Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: Челябинск
Уважаемые участники конференции.
В данной ветке Вы можете обсудить любые вопросы по тестовым пакетам 3DMark2001SE/03/05/06, связанные с видеокартами nVIDIA. При этом необходимо неукоснительно придерживатся правил выкладки результатов: 1. Результатом считается только общее количество баллов, зарегестрированное в Online ResultBrowser. Как зарегистрировать свой результат см. в FAQ по прохождению регистрации на ORB. 2. Кроме ссылки результат дублируется в текстовом виде, желательно жирным шрифтом. 3. Желательно заполнять поле Description при размещении результата на ОРБ'е. Вы можете описывать конфиг в посте и оставлять короткие, конкретные коментарии, для этого Вы можете использовать шаблон. Для того чтобы получить консультацию, конфигурацию необходимо указывать. 4. При запросе консультации разрешается: выкладывать результаты с _конкретно сформулированными_ вопросами. 5. Возможно опубликование сообщений типа «Установил WR в 3DMark03 на Radeon X800GTO. Принимаю поздравления», а также «Поздравляю!». 6. Обсуждение процессора и подсистемы памяти допускается, обсуждение прочего железа – только кратко, информативно и с ссылкой на соответствующую ветку форума. 7. Разрешается постить скрины с результатами в виде ссылок или превью. 8. Категорически запрещено ссылаться на свой профиль. Такие сообщения будут удаляться.
а вот вопросик у меня
запускаю 3д марк 06 по средине (внизу фрапсы) а в правом нижнем углу написанно frame
frame-это и есть мощьность видухи?
или в конце окошко там написанно сумарное число и после числа написанно 3д марк
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2008 Откуда: Моск.обл.
При выкладке результатов в 3DMark03, 3DMark05 и 3DMark06 на ORB выдается следующее:
Приложение, выполняющее эту операцию, указанному файлу не сопоставлено. Произведите сопоставление с помощью панели управления "Свойства папки".
Пробовал в "Свойствах папки" ставить "открыть с помощью" 3DMark06, не помогает. Это происходит и после прохождения тестов, и при попытке отправки сохраненного результата.
3DMark'и последних версий "Free Edition" и "Basic Edition", и Hotfix_Feb08 скачивал по ссылкам с Futuremark.
Есть ли решение данной проблемы ???
P.S. 3DMark06 даже переустанавливал, но безрезультатно.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2006 Откуда: Europe
Скажите пожалуйста на каких настройках вы тестите или нужно тестить систему в 2006 марке либо всё на дефолте либо нет? И Самый главный вопрос: в настройках драйвера видеокарты вы ставите качество, баланс или производительность, когда тестите?
При достижении максимального результата допускается настройка драйверов на максимальную производительность средствами самих драйверов и в некоторой степени прикладных твикеров
я например так и дела, прогу не трогаю, а дрова - все оптимизации на On а качество - на Off. (ведь по факту никакого рекордсмена не проверишь, как он свои дрова настроил, а тока профиль самого тестового пакета..)
Здраствуйте все кому не лень читать Проблема следующая:
очень низкий показатель производительности процессора в тесте 3dmark vantage (в 3dmark 06 кстати тоже) тесты на графику проходит на ура тормозов не видно а что с процем вообщене пойму Конфа следующая
БП 850 Seven team
P7N Diamond 2PCI-E*16x
CPU E8400 L2 6Mb
2*2 гига DDR2 Chaintech Apogee PC6400
2*GTX 260 896 Mb 448 bit DDR3
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2008 Откуда: FeCity Фото: 0
real_night_elf писал(а):
Здраствуйте все кому не лень читать Проблема следующая: очень низкий показатель производительности процессора в тесте 3dmark vantage (в 3dmark 06 кстати тоже) тесты на графику проходит на ура тормозов не видно а что с процем вообщене пойму Конфа следующая БП 850 Seven team P7N Diamond 2PCI-E*16x CPU E8400 L2 6Mb 2*2 гига DDR2 Chaintech Apogee PC6400 2*GTX 260 896 Mb 448 bit DDR3
Ну телепаты разъехались все...и какие результаты у вас в вентаже и 06 марке?
в 06 что там тыщ 14 с копейками но когда производился тест на cpu это где долина такая песчаная 0 fps показывал
а в вантаже вообще зависал комп на тесте проца
2 m_west
в 06 что там тыщ 14 с копейками но когда производился тест на cpu это где долина такая песчаная 0 fps показывал а в вантаже вообще зависал комп на тесте проца
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2007 Откуда: Подольск
real_night_elf
Возможно недостаток напряжения на проце и памяти. И на каком драйвере тесты? У меня после установки драйвера GF177.92 с новым PhysX, старушки восьмисотки возрадовались новым попугаям. В Висте х64 получил 16520 марков, супротив 13400 на драйвере FW175.19.
[img]PS:%20как%20вставить%20скриншот??[/img] Добавлено спустя 5 минут, 3 секунды
2 m_west
Вполне нормально для твоего проца.
вполне
мой 4-х ядерник набирал в среднем
CPU1 - Red Valley 1,915 FPS
CPU2 - Red Valley 2,752 FPS
_________________ Для тебя Кока-Кола, для меня бизнес; для тебя бокс Тайсон для меня - тристо; для тебя спид смерть, для меня - быстрый !!!
DualCore Intel Pentium D 920, 2800 MHz (14 x 200)
MSI P965 Neo2 (MS-7235 v2)
2*Hynix HYMP512U64CP8-Y5 1 Гб DDR2
Zotac NVIDIA GeForce 8800 GTS (320 Мб)
WinXP SP3
DX 9.0c
Без разгона.
Упорно выдает в 2006 3D Marke 6000-6300 очков. Подскажите плз нубаю от чего мб такой низкий результат, стоит ли нести комп в сервис на проверку, мог ли я при чистке компа что-нибудь неправильно воткнуть?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2008 Откуда: Smolensk
так на 8800 гт/гтс и т.п. 16К в '06 3DMarke это круто или нормально? какие максимальные результаты на этой видюхе без экстримального разгона экстримальных процессоров?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2007 Откуда: Москва
Поигрался с разгоном у себя (Q6600@3.6, 1100MHz опера и 714\1566\2350 видюхи), в 06 марке стало 19820. Потом ещё чутка подразогнал видюхи (до 752\1566\2404) и резалт стал 19828, на 8 очков больше, но это в пределах погрешности. Вобщем проца не хватает в данном случае? Не маленький ли результат в целом?
В ПРИНЦИПЕ весьма не плохо для 06 марка, но блин две твои видюхи должны рвать этот тест, одна моя 8800гтс и две твоих это небо и земля, а разница 16.5К и 19.9К попугаев - не очень значительна, относительно разницы в цене железа. Можеть драйвер свежий поставить надо.
у меня последний результат
3DMark Score 16550 3DMarks
SM2.0 Score 7 K
HDR/SM3.0 Score 7 K
CPU Score 6 K
при частоте c2q q6600 3.8ггц, но разницы между 3.6 и 3.8 почти нет, на уровне погрешности
посмотри тесты других систем и конкретно сколько они набирали очков в тесте процессора и поймешь что проца в принципе хватает
