Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 796 • Страница 25 из 40<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 40  >
подскажите какие дрова более производительны (дают больше попугаеф) и какую операционку лучше выбрать для 2001 марка?
какой максимальный разгон по чипу для МХ440 SE (у меня пока 250->410 но думаю можно и дальше)?
Позавчера взял "Noname" 4MX440 8x 128bit. Причём на ценнике написано было Palit Daytona, круглая наклейка на карте XPert, цвет сиреневый, память 4нс. Дефолт 275/405. Чип гонится до 400, но при дефолтной памяти. При разгоне по памяти чип макс 370. 3DMark01 275/405=6720
Резалты 370/480:
3DMark01: 7805
3DMark03: 376
PCMark04: 3670
AquaMark03: GFX 1.215 + CPU 8.785 = 11.375
PS Вобщем нужен вольтмод :)
Я злой компьютерный директор. Когда я рядом - они работают.
<frolov> писал(а):
у меня пока 250->410 но думаю можно и дальше?
:slobber: Это с разгоном памяти или только чип?
makaroff
Видяху удалось разогнать 250/330@435/440 и это на стандартной охладухе (Al радиатор +80 мм обдув памяти). Видяху имел всего пару недель, поизвращаться не удалось, была не моя (дали взамен на сгоревшую 9600ХТ). Память ацтой Elixir 5ns зато почти не грелась.
Вот резалт 2к1 http://service.futuremark.com/compare?2k1=7955546
Мой резалт:
Video PalitDaytona 64Mb GF 4 MX440 8X 128bit (340 x 567)
3DMark01: 8028.
Обнавился резалт: 8224. Если подразогнать проц (более 3200+), думаю и 8.500 получить.
_Virus_ Опиши как выглядит твоя видяха. БИОС не зашлёшь7
Мужики, ллазам своим не верю!!!
У меня GeForce MX440 64DDR 128 bit сейчас на 375/484 разогнана (память и до 500 можно-но уже жутко глючить начинает если с проца не снимать разгон). Конфигурация Туалатин 1300@1432/448 PC133 Hynix/300W
ПРи таких параметрах 3ДМарк мне вчера выдал 3982 и ни попугаем больше. А у некоторых при таком разгоне карты 8000 и больше. как такое объяснить???? может я гнал ее не правильно?
Видюха без разгона 1827 попугаев
У меня был 64Mb Albatron GF 4 MX480 (mx440-8x) 128bit 275/512 с разгоном до 350/710 в 2001 3Дмарке показывал в районе 7000 с небольшим попугаев (точно не помню), в 3Дмарке2003 где-то около 430.
][uMepa
Проц слабый, поэтому и резалт такой.
Я бенчил с разогнанным камнем Athlon XP 1800+ @ 2600+(166x12.5x1,8).
Кстати для видюхи 340 x 567 еще не предел, если погнать дальше, то думаю можно достичь 9000.
Asus v9180 Magic DDR 64Mb 250/400 с пасивным охлаждением.
Максимальный результат без артифактов:
Cel(Tualatin)1000 @ 1560 (156x10) c pc133@156
v9180 Magic DDR 64Mb @370/@567 + кулер для охлаждения
на default установках 3ДМарк:
5208 попугайчиков.
Причем установка в дровах NVida: максимальная производительность/ максимальное качество не оказывают влияния на результат.
Новый резалт - 8315 3D marks!
CPU AXP 1800+ (Thoroughbred B) @ 2200 MHz (200x11x1.825)
Video PalitDaytona 64Mb GF 4 MX440 8X 128bit, 275 x 405 MHz @ 357.8 x 567.0 MHz
DIMM DDR 2 x 256Mb PC3200 Kingston, T(RAS) = 11, T(RCD) = 3, T(RP) = 3, CAS Latency = 2.5
WinXP SP1
DirectX 9.0b
Detonator 43.51
Порадовал разгон ядра, а для 4нс памяти - 567МГц с воздушным охлаждением, похоже предел.
купил недавно 4mx-8 winfast б/у за 840р. разогнал с 275/513 до 381/650 память 3.6нс на дураке 2.0 (166*12) дало 7000-7200 попок детонатор 45.43 каким образом можно получить под 9000 попк не могу понять
AMD 1700+ до 2700+ (13*166)
видюха ASUS V9180 Video Suite 8x 64mb (NV18) 304/567 штатные 360/638 в разгоне
память 256 PC3200 Kingmax работает как PC2700 6/2/2/2
WinXP SP1
DirectX 9.0c
Detonator 43.23
Разрешение экрана 1024*768*32 при выключенной анизотропной фильтрации и отключенном сглаживании в 3DMark01 набрал 8476 попугаев. При экране 800*600*32 - 9300
Проц-целерон-разогнан до 2677, память 512 мегов. и видео Гфорс 4 мх440 (разогнал ривой до
ЧИП-405,ПАМЯТЬ-553)- и все это дело выдает мне при лучших раскладах 145-147. в 3д марке... что то маловато... Карту и далее мона гнать но виснет 3д марк...
Что скажете???
PS Тока не надо возгласов типа
"У-у-у-у... меняй видео" и аналогичных...
Продавец
Фото: 11
У мамы на компе MX440 8X(250/250). 4600 в 2001SE. Разгонять небуду, незачем.
Мамин комп Селерон 2670@3001MHz, 512DDR400, GeForce4MX440. Можно было бы покруче железо воткнуть как у меня допустим, но нет смысла.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
GeForce4 MX440(noName)
3dMark01Pro:
- станд: 276/330 - 6152
- 330.8/405 - 6858
- 337/418.5 - 7240
Продавец
Фото: 11
Ой ссори опечатался. У мамы 275/268. 3000 результ без разгона. Хило. Но ей то больше и ненадо.
После разных ковыряний с компом (разгон, дрова) результат 3дмарка2001се упал с 5150 до 4200 !!! Вернул все на исходную - то же самое осталось.. 4200!!!! Непонятно.. Дум3 же наоборот, выдал чуть больше - 640х480 медиум без теней было 25,8 стало 26,5
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Fire Vadim
дерьмовый результат, у меня на пеньке 900 Мгц и видяхе 275/200 резалт был 4400.
Ryzen 9950X, GIGABYTE 4090, Acer Predator Hermes 6400 2x32 A-die, Asus ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI, Lowara D5+Alphacool Core 1, 990Pro 4Tb+980pro 1tb+970Evo+ 1Tb
