Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1615 • Страница 25 из 81<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 81  >
Заметка: Linpack + GUI = LinX
Текущая версия отныне и впредь на GitHub: LinX 0.6.5
Изменения:
    • совместим с последними версиями Linpack
    • особо любознательные могут посмотреть неприлично страшный делфокод
Спасибо камраду Right, показавшему, как заставить Linpack поддерживать процессоры AMD! :applause:
Оригинальная ветка про Linpack и FAQ.
Для знающих английский — ветка на XtremeSystems.
LinX 0.9.8: https://overclockers.ru/files/download/2512
LinX 0.9.7 (Intel) Rus: https://overclockers.ru/files/download/2514
LinX 0.6.5 (AMD): https://overclockers.ru/files/download/2516
Добавил в файловый архив Оверов несколько версий LinX на всяк пожарный и дал ссылки на них, чтобы было доступно хоть что-то в случае блокировки иностранных ресурсов (файлохранилищ). Позже ещё добавлю. На полноту коллекции, естественно, не претендую.
I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 07.05.2022 16:40, всего редактировалось 57 раз(а).
up
lRiddick, а где это я гоню на прайм? Я говорю лишь, что проверка стабильности камня в разгоне посредством Prime95 - очень долговременный процесс. Ранее я мог словить в нем ошибку на 7-8 часу прохождения. А то и после 9-10. Для уверенности приходилось запускать прайм на 12-14 часов.
Пару дней назад такая вот была ситуевина. Крутил Prime95 в режиме Small FFTs более 4 часов - без ошибок. Перегрузил комп, запустил - LinX (10000), тест был прерван по причине ошибки на 56 проходе приблизительно через час после запуска. Думаю, если на том напряжении процессора погонять Prime95 часов 7-8 ошибка то же бы выскочила. Но фактор времени...
Фото: 114
lRiddick
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 50#5911250
Это по поводу прайма...
9950X3D2 CO -22 / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6800 C30 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
Round-off check был включен? Он то и отвечает за чувствительность к ошибкам. Без него можно их и не словить вовсе.
enthusiast
Фото: 114
asmfan
Естественно, включен.
HertZ
:shock: ну я всегда пользуюсь только линпаком, просто есть такая ситуация:
при сильном разгоне памяти(более 1200мгц) прайм моментально выпадает, а линпак может крутиться, я просто ищу программу которой можно проверить СМ......И пока не нашел....
Фото: 114
А если объем используемой памяти будет около 3/4 физической памяти?
Рендеринг очень крупной сцены подойдет.
для СМ любая гонялка памяти туда сюда подойдёт. А лучше ис-под ДОСа мемтестом и/или аналогами.
enthusiast
Фото: 114
asmfan, если бы оно так было в реальности... :-)
А вообще, линпак + OCCT + make для крупного дерева исходников-это самый адский наборчик, пригодный для выявления нестабильности в 99.9% случаев, имхо. В случае неполадок с СМ ошибки компиляции не заставят себя долго ждать..
при разгоне памяти лучше из доса мемтестом иначе можно запросто убить систему либо потерять нужные файлы
ап однако!
Mitjay P5LD2
Мемтест то крутиться)))) а вот прайм выпадает сразу))) Думаю предел моего СМ - около 1240мгц по памяти.
Наконец-то, квад q6600@3800 при 1,36850...
прайм очень хорошо ловит ошибки северника, возможно это он
:shock: бррррррр, а такое возможно?!
ап однако!
на какой матери? поделись настройками :)
А то не могу никак заставить работать свой q6600 стабильно на 3600 :gun:
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
Mitjay P5LD2
как видишь да) IFX-14 в помощь, пиковая темпа 73
lRiddickя бы не доверял столь софтовому мониторингу, лучше мультиметром перепроверить...
ps без обид но так скрины с разгоном не выкладывают, где CPU-Z где эверест, где температуры? с его вообще мне понять что это вообще твой скриншот? :) здесь телепатов нет... я думаю :spy:
ап однако!
Новенький LinX 0.5.8
LinX 0.5.8
- для сохранения настроек тестирования теперь необязательно проходить тест на этих настройках
- добавлено сохранение настроек при старте теста (для их сохранеия в случае зависания или BSOD'a)
- добавлена возможность автосохранения отчета Linpack в течение тестирования (слегка снижает производительность)
- графики теперь строятся и во время тестирования
- улучшено отображение графиков, добавлено сохранение позиций и размеров графиков на экране
- обновлено окошко «О программе»
- исправлены мелкие ошибки
Критикуйте, хвалите и т.п. :)
Dua|ist писал(а):
хвалите
+1
Все отлично, как всегда! Спасибо! :)
ап однако!
почему бы вам не создать тему в разделе программное обеспечение?! многие найти не могут программу и даже темы создают - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 30#6006130
я лично хотел убедиться и мне поиск тоже не помог http://forums.overclockers.ru/search.php?mode=results
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Dua|ist Спс за обновление.
machKim Новую тему создавать не надо...Просто перенести в требуемую ветку. если автор заинтересован, пусть обращается к власть предержащим.
Подпись удалена в виду неактуальности....
machKim, susa_penza
Автора, в общем, и так всё устраивает, но раз народ ищет и не может найти, то можно и перенести. Ещё б знать, к кому обратиться.
Dua|ist к одному из модераторов раздела Программное обеспечение:
Fractal , QNX , Spadon , mein.
письмо с просьбой написал модератору mein - ждем ответа.
