Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 638 • Страница 29 из 32<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32  >
В этой теме делимся результатами ASIC quality
В новой линейке NVIDIA 10** Asic не считывается!
Пояснения:
Функция ASIC quality или «качество процессора», прописана в контекстном меню GPU-Z (клик правой кнопкой мыши по заголовку окна). Она разработана специально для видеоадаптеров Nvidia Fermi (GF10x и GF11x) и Southern Islands (Radeon HD 7800 и старше). ASIC quality выдает количественную оценку качества GPU в процентах, основанную на информации об электрических утечках.
Он влияет на:
1. Разгонный потанцевал видеочипа.
2. Потенциал понижения напряжения чипа.
Чем выше asic, тем лучше погонится ваша карта, и тем меньшее напряжение потребуется для функционирования на высоких частотах.
Можно выделить примерно семь уровней асика:
90-100% - Вам очень повезло, можете расчитывать на очень хороший результат.
80-90% - Сильно повезло, потанцевал высок.
70-80% - Среднее значение, я бы не обольщался.
65-70% - Терпимо, если вас устраивает производительность чипа.
60-65% - Довольно плохо, постарайтесь либо поменять, либо поскорей избавиться. Чип изношен.
55-60% - Очень, очень плохо, вас ждёт высокое напряжение и не менее высокое потребление электричества.
50-55% - Немедленно избавляйтесь.
*Качество (значение) асика не является постоянной величиной, со временем, от эксплуатации видеокарты, оно падает.
Этим можно косвенно определить, как долго чип использовался. Чем выше температура, напряжение и частота, тем быстрее оно падает.
1)Правой кнопкой мыши кликаете на надпись TechPowerUp GPU-Z вверху и из контекстного выпадающего меню выбираете нужный пункт
2)При создании скриншота - делайте его так, чтобы был виден производитель/вендор карты
Пример: GTX 560 Ti 81.4%
3) в теме разрешается обсуждение результатов, с соблюдением Правил Конференции (п. 3.10, п. 3.12, п. 3.14)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 01.09.2017 3:27, всего редактировалось 4 раз(а).
edit
Gigabyte GV-N98TG1 gaming-6GD
ASICS 85,9%
13600 KF
32 DDR4
3080 10Gb
GV-N960WF2OC-4GD (rev. 1.1)
DX386\DX486\Pentium233\Celeron633\Athlon2500+\Athlon3500+\Celeron1.7\Athlon64 3000+\AthlonII 250\Corei5 2310\Corei5 4430\Corei5 4460\Xeon E3-1231 v3
Фото: 86
Palit GTX960 4GB JetStream
Overclockers.ru forever
прошло пять лет.... какие выводы можно сделать из собранной статистики по ASIC quality?
Фото: 12
Никаких! Всё, что напостили, в песок.
Чтобы сделать выводы, нужна статистика: Асик такой то, в FS разгон такой то.
А пока данных о разгоняемости карт в зависимости от асик нет, то и выводов нет.
У меня, к примеру: Асик - 69, в FS - разгон 1572.
невозможно сделать какие-либо выводы из-за слишком большого числа переменных
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 12
да ладно. Понятно, что можно углубляться в качество питальников или охлада разных вендоров, но понять, есть ли вообще какой то смысл в этом асике, легко. Меня бы устроил простой линейный график в ординатах: процент разгона от номинала --> асик.
Подозреваю, что никакой восходящей линии не будет, а будет ровный коридор на уровне +15% от стоковых частот, плюс-минус 5%, в зависимости от кривизны рук юзера.
Последний раз редактировалось rentgenolog 27.04.2016 15:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 17
rentgenolog писал(а):
а будет ровный коридор в пределах 15% плюс-минус 5%, в зависимости от кривизны рук юзера.
15% это ты загнул, разница в разгоне примерно в 80 - 150 Mhz, а это профит +2-5 фпс, так что, Asic влияет лишь на нагрев ядра, не больше.
Rtx 4080 +жижа
Фото: 7
высокий асик позволяет вообще забыть о разгоне, 1400 с коробки по ядру хватает для всего, а уверенность в стабильности стоит больше чем профит от лишних 50-100мгц с постоянной задней мыслью "а не проглючит ли моя видеокарта в этой игре, а не придётся ли разгон снижать"
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 12
Reveal809 писал(а):
15% это ты загнул
чо это вдруг загнул то? скорее преуменьшил.
Те видюхи, что у меня были:
680: сток - 1006, разгон - 1250
980Ти: сток - 1075, разгон - 1570
до кучи 5870: сток - 875, разгон - 1100
Проценты сами посчитаете?
з.ы. поправил пару слов в посте выше, чтобы не было недопонимания. (15% - средний уровень разгона от стоковых частот)
Добавлю - мне интересен профит от высокого асика, в сравнении с низким.
Добавлено спустя 48 секунд:
ничего она не стоит, если в бэнчах нет резалта.
Фото: 10
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
Фото: 17
О том и речь, что разница в разгоне от асика всего 100-150 мгц, а это профит 2-3 фпс. Для примера с асик 66% 1450 тащит, с 78% 1550= разница в разгоне всего 2-3 фпс. Поэтому тема асик не актуальна в общем. Единственная разница при стоковых частотах в подаваемой напруге на чип, соответственно и разница его нагрева. Вот Вам и вся песня. А доказывать и рассказывать про 15% от стока, неуместно.
Rtx 4080 +жижа
Фото: 12
на хоботе из этих 2-3 фпс очень важные места в рейтинге складываются. И собсно у меня с 69% 1570. Где зависимость?
Добавлено спустя 2 минуты:
да, не актуальна. :-) Тут согласен.
Zotac gts450
Напругу чуть убавил, сток 1062 mV
Фото: 25
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 13
Давно уже все расписано про асик, чип заводиться и работает на меньшей напруге, при залоченной напруге позволяет взять большие частоты с коробки, меньше потребление карточки если придушить П-лимитом. Моя msi 980(81,6%) задушенная до 75% бустит до 1400+ и на заводских частотах отлично работает....
Скупые платят дважды, а красные трижды.
Asic Asic(у) рознь
Фото: 11
на новых видюхах паскаль-этого ASIC--я так полагаю нет?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 330
miwa Так :) Инфа добавлена в шапку.
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
У меня 1070 GameRock в программе пишет , Не поддерживается на этой карте .
Это только у меня ?
Нашёл в шапке , но почему ? В принципе всё равно , но ради интереса интересует .
