение красивостей и никаких программ в фоне.
1. Система таже ... только провод питания 6-пиновый еще к карте подключил :oops: не смейтесь слишком долго: последнее, что я сам делал это VooDoo на Matrox Millenium ставил, с тех пор видеокарты изменились немного :roll:
2. В моем случае разница оказалась около 200 очков
3. Как смог сделал
Итого:
6376
3DMarks
Feb 10, 2008 16:32 CST
CPU: Intel Pentium D 930 | GPU: NVIDIA GeForce 7900 GTX | OS: Microsoft Windows Vista
6559
3DMarks
Feb 10, 2008 13:59 CST
CPU: Intel Pentium D 930 | GPU: NVIDIA GeForce 7900 GTX | OS: Microsoft Windows XP
"It always seems impossible until it's done."
-- Nelson Mandela (South African President)
С чем может быть связана большая разница в результатах 3Dmark06 на одной и той же системе? Например, у меня результат скачет от 3600 до 4100 (Pentium4 3.0, 8600GT).
Zarastro
Это может быть связано с работой третьих програм, а также с общим ухудшением работы системы за длительное время без перезагрузки.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
demiurg
Спасибо за ответ.
В том-то и дело, что после длительной работы результат бывает лучше (!), как если тестить сразу после перезагрузки. Может, наоборот комп не успевает разогреться? :)
Скажите пожалуйста у меня 3Dmark06 advanced edition он у меня лицензионный
(поставлялся вместе с видеокартой) прохожу тесты нажимаю онлай резулт
вхожу на страницу а мне пишет There is a newer version of 3DMark06 available than the one you are running! Что делать.
Detektor поставился и ключик ввелся :) Версия марка какая? И что это за продукт к которому идет старая версия 3Дмарк?
MaJ0r
У 06-го есть всего две публичных версии - старая (1.0.2) и новая (1.1.0)
я это и имел ввиду, что версия не 1.1.0.
Detektor, тебе нужно обновиться до версии 1.1.0. Но есть одно но, если карта ASUS, то обновиться не получится (выдаст ошибку, что 3dmark06 не установлен). Нужно скачать в любом доступном месте 3DMark06_v110_installer (а весит он не мало 600 метров) и воспользоваться своим ключем для активации. И все будет ОК :)
E2160@3000 + 8800Gt
WinXP SP2, 3Dmark06 1.1.0, 174.74
СPU Score - 1300, в два раза ниже чем должно быть. На родных 2000Мгц тоже в два раза ниже - всего 900.
Соотвественно и общие 3Дмарки низкие - 8600, хотя должно быть около 10000-11000.
Прогонял Super PI, считает как положено для этого проца и частоты - 1М около 20сек.
В чем трабла может быть?
DEHiCKA
CPU-Z, закладка Mainboard, в Transfert Rate сколько?
Если я правильно понял и теперь это Link Width, тогда - x16
Добавлено спустя 25 минут, 8 секунд
Блин, присмотрелся в CPU-Z: cores 1 threads 1
В чем прикол? В биосе ядра включены.
Добавлено спустя 1 час, 17 минут, 18 секунд
Сменил ядро ХР, тепреь всё отлично :)
Кто-нибудь знает по какому принципу расчитывается сумма очков? Зная очки за каждый тест, можно высчитать суммарное кол-во попугаев и наоборот? (поверьте надо).
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Airt_Reg
Вопрос номер 23
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
Установил Vantage, при запуске открывается окно, то что на скрине, ждал минут 15, ничего не менялось. Она так и должна долго или у меня какие-то проблемы? (Q6600 + 8800GTX)
ЗЫ: при установке выскакивала ошибка, но при нажатии "ок" всё успешно устанавливалось.
HOSTEL
http://rapidshare.com/files/111269623/v ... 6.exe.html
demiurg, благодарю)), взё запустилось, скоро протестирую отпишу.
после инсталяции 3Dmark06 не запускается, ссылаясь на "отсутствующий" файл OpenAL32.dll , хотz он присутствует в системе... незнаю что и делать, 03 и 05 марки работают безпроблем, стоит Vista Ultimate x64
Злостный читер
Фото: 292
Hexon к запускному файлу 06 марка скопируй этот файл
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
всё вопрос снят, как я понял, инсталятор Open AL по непонятной причине попросту не заменял этот файл на новый, вылечилось ручным удалением OpenAL32.dll и последующей установкой последнего Open AL :)
REtaiL_OZ так пробывал, толку было 0
