Mitjay P5LD2 Можно для этого пользоваться поиском по слову Framework, он требуется огромным числом программ, уже вшит в висту, и можно скачать конечно же на сайте майкрософта: http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
sashar2 а ещё можно когда выкладываеш ссылку на софтину давать пояснения что он требудется За линк пасиб, посмотрю.
К стати, деловое предложение, сделать текст лога побольше и может пожирнее, или дать пользователь самому управлять размером шрифта .. а то с дивана не видно, спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: KIEV Фото: 0
Прогнал и я свое корыто Линпаком:
http://images.people.overclockers.ru/157083.jpg http://images.people.overclockers.ru/157084.jpg Хороший тест.
Обратил внимание на сильное падение производительности между первым и вторым проходом (40.6ГФ и 37.6ГФ), непонятно, чем обусловленое.
Ну и Виста64 (захламлена) при наличии в системе 4Гб оперативы и задействовании в Линпаке 2.6Гб часто ругается на нехватку, прожорливая сильно.
Потому пришлось тестить на 17500.
lndeo С температурой неоднозначно . Во время теста CoreTemp сообщал температуру 98-98-91-91 по ядрам. Но мне что-то не верится в реальность таких показаний. По идее проц должен был уйти в шутдаун давно. Надо будет прогнать еще раз и помониторить систему на наличие тротлинга.
Проверил. 3.2ГГц 1.35В в БИОС, греется выше 100гр. Тротлит начиная с 95гр приблизительно. Однако на результат в гигафлопсах тротлинг почему-то не влияет (как с ним, так и без него результат приблизительно одинаков). Без тротлинга работает на 3ГГц 1.275В в БИОС. Темпа достигает 90гр.
P.S. Для достижения стабильности без тротлинга пришлось кулеры на СВО из 800об перевести в 1100об
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2004 Откуда: Москва
Привет всем! Решил протестировать свою систему на стабильность GLinpack 0.6.3011 , запустил 50 прогонов и получилIntel(R) LINPACK data
Current date/time: Sat May 31 12:02:16 2008
CPU frequency: 3.680 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 15969
Leading dimension of array : 15969
Number of trials to run : 50
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 2040395164, at the size = 15969
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
Error: info returned = 3277176
15969 15969 4 78.427 34.6224 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.115 34.7609 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.107 34.7641 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.367 34.6488 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.291 34.6827 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.251 34.7002 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.243 34.7039 2.189929e-010 3.042365e-002
15969 15969 4 78.341 34.6605 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.196 34.7245 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.322 34.6688 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.246 34.7024 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.195 34.7250 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.373 34.6465 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.435 34.6187 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.234 34.7080 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.280 34.6874 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.204 34.7214 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.277 34.6888 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.136 34.7516 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.292 34.6821 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.345 34.6587 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.269 34.6924 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.361 34.6516 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.300 34.6788 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.255 34.6985 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.210 34.7184 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.475 34.6013 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.349 34.6567 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.358 34.6530 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.278 34.6885 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.351 34.6561 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.318 34.6707 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.245 34.7031 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.345 34.6588 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.375 34.6455 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.289 34.6836 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.390 34.6386 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.559 34.5642 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.267 34.6930 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.199 34.7232 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.127 34.7554 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.198 34.7237 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.241 34.7048 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.393 34.6376 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.160 34.7408 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.369 34.6483 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.352 34.6554 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.287 34.6843 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.224 34.7124 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.254 34.6992 2.693291e-010 3.741662e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
15969 15969 4 34.6833 34.7641
End of tests
так вот, смущает в одном месте 15969 15969 4 78.243 34.7039 2.189929e-010 3.042365e-002 - чтобы это значило?
Спасибо за ответ.
_________________ i7-3930K, Asus Rampage IV Formula, 4х8Гб 1866 CRUCIAL Ballistix Tactical, MSI GTX 980, SSD SAMSUNG 850 EVO 500Гб, 850W SeaSonic SS-850KM
swan Вроде как для гарантии стабильной работы не должно быть отличающихся строк. И еще вместо 50 повторов рекомендуют провести хотя бы 200. Не забудь отключить режим энергосбережения проца и все левые приложения (антивирус, закачки и т.п.) и оставляй Линпак на всю ночь
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: Планета Солярис
Обьясните плиз, как тестить на стабильность процессор при помощи этого "коктейля Молотова" ?
Просто "греть" систему и ждать сбоя или еще какие то циферки смотреть потом в отчете?
ага понял
сейчас прогоню тестик Добавлено спустя 26 минут, 4 секунды На 4.0 система ушла в ребут.
Сейчас поставил 3.6 все остальное не менял.
Темпа 82.
Сколько крутить его хотя бы? Или он сам остановиться? (Настройки поставил как рекомендуется на первой страничке). Добавлено спустя 44 минуты, 3 секунды СКОЛЬКО ПО ВРЕМЕНИ КРУТИТЬ ПРОГУ? Добавлено спустя 23 минуты, 10 секунд Intel(R) LINPACK data
Current date/time: Sun Jun 01 20:18:29 2008
CPU frequency: 3.600 GHz
Number of CPUs: 2
Number of threads: 2
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 13700
Leading dimension of array : 13700
Number of trials to run : 200
Maximum memory requested that can be used = 1501798096, at the size = 13700
