Функция ASIC quality или «качество процессора», прописана в контекстном меню GPU-Z (клик правой кнопкой мыши по заголовку окна). Она разработана специально для видеоадаптеров Nvidia Fermi (GF10x и GF11x) и Southern Islands (Radeon HD 7800 и старше). ASIC quality выдает количественную оценку качества GPU в процентах, основанную на информации об электрических утечках.
Чем выше asic, тем лучше погонится ваша карта, и тем меньшее напряжение потребуется для функционирования на высоких частотах. Можно выделить примерно семь уровней асика:
90-100% - Вам очень повезло, можете расчитывать на очень хороший результат. 80-90% - Сильно повезло, потанцевал высок. 70-80% - Среднее значение, я бы не обольщался. 65-70% - Терпимо, если вас устраивает производительность чипа. 60-65% - Довольно плохо, постарайтесь либо поменять, либо поскорей избавиться. Чип изношен. 55-60% - Очень, очень плохо, вас ждёт высокое напряжение и не менее высокое потребление электричества. 50-55% - Немедленно избавляйтесь.
*Качество (значение) асика не является постоянной величиной, со временем, от эксплуатации видеокарты, оно падает. Этим можно косвенно определить, как долго чип использовался. Чем выше температура, напряжение и частота, тем быстрее оно падает.
1)Правой кнопкой мыши кликаете на надпись TechPowerUp GPU-Z вверху и из контекстного выпадающего меню выбираете нужный пункт 2)При создании скриншота - делайте его так, чтобы был виден производитель/вендор карты
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2004 Откуда: деревня Москва
ASUS gtx780-dc2oc-3gd5 (bios 80.10.. rev.A1) - 73.8 % MSI N780 TF 3GD5/OC (bios 80.80. rev.B1) - 60.0 % также у другу брали 780 ASUS, не помню точных цифр, но около 62 % на B1
60 процентов у B1, это относительно улучшений в ревизии, то е A1 более потребляющие, и у них 70% - это норм, а тут более холодный, но у него уже 60, или просто сам экземпляр не удачный?
И есть MSI Gaming 770, которая показала около 83
_________________ - Батюшка, а я правильно живу?
- Правильно, сын мой, но зря...
Парни, подскажите мне последнюю строку про водяное охлаждение, там говорится, что чем ниже качество то выше разгон на воде!?? ..хочется понять, так ли это и если так, то какие нужно танцы с бубном делать. Есть две блек титана, один 81% второй 69% ...
_________________ CPU ? MB ? DDR5 Team (CTCWD532G7200HC34ADC01) VGA Palit RTX 5090 GameRock OC
