Куратор(ы):   Nilson    Seledka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 851 • Страница 28 из 43 • <  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 43  >
Уважаемые участники конференции.
В данной ветке Вы можете обсудить любые вопросы по тестовым пакетам 3DMark2001SE/03/05/06, связанные с видеокартами nVIDIA. При этом необходимо неукоснительно придерживатся правил выкладки результатов:
1. Результатом считается только общее количество баллов, зарегестрированное в Online ResultBrowser. Как зарегистрировать свой результат см. в FAQ по прохождению регистрации на ORB.
2. Кроме ссылки результат дублируется в текстовом виде, желательно жирным шрифтом.
3. Желательно заполнять поле Description при размещении результата на ОРБ'е. Вы можете описывать конфиг в посте и оставлять короткие, конкретные коментарии, для этого Вы можете использовать шаблон. Для того чтобы получить консультацию, конфигурацию необходимо указывать.
4. При запросе консультации разрешается: выкладывать результаты с _конкретно сформулированными_ вопросами.
5. Возможно опубликование сообщений типа «Установил WR в 3DMark03 на Radeon X800GTO. Принимаю поздравления», а также «Поздравляю!».
6. Обсуждение процессора и подсистемы памяти допускается, обсуждение прочего железа – только кратко, информативно и с ссылкой на соответствующую ветку форума.
7. Разрешается постить скрины с результатами в виде ссылок или превью.
8. Категорически запрещено ссылаться на свой профиль. Такие сообщения будут удаляться.
Hotfix для 3DMark 06/05/03 и PCMark05
Пример оформления сообщения.
Athlon64 3700+ (SanDiego) @ 2860MHz (260*11) 1.65V watercooled
DFI LanParty UТ NF4 Ultra-D
MSI 7800GTX 513/513/560/1360 stock
2*512Mb Kingston HyperX KHX3200 260MHz 2-2-2-5-1T 3.6B
Hiper 4S525 525W
Win2K, DX9.0c, 84.12, LOD = +3
4746
здесь обсуждаем результаты из веток категории "Важные" !! (для видеокарт NVIDIA)
Последний раз редактировалось Dark Knight 30.12.2011 20:29, всего редактировалось 8 раз(а).
edit
BeshMal драйвера влияют на результат, еще может быть меньше из-за переразгона, восклицательный знак - не обращай внимания. Тайминги смотреть цпу-з или мемсет(более подробно) florin72 может переразгон.
CPU Q6600 2.4 разогнан 3.3 охлождение Zalman
4х1024 Corsair
MB Gigabite p-35
GPU MSI 9800 GX2 разгон 700/ 1000/ 1700
3DMark Vantage (Performance ) 13660
Помогите с решением мелкой проблемой. Я явно где то туплю, но никак не могу понять где. беда в том что после смены ОС 3DMark Vantage запускается, но только белое окно, в центре мелкая надпись на английском (Плиз би потент) и даже не даёт окошка для ввода имеющегося серийного номера. С предидущей виндой была та же беда, но прошло несколько дней, пока ставил игры и всякие компоненты и в итоге 3DMark запустился. Но увы я не просёк какой компонент стал решающим в этом деле. На данный момент установлены vista 64 sp1 GF186.18 и win7 64 RC1 сборка 7127, так же проставлены все драйвера на материнку.
За рание крайне благодарен!!!
i5 2500k разгон 4.0 Zalman x10
MB GIGABYTE z77x-d3h rev 1.1
CORSAIR 24 Gb 1600MHg
две GIGABYTE GeForce GTX 660Ti GV-N66TOC-3GD (SLI)
БП 950
Всем доброй ночи.
Кто-нибудь может обьяснить следующую ситуацию ?
На GeForce GTX 295 в 01марке - 55000, а в 03марке - 73000 - это нормально ? И, если нет, то почему так получается ? Все настройки на дефолте, процессор core i7 920 (причем при разгоне в 01марке fps не поднимается выше 999, некоторые тесты так на 999 fps и проходит).
Заранее спасибо.
Rfret
1) В 01-м марке важна частота процессора. На 920-м, да еще и наверное в висте и без твиков, получить высокий результат невозможно.
2) FPS выше 999 поднимается, просто не отображается на экране. Можно посмотреть раскладку по тестам и убедится, что это так.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Понятно, попробую что получится на 4500 МГц в ХР. Спасибо.
Подскажите, как можно выжать "последние соки из марка 06" почти настал предел разгона для меня, а надо еще 300 баллов, возможно их выдавить как нить??
ps что я сделал, дрова самые производительные в марках 186-е (так говорят), оформление раб стола классическое, эффекты винды все офф, из автозагрузки отключил антивирус и прочее.
demiurg
так я смогу правильно зарегистрировать свои результаты у них??
.fx
Если я правильно понял твой вопрос, то да. Если неправильно, то нет. Задавай вопросы так, чтобы их можно было однозначно понять.
demiurg
я в том смысле что, когда я нажму после прогона Submint Your Resalts, появится ссылка которую я смогу выложить на оверах "результаты 3dmark06" (она будет вида http://service.futuremark.com/compare?3dm06=ххххххх ) и это будет по правилам выкладки результатов п1, так?
ПС на фурмарке я зарегился, ключ в реестре марка удалил, теперь типа у меня не зарегиная версия марка и ограничение одновременно зарегистрированых результатов = 5. Я правильно понимаю?
Да, при этом активной может быть только одна ссылка.
Пацаны мне может кто-нибудь объяснить как настраивать в риве LOD, если можно в скринах. Зарание благодарен
Фото: 322
MB : ASUS P6T6 WS REVOLUTION
CPU : Intel Core i7 965 Extreme 3.2 Ghz @ 3740 Mhz
CPU Cooller : Thermalright Ultra-120 eXtreme
DRAM : 2 набора по 6 Гб Corsair XMS CL9 @ 800 Mhz 9-9-9-24, итого 12 Gb.
System HDD : SAS Seagate Cheetah 15k5 73.4 Gb
Storage HDD : 2x SATA-II Hitachi Deskstar E7K1000 1TB
PSU : Thermaltake 1200W Cable Management
Display : 30" Dell 3008 WFP разрешение 2560х1600 по DVI-D
VGA : 2x XFX GTX295 в режиме QUAD SLI @ 600-1300-1100
Корпус : Coller Master HAF-932 Full Tower
Видео драйвера : 190.62
Система : Windows7 x64 Ultimate
3dmark03 : 105306 ( http://service.futuremark.com/compare?2k3=6184894 )
3dmark05 : 31022 ( http://service.futuremark.com/compare?3dm05=4991395 )
3dmark06 : 24086 ( http://service.futuremark.com/compare?3dm06=11947670 )
3dmark Vantage : 35174 ( http://service.futuremark.com/compare?3dmv=1402666 )
Охлаждение видео - сток, потому разогнал лишь слегка. Проц тоже воздухом охлаждается. Жду когда привезут все компоненты для водянки из США и Германии ( примерно через месяц-полтора ), тогда произведу полноценный разгон системы.
Вопрос :
Почему 3dmark05 и 06 ужасно масштабируются на 4 ядра и практически не используют вторую видеокарту, в отличии от 03 и Vantage ( проверялось активацией "Show SLI Visual Indicators" в настройках драйвера видео ) ? Слабые результаты для такой системы в 3dmark05 и 06, в чем может быть причина ?
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Может надо что-то делать в настройках 3D Mark? Мой результат 20495 что при моем железе (в профиле) очень мало даже в Vantage больше 22867.
Everest
Процессор слабый, гнать надо очень сильно.
Intel Inside ;-)
Фото: 108
Чет не фига не робит Вантус, только недавно поставил 7 32бит :( висит окно с надписью инициализация и все.
Фото: 322
У меня работает в W7 x64
Фото: 108
Решил проблему :) Аааа теперь пишет что у меня карточки не поддерживают директ 10 :lol: :gun: :abuse:
сравни результаты работы только видюхи с другими, а проц да, надо гнать, хотя б до 3,6
Не разбираешься - не разбирай!
Фото: 15
не работает 3D Mark2006 и Vantage на Windows7. Выскакивают ошибки в начале тестирования.. Кто сталкивался?
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Q6600 @ 3260 Mhz
ASUS A5N-T Deluxe
4 x 1024 Mb DDR-800
2 x 8800GTX SLI
SEAGATE 500 Gb SATA-II, 2 x SEAGATE 250 Гб RAID-0
FSP Epsilon 700W
VIEWSONIC VP2030b 21" LCD
Windovs 7 Beta x64
nForce 190.62
3dmark Vintage P14285
CPU 28930 GPU 12196
