Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2110 • Страница 27 из 106 • <  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 106  >
928
~16000 действительно предел. В твоей операционной системе приложение не может использовать более двух гигабайт памяти.
Фото: 4
sashar2 писал(а):
Значит проблему нужно искать в запуске .bat файлов, а не в Linpack или где-то еще.
Вот насчёт етого даже и не подумал, хотя, другие батники спокойно запускаються! Может всётаки чтото с линпаком? или может с организацией егошних батников?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
А не попытаться ли нам прояснить суть значений результатов теста?
Но для начала несколько интересных фактов, а точнее совпадение результатов теста у разных людей на разных процессорах, но строго двуядах:
Mitjay P5LD2 -> Pentium E2180
strawberrymad -> Core 2 Duo E4400
Индульгатор -> Core 2 Duo E8400
Мои -> Core 2 Duo E8200
и -> Celeron Dual-Core E1200
Вот сами результаты:
Код:
Size   LDA    Align.   Residual       Residual(norm)
13700  13700  4        1.816194e-010  3.425883e-002
Полагаю закономерность налицо? Однако, прежде чем что-либо анализировать, предлагаю собрать дополнительные сведения, которые пусть народ постит в таком виде (это мои данные):
Код:
Core_2_Duo_E8200@4.000GHz -> 2GB_RAM
Win32XPSP3 -> Linpack_10.0.2.005
Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual      Residual(norm)
13700  13700  4      70.171     24.4347  1.816194e-010 3.425883e-002
3Ы. К владельцам квадов данное изыскание пока не относится
Megagad
Насколько я понял из твоего предыдущего поста:
sashar2 писал(а):
Ты можешь запустить .bat файл какой-нибудь отдельно?
Megagad писал(а):
sashar2 Пытался - выдаёт тоже самое, только без столь подробного отчёта - просто окно ошибки и надпись - "Указанному файлу не сопоставлено ни одно приложение для выполнения". И всё( дальше тишина.
У тебя вобще не работают .bat файлы, но если все же работают, то попробуй запусти "runme_xeon32.bat", который идет вместе с линпаком.
Фото: 4
sashar2 Я его и запускал! А текст ошибки взял из графического линпака. при просто м запуске вылазит маленькое окошко с надписью -
приложение, выполняющее эту операцию, указанному файлу не сопоставленно. Произведите сопаставление с помощью меню "Свойства папки"
От тока я скока в етих свой свойствах не ковырялси - ничего похожего ненашёл(
К слову, батник от пифаста запускаеться наура! Да и самодельные батники тоже.
Megagad
Давай проведем эксперимент, создай файл linpack.input со следующим содержанием:
Intel(R) LINPACK data file
1 # number of tests
10000 # problem sizes
10000 # leading dimensions
1 # times (trials) to run a test
4 # alignment values (in KBytes)
После создай бат файл в папке с программой (как и предыдущий файл) и помести в него код следующего содержания:
set KMP_AFFINITY=compact
set OMP_NUM_THREADS=2
linpack_xeon32.exe linpack.input >linpackLog.txt
Ну и соответственно попробуй запустить его.
Фото: 4
sashar2 Извеняйте, что так скажу, но БОЛТ! Выдаёт как и в прошлый раз:
Или я чтото недоставил, или точно - надо сопоставить, только вот как?
Добавлено спустя 9 минут, 1 секунду
НО! В ручном режиме ( запуск экзешника, с вводом днанных теста) всё идёт наура! Может всё таки батник какойто кривой???
Megagad
Я дал пример простого .bat файла, если он у тебя не запускается значит тебе нужно искать проблему, но как я уже говорил раньше, в другом разделе. Можешь сам, если хочешь, выяснить при каких обстоятельствах возникает твоя ошибка и.т.д. Дальнейшее обсуждение не возможно т.к оно будет не по теме.
Megagad Может предлагали уже, а через командную строку не пробовал?
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
Фото: 4
ligos Сыпасибо, щас испробую)
Megagad попробуй поменять расширение .bat на .cmd
Фото: 4
ligos Вы таки были правы!!! УРЯ!! Но, заметил одно но, хотя дла начала надо-бы выложить результаты:
Current date/time: Mon Jul 14 22:48:53 2008
CPU frequency: 3.600 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 13700
Leading dimension of array : 13700
Number of trials to run : 10
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 1501798096, at the size = 13700
============= Timing linear equation system solver =================
13700 13700 4 65.970 25.9908 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 65.975 25.9886 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 66.004 25.9772 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 65.880 26.0263 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 66.450 25.8031 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 65.957 25.9960 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 65.899 26.0189 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 65.902 26.0177 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 66.040 25.9631 1.885762e-010 3.557109e-002
13700 13700 4 65.917 26.0118 1.885762e-010 3.557109e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
13700 13700 4 25.9794 26.0263
End of tests
14.07.2008
23:01
Общем тест неправильно определил частоту процессора( Я специально для проверки задал множитель 6 - и сейчас проц работает на 2.4ГГц! А линпак выдал что 3.6ГГЦ(((
И ишо, при запусе вылезла вот такая строчка:
OMP warning: OMP_NUM_THREADS value '4 ' is not invalid <using 4>
Скажите - что сие значит???
Ну поздравляю :) У меня тоже 3,6 ГГц (правда реальных) и тоже 25 ГФЛОПс )
Самое интересное что в видюхе еще 500 ГФЛОПс
Фото: 4
Чтото странно - может опять дето ошибка? И тесты показали завышенную производительность?
Кстати) А почему у вас в профиле
Intel QX9650@3870MHz
? Или то скриншётная частота?
Megagad До этого был двуядерник Е6550@3.6.
Код:
Number of CPUs: 2
Number of threads: 2
Number of tests                             : 1
Number of equations to solve (problem size) : 18886
Leading dimension of array                  : 18886
Maximum memory requested that can be used = 3828653784, at the size = 18886
18886  18886  4      58.785     24.2717  1.506565e-010 3.202890e-002
18886  18886  4       24.2717  24.2717
End of tests
А пенрин плохо погнался - ожидал за 4ГГц стабильно
Фото: 4
ligos Гы( выходит на номинале квад на 2.4ГГц равен (почти) Корке дуо на 3.6ГГц? Пипец(( Надо опять гнать, а то расслабился - лето, тепло, море, девушки, пиво))) Общем сенкс) есть к чему стремиться)))
Core_2_Duo_E8200@3.200GHz -> 2GB_RAM
Win2003 Server CCE SP2 -> Linpack_10.0.2
13700 13700 4 77.124 22.2318 1.883792e-010 3.553393e-002
Прислал друг. У него Q9450. Говорит очень сильно греются силовые элементы питания.
Number of CPUs: 4
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 14000
Leading dimension of array : 14000
Number of trials to run : 16
Maximum memory requested that can be used = 1568284096, at the size = 14000
14000 14000 4 42.519 43.0336 1.798419e-010 3.247753e-002
14000 14000 4 43.0781 43.1676
End of tests
16.07.2008
00:22
такс, обзавелся я новой память- сразу пробежал memtest и linpack 10.0- все без ошибок, 200 проходов в линпаке, но только настройки как под 2 гб, т.к система 32бит, а 64 битку влом ставить......Скажите плиз линпак- он память тоже хорошо тестит или надо еще прайм бленд запустить?
ЗЫ скажите как резалт для моей системы нормальный-Performance Summary (GFlops)
13700 13700 4 18.9952 19.0050
"...а хочу быть акционером ОАО Газпром!!!"
Шот стрёмное происходит, после гибели моего E6420, поставил временно E1200, погнал до 3600MHz, а линпак выдаёт всего 7-8гигафлопов, что за фигня? E6420 в этих местах до 20 давал, да и не греется нихрена, что-то странное, тот же S&M греет лучше, хотя нагрузку показывает 100% на все ядра.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
