Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2110 • Страница 24 из 106<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 106  >
Индульгатор писал(а):
Это можно считать положительным результатом?
Ошибок нет, значит можно. А не маловато ли для Вольфа 3,6? Я чертыхался как торговка на свои 3.6 :(
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Обьясните плиз, как тестить на стабильность процессор при помощи этого "коктейля Молотова" ?
Не забывайте, что "Коктейлем Молотова" Линпак полноценно становится только при условии использования 64х битной версии программы :wink:
bod писал(а):
И еще вместо 50 повторов рекомендуют провести хотя бы 200.
у кого как считает, на самом деле, надо прикинуть сколько повторов надо что бы загрузить его на 24 часа и тогда это 100% стабильность можно больше вообще ничего не тестировать. Раз в месяц для собственного успокоения разве что :beer:
ап однако!
проц ку6600@3.18, ддр2-910 мгц, шина 455мгц, 33.5 гфлопса. Мало?
2005г-P4 2.8ГГц=>2007г P4 3@3.5ГГц=>2008г Q6600 2.4@3.2>3.36>3.65ГГц
ищите меня в контакте....
Погонял и я "Коктейль Молотова":)
Проц q6600 @3000. Память 2х2Gb @1000
Под OCCT 2.0.0 - 62 градуса
Linpack32 - 68 гр. (34,2GFlops)
Linpack64 - 72 гр. (39,2GFlops)
Горячо, но после прочтения ветки, от версиии х64, ждал большего:)
Автору Glinpack - спасибо :beer:
Фото: 3
Подскажите, данный результат можно считать нормальным ?
Код:
Intel(R) LINPACK data
Current date/time: Wed Jun 04 20:52:37 2008
CPU frequency:    3.560 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests                             : 1
Number of equations to solve (problem size) : 20000
Leading dimension of array                  : 20000
Number of trials to run                     : 5
Data alignment value (in Kbytes)            : 4
Maximum memory requested that can be used = 3200404096, at the size = 20000
============= Timing linear equation system solver =================
Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual      Residual(norm)
20000  20000  4      110.692    48.1889  9.536855e-007 8.442206e+001
20000  20000  4      109.646    48.6487  9.536855e-007 8.442206e+001
20000  20000  4      110.329    48.3476  9.536855e-007 8.442206e+001
20000  20000  4      109.484    48.7206  9.536855e-007 8.442206e+001
20000  20000  4      109.534    48.6986  9.536855e-007 8.442206e+001
Performance Summary (GFlops)
Size   LDA    Align.  Average  Maximal
20000  20000  4       48.5209  48.7206
End of tests
04.06.2008
21:03
Волнует значение +001.
AlcatraZ
Это ошибки.
Folding@Home & Rosetta@Home
Фото: 3
Quwant писал(а):
AlcatraZ
Это ошибки.
То есть все значения должны быть отрицательными? Какая должна быть зависимость?
Должно выглядеть так:
Current date/time: Wed Jun 04 20:58:10 2008
CPU frequency: 3.300 GHz
Number of CPUs: 4
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 14000
Leading dimension of array : 14000
Number of trials to run : 10
Maximum memory requested that can be used = 1568284096, at the size = 14000
14000 14000 4 53.121 34.4443 2.154314e-010 3.890461e-002
14000 14000 4 52.901 34.5875 2.154314e-010 3.890461e-002
14000 14000 4 52.908 34.5833 2.154314e-010 3.890461e-002
14000 14000 4 52.915 34.5783 1.745587e-010 3.152344e-002
14000 14000 4 52.874 34.6053 2.154314e-010 3.890461e-002
14000 14000 4 52.884 34.5987 2.107611e-010 3.806120e-002
14000 14000 4 52.878 34.6027 1.872524e-010 3.381578e-002
14000 14000 4 52.888 34.5965 2.154314e-010 3.890461e-002
14000 14000 4 52.875 34.6045 1.853262e-010 3.346794e-002
14000 14000 4 52.892 34.5934 2.154314e-010 3.890461e-002
14000 14000 4 34.5795 34.6053
End of tests
04.06.2008
21:08
Всё должно быть в минусе.
и одинаковым
Фото: 3
Quwant
lndeo
Спасибо. А где-то есть описание, какие ошибки в случае +001, на что влияет разница например -010 и -002 и т.д.? Просто хочется понят логику, откуда появляются такие числа и в какой ошибке может вылезти потом то или иное значение. Я так понимаю минусовое значение может быть любое, главное что бы значения в столбце были одинаковые, те не важно будет это -010 или -003 так?
AlcatraZ Я не знаю точно. Могу только предположить, что оно делает какой-то расчет и сравнивает с конечным известным заранее результатом, а потом выдает разницу. Если эта разница маленькая (из-за точности вычислений) то все ОК
Лучше пусть Sashar2 расскажет..
не надо проводить никаких паралелей либо считает правильно либо нет, а выскочить может где угодно, например, качнеш архив на несколько гигов с нета, а он не открывается и т.д.. ;)
ап однако!
sashar2 Есть проблема.. Из-за СуперФетча в Виста "свободной" памяти намного меньше (на гигабайт например) чем Глинпак может использовать, а он его не использует, т.к. думает что она чем-то серьезным занята - воспринимает её как невыгружвемую, что-ли. Как я понимаю, она может быть свободно выгружена. Это реально исправить?
lndeo
Я пока с этим не разбирался :). Главное, чтобы скачков не было имхо. А какое должно быть значение трудно сказать, неправильное значение не может выводиться несколько раз подряд из-за нестабильности, а значит можно смотреть просто на регулярность значений.
Думаю что нет, лучше тебе пересчитать просто значение на гиг меньшее. Мне для таких вещей придется в висте возиться.
Фото: 3
sashar2
Тогда получается, что значение +001 постоянное не является ошибкой?
Я считаю, что если у тебя вот таких записей достаточное кол-во (более 20 хотя бы)
То все отлично.
Продавец
Фото: 88
качнул последнюю версию линпака с интела и решил снова в 32-х битах затестить (сменил охлад на чипсете и на проце)
походу перекомпилили чем то... т.к. ранее разница 32-64 бит версий (и прогрев соот) достигали 10-12Gflops. Под 32 на профильном было 32-34Gflops, а под 64 - 44.
Теперь под 32-бит линпаком 39-40Gflops. неплёха =)
А зачем отключать в биосе энергосберегающие функции процессора? Ведь этот тест так грузит проц, что энергосбережение просто не будет включаться. Разве я не прав?
Продавец
Фото: 88
baribalbear
нет не прав ) с включенными - полная белиберда в результатах. короче говоря при запуске в любых условиях (если не менять никакие параметры производительности в биосе) на одном и том же значении
Number of equations to solve (problem size), Leading dimension of array
результаты ВСЕГДА должны быть одинаковыми (т.е. и Residual и Residual(norm) ). Gflops может плавать оч. незначительно в пределах 1-го.
