Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 638 • Страница 30 из 32<  1 ... 27  28  29  30  31  32  >
В этой теме делимся результатами ASIC quality
В новой линейке NVIDIA 10** Asic не считывается!
Пояснения:
Функция ASIC quality или «качество процессора», прописана в контекстном меню GPU-Z (клик правой кнопкой мыши по заголовку окна). Она разработана специально для видеоадаптеров Nvidia Fermi (GF10x и GF11x) и Southern Islands (Radeon HD 7800 и старше). ASIC quality выдает количественную оценку качества GPU в процентах, основанную на информации об электрических утечках.
Он влияет на:
1. Разгонный потанцевал видеочипа.
2. Потенциал понижения напряжения чипа.
Чем выше asic, тем лучше погонится ваша карта, и тем меньшее напряжение потребуется для функционирования на высоких частотах.
Можно выделить примерно семь уровней асика:
90-100% - Вам очень повезло, можете расчитывать на очень хороший результат.
80-90% - Сильно повезло, потанцевал высок.
70-80% - Среднее значение, я бы не обольщался.
65-70% - Терпимо, если вас устраивает производительность чипа.
60-65% - Довольно плохо, постарайтесь либо поменять, либо поскорей избавиться. Чип изношен.
55-60% - Очень, очень плохо, вас ждёт высокое напряжение и не менее высокое потребление электричества.
50-55% - Немедленно избавляйтесь.
*Качество (значение) асика не является постоянной величиной, со временем, от эксплуатации видеокарты, оно падает.
Этим можно косвенно определить, как долго чип использовался. Чем выше температура, напряжение и частота, тем быстрее оно падает.
1)Правой кнопкой мыши кликаете на надпись TechPowerUp GPU-Z вверху и из контекстного выпадающего меню выбираете нужный пункт
2)При создании скриншота - делайте его так, чтобы был виден производитель/вендор карты
Пример: GTX 560 Ti 81.4%
3) в теме разрешается обсуждение результатов, с соблюдением Правил Конференции (п. 3.10, п. 3.12, п. 3.14)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 01.09.2017 3:27, всего редактировалось 4 раз(а).
edit
GIGABYTE GeForce GTX 760 GV-N760OC-2GD rev. 2.0
Чип хороший попался, давненько уже не видно, чтобы у кого-то АСИК был выше 90%.
Разгон оставил 1306/7100МГц на стандартном напряжении 1.2В.
По памяти почти предел (ну может еще ~50МГц можно выжать), по ядру гонится на этой же напруге до 1358МГц, но после 1306МГц начинают мерцать текстуры в играх (без вылета драйвера/игры).
Xeon E5640@4000Mhz@1.32v/ CNPS9700 LED/ MSI X58 Pro-E/ 24Gb@1600Mhz@1.5v/ GTX970@stock/ HDD1Tb+1Tb/ TT 650W
Т.е если уменьшить\увеличить напряжение через биос,то асик покажет больше\меньше? 100% это номинал напряжение или вообще от чего зависит.
к5 2600,1070 turbo,8x2crucial,crucial mx200,corsair cx750
Фото: 124
ASIC Quality показывает токи утечки, при повышении напряжения токи утечки тоже растут, как и при повышении температуры (прогреве)
Попробуйте проверить ASIC поле прогрева карты в Фурмарке, к примеру. Будет интересно, меняется или нет.
Фото: 12
гпу-з просто считывает данные из биоса - как на заводе асик намеряли такой он и останется при любой температуре. :D
Фото: 246
MSI GTX950 GAMING 2G - 71%
P.S. на Asus STRIX R7-370 4GB было 78%
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Фото: 124
я это и так знаю, причём считывает он из служебных регистров совсем не то что показывает, ссылаясь на непонятную статистику GPU
уж лучше бы чётко сопоставлял между собой контрольные частоты и токи утечки, а так получается гадание на кофейной гуще для нубов
Напряжение на ядрах такое же?
Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:
"Чем ниже ASIC, тем выше зашитое в биос напряжение, соответственно карта будет больше греться, но разгоняться до более высоких частот без поднятия напряжения". так же написано.
Фото: 124
Про напряжение боюсь наврать, вечером посмотрю.
Чем ниже ASIC, тем выше токи утечки, соответственно, выше напряжение компенсации токов, чтобы они были заведомо ниже токов полезного сигнала.
К частотному потенциалу это не имеет прямого отношения. С повышением частот, растут локальные перегревы и те же самые токи утечки.
Но сам частотный потенциал зависит от уровня легирования и наличия дефектов в полупроводнике, которые с токами утечки не связаны.
Идеальный кристалл токов утечки не имеет вообще, но это не гарантирует, что он будет хорошо разгоняться.
Скорее всего, численность разгоняемых экземпляров подчиняется нормальному закону распределения с максимумом в районе 65-70%.
Кстати, я так и не понял, что именно эти проценты означают.
Добавлено спустя 3 часа 39 минут 11 секунд:
P.S. Вольтаж:
ASIC 67.3% - 0,85/1,175
ASIC 62.0% - 0,90/1,237
Последний раз редактировалось matocob 05.08.2016 18:42, всего редактировалось 3 раз(а).
ASIC 62.2% - 0,90/1,237
Ну вот всё сходится.Если убрать понятие разгона,то при 100% видюха будет потреблять на намного меньше,чем при 60% asic.
Фото: 124
История с ASIC примерно то же самое что и попытки по VID процессоров оценить их разгонный потенциал.
На деле не хватает информации и всё это оборачивается гаданием на кофейной гуще, как я уже говорил ранее.
Для слая показывает одно значение это правильно? Или нужно каждую карту отдельно проверять?
Фото: 12
разумеется - чипов 2 и они разные.
Фото: 124
нужно каждую карту проверять, смотри приаттаченный у меня скриншот
Фото: 246
msi gtx 570 twin frozr II
74.1%
Фото: 12
Вчера взял на замену Кросса из двух Radeon R9 270X эту: ASUS ROG STRIX-RX480-O8G-GAMING
Кстати, продаю свою "сладкую парочку": Sapphire Vapor-X R9 270X 2G OC/uefi/Boost
RM1000i/AORUS X570 Ultra(F11)/Ryzen 7 3700X/DashFlow 360 TFX/G.Skill FlareX (F4-3200C14D-16GFX)/NVMe XPG S70-1T/RX 5700XT/BlasterX Katana/Q3279VWFD8
Фото: 6
MSI RX 480 GAMING X 4G :beer:
76.2% :writer:
RTX 5060 отрулила)
Asic 91,3%
Карта gtx 760 4Gb Gigabyte v2.1
Разгон по ядру до 1350Мhz стабильный.
Выше, т.е. до 1400Mhz идут полосы.
Возможно нехватает питания :(
Т.к. температура 70*С МАХ.
А увеличив обороты кулеров, 55*С.
Почему-то разгона по памяти нет.
Может кто поможет разогнать память?
И модифицировать биос.
Фото: 69
Palit GeForce GTX 680 2 Gb Ref ASIC 73.3%
Cartoon
Asus GTX 960 2 gb (black edition)
Asic71%
i5-12400F / RTX 3060 /Gigabyte B660M GAMING X /2*8GB DDR4 3200 /SSD 256GB & 1TB HDD /Corsair CX600M /27" Benq GW2760
Sapphire PCI-E 11256-14-20G NITRO+ RX 470 8G AMD Radeon ASIC quality — 69,3%
69,3%
