Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2110 • Страница 25 из 106 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 106  >
Gre4ka писал(а):
Теперь под 32-бит линпаком 39-40Gflops. неплёха =)
Вот вот , они очень не плохо 32 битный оптимизировали.
Продавец
Фото: 88
тем не менее произошло это недавно ) до этого 32-бит никакой был вообще. грел на уровне прайма или чуть больше и производительность в среднем отставала на 25-30% относительно 64-х битки. Теперь в районе 10% макс.
комрады подскажите,может ли это говорить о нестабильности камня в разгоне:
а именно иногда после начала теста первая(бывает и вторая) строка отличается от нужного значения...далее же все пучком и все значения как положено совпадают и с минусом...гигафлопсы тоже чего-то не особо большие
Код:
Input data or print help ? Type [data]/help :1
Number of equations to solve (problem size): 11500
Leading dimension of array: 11500
Number of trials to run: 30
Data alignment value (in Kbytes): 4
Current date/time: Sat Jun 14 16:58:40 2008
CPU frequency:    3.920 GHz
Number of CPUs: 2
Number of threads: 2
Parameters are set to:
Number of tests                             : 1
Number of equations to solve (problem size) : 11500
Leading dimension of array                  : 11500
Number of trials to run                     : 30
Data alignment value (in Kbytes)            : 4
Maximum memory requested that can be used = 1058234096, at the size = 11500
============= Timing linear equation system solver =================
Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual      Residual(norm)
Error: info returned = 3277176
11500  11500  4      54.876     18.4812  2.384063e-007 6.360489e+001
11500  11500  4      54.677     18.5487  1.249384e-010 3.333258e-002
11500  11500  4      55.003     18.4386  1.249384e-010 3.333258e-002
11500  11500  4      54.636     18.5625  1.249384e-010 3.333258e-002
11500  11500  4      54.604     18.5733  1.249384e-010 3.333258e-002
11500  11500  4      54.591     18.5777  1.249384e-010 3.333258e-002
11500  11500  4      54.560     18.5885  1.249384e-010 3.333258e-002
11500  11500  4      54.554     18.5903  1.249384e-010 3.333258e-002
11500  11500  4      54.562     18.5877  1.249384e-010 3.333258e-002
11500  11500  4      54.591     18.5779  1.249384e-010 3.333258e-002
11500  11500  4      54.597     18.5759  1.249384e-010 3.333258e-002
aus Какая-то легкая ошибка.. не первый раз такое попадается. Но обычно там где такая ситуация, то то БСОДы то черный экран..
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
aus
Что за мать? Есть матки, которые в простое выдают меньшую напругу, чем в нагрузке. Возможно это тот случай. Слегка подними напругу на проц
2005г-P4 2.8ГГц=>2007г P4 3@3.5ГГц=>2008г Q6600 2.4@3.2>3.36>3.65ГГц
ищите меня в контакте....
да вроде ненаблюдалось такого...
Timo92 мамка профильная...напруга задрана уже прилично как для такого разгона...1,384 в простое с просадкой в тесте 1,372
а по поводу гигафлопсов что сказать можно???как по мне то как-то очень они уж малекие
Если это девятая версия линпака то норм , а если десятая , то мало.
ха! вот это прикол! вот резалт но соль не в этом
Код:
Intel(R) LINPACK data
Current date/time: Thu Jun 19 23:13:33 2008
CPU frequency:    3.500 GHz
Number of CPUs: 2
Number of tests                             : 1
Number of equations to solve (problem size) : 13700
Leading dimension of array                  : 13700
Number of trials to run                     : 5
Maximum memory requested that can be used = 1501798096, at the size = 13700
13700  13700  4      131.462    13.0427  1.816194e-010 3.425883e-002
13700  13700  4      131.893    13.0001  1.816194e-010 3.425883e-002
13700  13700  4      131.366    13.0522  1.816194e-010 3.425883e-002
13700  13700  4      131.310    13.0578  1.816194e-010 3.425883e-002
13700  13700  4      131.619    13.0271  1.816194e-010 3.425883e-002
Performance Summary (GFlops)
Size   LDA    Align.  Average  Maximal
13700  13700  4       13.0359  13.0578
End of tests
а в том что частоту он не правильно определяет! он её сам вычисляет помножив множитель проца на частоту шины! и получил 3.5! а множитель-то 9 я поставил! т.е. 3150 на самом деле) а по производительности получилось быстрее даже чем на 3.5 реальных .. очень интересно :)
ап однако!
Фото: 78
Как можно расценивать следующую ошибку (совсем плохо или ничего страшного):
Current date/time: Thu Jun 26 21:50:46 2008
CPU frequency: 3.392 GHz
Number of CPUs: 2
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 16130
Leading dimension of array : 16130
Number of trials to run : 200
Maximum memory requested that can be used = 2081741896, at the size = 16130
16130 16130 4 142.944 19.5761 2.539880e-010 3.459913e-002
16130 16130 4 137.520 20.3482 2.539880e-010 3.459913e-002
16130 16130 4 137.504 20.3506 2.539880e-010 3.459913e-002
16130 16130 4 137.467 20.3561 2.539880e-010 3.459913e-002
16130 16130 4 137.501 20.3511 2.484800e-010 3.384881e-002 - вот ошибка на 196 проходе теста
16130 16130 4 137.498 20.3515 2.539880e-010 3.459913e-002
16130 16130 4 137.532 20.3464 2.539880e-010 3.459913e-002
16130 16130 4 137.485 20.3534 2.539880e-010 3.459913e-002
16130 16130 4 137.495 20.3519 2.539880e-010 3.459913e-002
16130 16130 4 20.3468 20.3564
End of tests
27.06.2008
06:00
Продавец
Фото: 88
telemeh
нестабильность. но судя по отклонению значения - "очень маленькая".
плохо когда сильно колбасит и числа оч. сильно отличаются.
как вариант (надо будет проверить) - возможно момент прогона этой итерации что-то запустилось в фоне или ты сам что-то запустил, что отъело часть процессорного времени и результат исказился. Подобное наблюдается при включенных технологиях энергосбережения для примера - когда частота скачет туда сюда.
telemeh Это ерунда.
Folding@Home & Rosetta@Home
Фото: 78
Quwant
В смысле?
Можно не предавать особого значения?
telemeh Именно.
Current date/time: Sun Jun 29 03:02:07 2008
CPU frequency: 3.330 GHz
Number of CPUs: 2
Number of tests : 1
Number of trials to run : 10
13700 13700 4 99.535 17.2262 1.816194e-010 3.425883e-002
13700 13700 4 99.784 17.1832 1.816194e-010 3.425883e-002
13700 13700 4 98.972 17.3243 1.816194e-010 3.425883e-002
13700 13700 4 98.858 17.3442 1.816194e-010 3.425883e-002
13700 13700 4 101.192 16.9441 1.816194e-010 3.425883e-002
13700 13700 4 97.945 17.5058 1.816194e-010 3.425883e-002
13700 13700 4 97.959 17.5033 1.816194e-010 3.425883e-002
13700 13700 4 97.952 17.5046 1.816194e-010 3.425883e-002
13700 13700 4 97.957 17.5037 1.816194e-010 3.425883e-002
13700 13700 4 97.968 17.5018 1.816194e-010 3.425883e-002
13700 13700 4 17.3541 17.5058
скажите пожалуйста, раз значение Residual(norm) постоянно 3.425883e-002 значит стабильно? и правильно я подобрал условия тестирования на стабильность (не считая количество прогонов)? зарание спасибо
lndeo писал(а):
Постоянно вижу: проихводительность жтой видеокарты достигает 2,4 ТФЛОПс, производительность этой - 0,5 ТФЛОПс.. Как они это меряют?
Это говорят обычно о теоретических цифрах. А вот реальная производительность измеряется тем же линпаком, только компилируется под Brook+ или C graph
http://www.gpgpu.org/
Япошки полгода назад сделали кластер на 8800GTX, на linux.org.ru новость была.
Относительность относительна.
"Сами Вы, сэр, - осётр!" (с) -=КД=- http://dedov.clan.su
Current date/time: Thu Jul 03 09:50:21 2008
CPU frequency: 3.600 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 29640
Leading dimension of array : 29640
Number of trials to run : 100
Maximum memory requested that can be used = 2733866400, at the size = 29640
29640 29640 4 372.922 46.5554 7.448862e-010 3.014471e-002
29640 29640 4 363.511 47.7606 7.448862e-010 3.014471e-002
29640 29640 4 363.326 47.7849 7.448862e-010 3.014471e-002
29640 29640 4 362.036 47.9551 7.448862e-010 3.014471e-002
29640 29640 4 362.210 47.9322 7.448862e-010 3.014471e-002
29640 29640 4 362.294 47.9210 7.448862e-010 3.014471e-002
29640 29640 4 362.488 47.8954 7.448862e-010 3.014471e-002
29640 29640 4 362.729 47.8635 7.448862e-010 3.014471e-002
29640 29640 4 362.454 47.8998 7.448862e-010 3.014471e-002
29640 29640 4 362.529 47.8900 7.448862e-010 3.014471e-002
29640 29640 4 362.663 47.8723 7.448862e-010 3.014471e-002
29640 29640 4 362.530 47.8898 7.448862e-010 3.014471e-002
29640 29640 4 362.485 47.8957 7.448862e-010 3.014471e-002
29640 29640 4 362.471 47.8977 7.448862e-010 3.014471e-002
29640 29640 4 363.184 47.8036 7.448862e-010 3.014471e-002
29640 29640 4 358.525 48.4248 7.448862e-010 3.014471e-002
29640 29640 4 358.098 48.4826 7.448862e-010 3.014471e-002
29640 29640 4 358.377 48.4448 7.448862e-010 3.014471e-002
29640 29640 4 357.845 48.5169 7.448862e-010 3.014471e-002
29640 29640 4 362.304 47.9197 7.448862e-010 3.014471e-002
29640 29640 4 361.820 47.9838 7.448862e-010 3.014471e-002
29640 29640 4 361.189 48.0677 7.448862e-010 3.014471e-002
29640 29640 4 361.180 48.0688 7.448862e-010 3.014471e-002
29640 29640 4 375.877 46.1893 7.448862e-010 3.014471e-002
29640 29640 4 368.895 47.0635 7.448862e-010 3.014471e-002
29640 29640 4 375.792 46.1997 7.448862e-010 3.014471e-002
29640 29640 4 367.860 47.1960 7.448862e-010 3.014471e-002
вот :) Винда Виста Ультимейт х64, проц заменен на Q9450 раньше был Q6600, пиковая температура по ядрам 75 средняя 70
Напруга по биосу 1,35 по CPU-Z - 1.336 (не проседает) вообщем процом очень доволен !
и еще что характерно у Q9450 ядра прогреваются равномерно +/- 1 гр а в ку6600 разница достигала иногда 15 гр между ядрами в томже линпаке !
после того как включил кондиционер температура упала где-то на 3-5 гр :)
lndeo писал(а):
"минимум 128 потоквых процессоров и 1 Гб видеопамяти" так что вопрос не праздный.
заблуждаешся! с появлением стандарта PCI-E 2.0 а в последствии 3.0 скорости взаимодействия видеоадаптера и памяти на столько сократятся что сама по себе видео память и её объем не будут иметь столь большого значения т.к. видеокарте не составит труда и без особых потерь обмениваться информацией с ОЗУ на материнской плате ;)
а вообще идея правильная, подкрепить теорию практикой и в деле посчитать гигафлопсы ГПУ.. но процессоры на видеокартах узконаправленные, и могут играть лиш вспомогательную роль и лиш в некоторых задачах, алгоритмах.
Вот например цитата из тобой приведённой статьи:
Многим пользователям не нравится скорость, с которой кодирует штатный MPEG-кодер от компании MainConcept. Исправить ситуацию поможет альтернативный кодер: Cinema Craft Encoder SP2 (www.cinemacraft.com). Это один из самых быстрых кодеров в индустрии, на обычных процессорах Intel Core2Duo или AMD Athlon64 X2 вы сможете получить скорость в несколько раз выше реального времени.
и как правильно уже подмечал banifatich конечная производительность сильно зависит от используемых алгоритмов, и не важно в чём выводится результат в попугаях или гигафлопсах
ап однако!
А на процессорах не зависит от приложения? Речь идет о такой простой задаче как например решение огромной системы линейных уравнений. Думаю, тот же Линпак на CUDA будет летать.
Другое дело, что скоро.. выйдет Larraby и это будет конец.. того компьютерного "ангажемента" к которому мы привыкли. Наступит новая эра. Помните, ходили слухи о том, что G80 это скрытый х86-вычислитель?
Скорее всего, новый пост-ларраби чип от нВ будет х86-совместимым
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
у кого что! у кого система линейных уравнений, у кого что-то с молекулами, смысл в том что и то и то через разные алгоритмы можно решать и конечная скорость зависит от их совершенства. Это на бумаге "всё просто" выглядит, а запрограммировать можно разными способами и решать тоже и один будет быстрее другой медленнее в зависимости от совершенства технической части. И конечно зависит от сложности самих уравнений...... Я как бы об этом говорил :)
ап однако!
Core 2 Duo E6550 3500MHz 1,45V
Код:
Current date/time: Sat Jul 05 12:28:29 2008
CPU frequency:    3.507 GHz
Number of CPUs: 2
Number of tests                             : 1
Number of equations to solve (problem size) : 14000
Leading dimension of array                  : 14000
Number of trials to run                     : 32
Maximum memory requested that can be used = 1568284096, at the size = 14000
14000  14000  4      85.679     21.3555  1.546595e-010 2.792986e-002
14000  14000  4       21.3423  21.3615
End of tests
05.07.2008
13:17
Сейчас этот форум просматривают: =POROH=, tqran и гости: 14
