Куратор(ы):   Nilson    Seledka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 851 • Страница 24 из 43 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 43  >
Уважаемые участники конференции.
В данной ветке Вы можете обсудить любые вопросы по тестовым пакетам 3DMark2001SE/03/05/06, связанные с видеокартами nVIDIA. При этом необходимо неукоснительно придерживатся правил выкладки результатов:
1. Результатом считается только общее количество баллов, зарегестрированное в Online ResultBrowser. Как зарегистрировать свой результат см. в FAQ по прохождению регистрации на ORB.
2. Кроме ссылки результат дублируется в текстовом виде, желательно жирным шрифтом.
3. Желательно заполнять поле Description при размещении результата на ОРБ'е. Вы можете описывать конфиг в посте и оставлять короткие, конкретные коментарии, для этого Вы можете использовать шаблон. Для того чтобы получить консультацию, конфигурацию необходимо указывать.
4. При запросе консультации разрешается: выкладывать результаты с _конкретно сформулированными_ вопросами.
5. Возможно опубликование сообщений типа «Установил WR в 3DMark03 на Radeon X800GTO. Принимаю поздравления», а также «Поздравляю!».
6. Обсуждение процессора и подсистемы памяти допускается, обсуждение прочего железа – только кратко, информативно и с ссылкой на соответствующую ветку форума.
7. Разрешается постить скрины с результатами в виде ссылок или превью.
8. Категорически запрещено ссылаться на свой профиль. Такие сообщения будут удаляться.
Hotfix для 3DMark 06/05/03 и PCMark05
Пример оформления сообщения.
Athlon64 3700+ (SanDiego) @ 2860MHz (260*11) 1.65V watercooled
DFI LanParty UТ NF4 Ultra-D
MSI 7800GTX 513/513/560/1360 stock
2*512Mb Kingston HyperX KHX3200 260MHz 2-2-2-5-1T 3.6B
Hiper 4S525 525W
Win2K, DX9.0c, 84.12, LOD = +3
4746
здесь обсуждаем результаты из веток категории "Важные" !! (для видеокарт NVIDIA)
Последний раз редактировалось Dark Knight 30.12.2011 20:29, всего редактировалось 8 раз(а).
edit
Фото: 6
ДиректИКС с дровами последний?
Патч и хотфикс для марка стоят?
А вообще сюда
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=61385
Team MXS
Фото: 6
Dr. Dream
Попробуй вот эту шняжку
http://www.futuremark.com/download/hotfix_feb08/
А игровые тесты проходит?
Team MXS
Фото: 97
Dr. Dream
Эта хрень вываливается в начале 2 теста?
Team_MXS
Fire - walk with me.
Блин, не ставится патч :(
Виста 64бит СП1. Марк запускается, но уперто показывает 1.0.2
Установка патча прошла без проблем, но как-то очень быстро.
В чем может быть проблема?
Патч качал с офф сайта. Этот: http://www.futuremark.com/download/hotfix_feb08/
Фото: 97
Cheburashka
Это не патч а хотфикс :)
он добавляет корректное определение нового железа
а патч тут
http://www.futuremark.com/download/3dmark06patch110/
Team_MXS
Doominheart
Жаль нет кнопочки "спасибо" :)
Фото: 97
Cheburashka
могу выслать адрес для посылки с пивом :tooth:
Team_MXS
Ребята, такая трабла:
на системе Asus P5K-E, E8200 @ 3.6 GHz, 4Gb OCZ @ 900 MHz, 8800GTS 512 @ 750/1875/2150, Seagate 500Gb SATA, 500W Floston, XP SP3, моник Acer X243w 24"
3dmark06 выдает всего 4600 попугаев. В играх никаких проблем нет. Дрова на видео последние, 3dmark06 1.1.0 с хотфиксом, свежий DirectX.
Есть какие-нибудь идеи?
crazy_constructor
У тебя шина PCI-E свалилась в x1. Попробуй частоту шины PCI-E поставить на 101. Вообще можешь поиграть с этим значением, только не увлекаися, выше 110 не стоит. Если не поможет, иди в ветку по своей материнке, там в ФАК есть другой способ.
Гаджеты- это когда покупаешь, приходишь домой, показываешь жене, говоришь сколько это стоит, а она: ну и Гад Же Ты!!!
ShamanKing
Большое спасибо! Выставил частоту PCI-E в 108, шина встала в х16. В ФАКе методы суровее, хорошо, что не пришлось ими пользоваться.
Теперь вместо 4600 получил свои законные 14600. :)
P.S. Правда, 3DMark теперь рушится 9 раз из 10, но это его проблемы, ибо явно видно, что тесты он недогружает.
crazy_constructor
Только 3Dmark рушится? Игры нормально работают?
The pleasure, I'm sure, was all mine.
demiurg
Только 3Dmark, в играх все в порядке. При переразгоне видео 3Dmark останавливался с ошибкой (любой из нескольких штук на выбор), потом снизил частоты, проверил волосатым кубиком, полная стабильность.
Теперь он подозрительно быстро грузит первый тест и на нем же рушится спустя 15-20 секунд. :(
Hi!
сколько фпс получается у владельцев систем с процами Core в cpu test 3dmark2006? (среднее)
ЗЫ у меня на athlon x2@2800 (toledo) в среднем получется 1 фпс :tooth:
$ no gui! use right ui
Даже на аццких четырехъядерниках от Интел там будет 1-2-3 фпс. Это просто особо извращенный тест, там видеокарта отдыхает почти)
а у меня наоборот, в марке разогнаная карта может долго и нудно работать, а в игрушке Test Drive Unlimited прогревается так, что через минут 5-7 артефачит и только перезагрузка помогает...
i5-2400 / Asus P8Z68-V / 2*4Gb 1333MHz / 40Gb SSD / 1Tb + 2Tb WD / Apple Keyboard / Razer DB / Dell U2311h
crazy_constructor
Пишим только по-русских. За "олбанский" будут выдаваться предупреждения вплоть до бана.
demiurg
[offtop] Все понимаю, принял к сведению. Но хотелось бы все же отметить, что грамотный русский гораздо важнее ;-) [/offtop]
Никто не подскажет, насколько можно относительно безопасно (с точки зрения напряжения и температуры) гнать E8200 с боксовым кулером? Уж очень хочется перелезть за отметку в 15000 :)
