Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1615 • Страница 30 из 81<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 81  >
Заметка: Linpack + GUI = LinX
Текущая версия отныне и впредь на GitHub: LinX 0.6.5
Изменения:
    • совместим с последними версиями Linpack
    • особо любознательные могут посмотреть неприлично страшный делфокод
Спасибо камраду Right, показавшему, как заставить Linpack поддерживать процессоры AMD! :applause:
Оригинальная ветка про Linpack и FAQ.
Для знающих английский — ветка на XtremeSystems.
LinX 0.9.8: https://overclockers.ru/files/download/2512
LinX 0.9.7 (Intel) Rus: https://overclockers.ru/files/download/2514
LinX 0.6.5 (AMD): https://overclockers.ru/files/download/2516
Добавил в файловый архив Оверов несколько версий LinX на всяк пожарный и дал ссылки на них, чтобы было доступно хоть что-то в случае блокировки иностранных ресурсов (файлохранилищ). Позже ещё добавлю. На полноту коллекции, естественно, не претендую.
I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 07.05.2022 16:40, всего редактировалось 57 раз(а).
up
константин с байконура
Значит, будем искать причины.
На вин7 теперь гигафлопсы фиг отследишь. Зависят от настроения системы.
Dua|ist
Еще раз перепроверил и под вистой в 32 и 64 битном различия минимальны, но 59 все же проигрывает 58, а под хпями32 разница почти 1гфлопс(по пикам 0.92)
сегодня скачал последнюю версию программы и для интереса хотел на вин7 попробовать - удивило!
больше года комп в данной конфигурации и работает на одних и тех же параметрах и всегда стабильно проходил 20 проходов Линкса а тут и 30 сек не выдержала :(
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim писал(а):
вин7
Win 7 RC1 7000 RU все прекрасно пашет.
Too good to be true.
оказалось что память начала сбоить - не понимаю!
сменил винты сегейты 500+200 на один Wd640 и ОС, в итоге пришлось память сбросить на 1080 :(
прайм и мемтест вообще валились с первых секунд, комп полтора года работал без сбоев до вчерашнего дня.
что-то у Вас что с разгоном, что без разгона в районе 25 Гфлопс выдает. Или это функции энергосбережения не отключены и мать множитель скидывает на 6 в простое?
_MYXOMOP_ да это не с разгоном и без - частота одна и та же просто первый скрин во время теста а второй после окончания!
энергосбережение включено да и я производительность не меряю Линксом а исключительно стабильность.
Фото: 38
а какой объем задач выставлять? стоит 10 000 по умолчанию или надо больше ставить? еще чтонить нужно менять или по умолчанию тест нормально все грузит и тестит?
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
В общем то с увеличением объема задач после прохождении теста у вас увеличиваеться гарантия к 100% стабильности.
я всегда ставлю 12000.
Спасибо. Я тоже теперь сожалею, что от XP избавился, в вин7, как и в висте, сложнее разницу в гигафлопсах отловить.
Кое-что сделал, попробую ещё что-нибудь подкрутить, но все ключевые места и так вылизаны по самое не хочу.
Это наверняка из-за времени, раньше просто счётчик каждую секунду прибавлялся, теперь по часам ОС сверяется. С одной стороны, не так уж это наверно и нужно, с другой — так по-хорошему правильней, ибо часика через 2-3 погрешность на счётчике неизвестно какая набежать может, а тут вроде достоверно...
Зато теперь должно с выключенным прогрессбаром быстрее быть. Должно. :)
В общем, буду дальше оптимизировать.
С автоматическим (кроме на память) вольтажём от Giga EP45-DS4 - С2D E8400"3666Mhz при 1,4V (реально от 1.33 до 1.38); Kingmax DDR2 1100 6-6-6-24 при 2.02V (реально от 1.97 до 1.99); Scythe Andy Samurai Master + Zalman F3 (1800rpm), боковая крышка корпуса снята: idle t*=35-37, load t* (15 проходов LinX 0.59, память -1600Mb, объём задачи 1400+) - 77-78 в пике. Это нормальные температуры ? CM V8 или ASUS Triton 88 с 2-3 Zalman F3 "скостят" мне 10* ?
WSM
Для Линпака вполне нормальные температуры. Насчёт 10 градусов сомневаюсь, но лучшее охлаждение никогда не помешает.
Сделайте rebase -b 0x380000 libiomp5md.dll - для 32 битного адресного пространства это критично: позволяет использовать problem size 15810 (1920Mb), максимум где-то 1925Mb на моей системе.
Прошу снять ограничение на 999 проходов - этого явно недостаточно при маленьких problem size.
Также наблюдаются какие-то глюки с маленькими problem size: на 500 у меня не проходит даже без разгона, на 510 и 15810 стабильно с разгоном; после запуска с 15810 запуски с 510 идут очень медленно.
SEtx
Спасибо, ограничение снято, баг с маленькими размерами тоже вроде исправлен. Но только всё равно ими лучше не злоупотреблять. :)
Можно чуть поподробнее про rebase, в частности, где его найти можно? Или выложите уже пропатченную длл.
LinX 0.5.9.1
LinX 0.5.9.1
- снято ограничение на максимум 999 проходов теста
- исправлен баг с отображением результатов небольших тестов (Объем задачи < 1000)
- небольшие оптимизации
константин с байконура Проверьте ещё разок скорость, если не трудно. Но я б не стал на особый прирост надеяться.
Dua|ist
58
заметных улучшений от 59 вроде не заметно.. один результат почему то как пик не прощел..
Со временем исправлено, а вот с результатом - нет: 500-503 у меня по-прежнему выдают ошибку, начиная с 504 вроде всё нормально.
После снятия ограничения на проходы желательно ещё и увеличить поля под их номер - до 5-6 цифр.
rebase - это часть Visual Studio, позволяющая менять родной адрес загрузки у exe/dll с релокациями. linpack хочет выделить память одним куском, то есть ему нужен непрерывный диапазон адресов, а libiomp5md.dll грузится сейчас по своему родному адресу 0x10000000 и оказывается в середине адресного пространства.
0x380000 - это как раз под linpack_xeon32.exe, который сейчас не сдвинуть из-за отсутствия релокаций, что даёт максимально возможную длину свободного блока от конца linpack_xeon32.exe и до начала системных dll. Идеально было бы пересобрать linpack_xeon32.exe и опустить его адрес загрузки в начало адресного пространства.
Проще как в драйверах указать заведомо малый/занятый адрес и система сама разместит образ оптимально.
enthusiast
Фото: 23
Dua|ist
1. В настройках есть х32 и х64. Архитектуры х32 не существует (так же как х16 :) ), есть х86. Исправь.
2. Где настройки приоритета? Я не могу во время работы линпака нормально работать на компе из-за тормозов. Приходится каждый раз лезть в task manager. (хотя на самом деле я туда не лезу, у меня своя запускалка линпака . :) )
Dua|ist Нельзя бы поставить количества ПОТОКОВ больше 4? Например, Испытательный полигон для бенчмарка CUDA Factorial
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
CoolCmd
Не люблю x86 — сегодня совершенно ни о чём не говорящие цифры. Как насчёт «32-бит», «64-бит»?
Приоритет сделаю, раз нужно, не вопрос. Сам разок пытался с Above Normal запустить, еле убил потом. :)
Dis07
Количество потоков сейчас ограничивается числом найденных в системе логических процессоров. Поставить больше потоков можно, но особого толку от этого не будет. Можно какой-нибудь свитч в ини придумать, чтобы любое выставлять можно было. Что-нибудь придумаю.
Ссылка про бенчмарк для CUDA интересна, но как это относится к Линпаку? Хотя было б наверно интересно и его на видюшке погонять.
