Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2110 • Страница 26 из 106 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 106  >
Фото: 38
почитал темку и немного запутался(((
ктото говорит что ВСЕ строчки должны быть одинаковы, ктото, что главное, чтоб отрицательно было
lndeo писал(а):
Quwant писал(а):
Всё должно быть в минусе
и одинаковым
так как правильно то, может мне ктонить сказать :?:
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Продавец
Фото: 88
одинаковы все строки - полная стабильность.
Если чуть в плюсе, например +000 или +001, то ошибочки имеются, но не критично. Думаю внимания на них можно не обращать. Хотя я добиваюсь что бы всё было по минусам.
Folding@Home & Rosetta@Home
Фото: 38
у меня по минусам -010 и -002, но строчки разные :?:
Ну и нормально всё. У меня тоже бывают разные цифры.
Продавец
Фото: 88
неважно минус или плюс )) значения у всех разные - зависит от проца, его частоты, частоты памяти и т.д. )) просто они должны совпадать все.
Зависит только от Number of equations to solve (problem size) и Leading dimension of array. Все показания Residual должны быть одинаковыми и с "-"
Фото: 38
ну вот, опять разные мнения пошли))
теперь сиди и думай что к чему)) и где правда))
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
на что именно там надо обращать внимание?
и КАК это взаимосвязанно со стабом системы, если эти два значения сразу до теста выдаются?!
тоже прогнал линпак 10- во жжет, до 80 по ядрам разогрел! Сделал 50 повторов(пока), чтож дабиться стабильности в нем сложнее- пришлось напргугу на проц повысить до 1.41, раньше было 1.39, да и настройки PL на мамке тоже пришлось подкоректировать зато теперь север-1.41(хе, прям близнецы с ЦПУ вольтаж))).
Надо будеть 200 подходов сделать...
"...а хочу быть акционером ОАО Газпром!!!"
Люди, какая разница что за цифра там выскакивает? Часто ли вы встречали стабильную нестабильность? :) Главное, чтобы они совпадали! Если цифры совпадают и при этом приложение не вылетает, не перезагружается система, не тротлит, не выдается еще каких-либо ошибок, то всё впорядке. Если система нестабильна, то вероятность того, что сотню раз подряд будет получен один и тот же неправильный результат ничтожна.
P.S>
Надо все же будет выделить время для модуля анализа, чтобы написать "Стабильно" :).
Фото: 4
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.ComponentModel.Win32Exception: Указанному файлу не сопоставлено ни одно приложение для выполнения данной операции
at System.Diagnostics.Process.StartWithShellExecuteEx(ProcessStartInfo startInfo)
at System.Diagnostics.Process.Start()
at System.Diagnostics.Process.Start(ProcessStartInfo startInfo)
at GLinpack.Linpack.LinpackRunner.Run(LinpackConfiguration linpackConfiguration, LinpackExit linpackExit)
at GLinpack.Main.btnStart_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
GLinpack
Assembly Version: 0.6.3011.23926
Win32 Version: 0.6.0.0
CodeBase: file:///D:/Тесты/GLinpack_0_6/GLinpack.exe
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Management
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
вот что выдало при попытке запуска теста - скожите - что ему не хватает???
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
Он говорит, что у тебя .bat файлам не сопоставлено ни одно приложение. Ты можешь запустить .bat файл какой-нибудь отдельно?
Фото: 4
sashar2 Пытался - выдаёт тоже самое, только без столь подробного отчёта - просто окно ошибки и надпись - "Указанному файлу не сопоставлено ни одно приложение для выполнения". И всё( дальше тишина.
Продавец
Фото: 88
chlp
спасиб за поправку, про "-" забыл совсем. да, "плохие" - с "+"
числа любые короче, но все должны быть с "-" и оч. желательно - одинаковые везде.
Они не то чтобы должны быть одинаковые, просто если они не одинаковые, это значит процессор сбоит. И точка.
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
опааа.... проверел 200 повторов- вау нестабильно- плин, это начинает бесить, лады повысил напругу на проц на один пункт и на северном и воуля- стабильность(все числа совпадают и везде минусы). Всем спасибо за такой топик, и спасибо за то что все объяснили на первой странице как ей пользоваться, я доволен :super:
Добавлено спустя 2 часа, 5 минут, 46 секунд
зы скажите плиз, а если комп прошел в линпаке 200 повторов(где-то 5 с половиной часов) - без ошибок, значит комп-стабилен(в плане памяти и проца)?
Gre4ka писал(а):
chlp
Обязательно! Не в обиду сказано, а если б ядерную бомбу вам поручили делать? Было б пыщь-пыщь, коллега.
Megagad
Значит проблему нужно искать в запуске .bat файлов, а не в Linpack или где-то еще. Обратитесь в соответствующую ветку.
ToR [tt]
Дальше я бы пытать не стал :).
sashar2 :) понял...
Фото: 19
доброго чего-то там :) попробовал Линпак, всё нормально - все цЫфры одинаковые, но возник вопрос насчёт используемой оперативы - больше чем 16100 не поставить...у меня ХР сп3 на профильном компе, "видит"(ну пишет по крайней мере) всего около 3.2Гб, доступно "в простое" около 3Гб, с Линпаком на 16100...то есть около 2Гб остаётся около 1Гб...но его никак не задействовать - пробовал разные значения вписывать в lininput_xeon32, но не помогает...пишет недостаточно памяти...или всё-таки большие объемы памяти только для х64 систем?
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 16
